Cossun puola
Turbo_IS
Cossun puola
Onko kenelläkään kokemuksia Cossun puolan vaihdosta parempaan? Millaiseen, mitä vaikutti, vai vaikuttiko mitään?
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Volvo V40 T4
Turbo_IS
Vaikuttiko tyhjäkäyntiin mitenkään?
En tiedä onko ominaisuus, mutta mulla tyhjäkäynnillä ilmenee välillä pätkimistä ja pitkässä moottorijarrutuksessa joskus hieman nykii. Eri tulpilla noi joko pahenee tai paranee, mutta ihan tasaista tyhjäkäyntiä ei siis oikein käy.
Miten muuten seossäätö pitäisi tehdä vihreähattuisessa oikeaoppisesti? Lambdan johto irti ja sitten seos kohdalleen ettei boxi pääse korjaamaan seosta Lambdan signaalin mukaan?
Mulla käy kylmänä aika rikkaalla ennenkuin Lambda lämpenee ja alkaa toimimaan. Tyhjäkäyntiseos on myös hiukan rikkaanpuoleinen, mutta jos sitä laihentaa, tyhjäkäynti alkaa ontua.
#85
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
jive
Jos on lambda, niin turha sitä vastaan on yrittää tapella. Suljetun silmukan säätöä on hankala alkaa muuttamaan muutoin kuin säätöparametrejä muuttamalla. Lastulla homman saa hoidettua.Turbo_IS kirjoitti: Miten muuten seossäätö pitäisi tehdä vihreähattuisessa oikeaoppisesti? Lambdan johto irti ja sitten seos kohdalleen ettei boxi pääse korjaamaan seosta Lambdan signaalin mukaan?
No mulla vaikuttaa ainakin tohon tyhjäkäynnin tasaisuuteen tulppien kärkiväli. 0,7 väliä niin käy hyvin mutta esim 0,55 niin tyhjäkäynti "pätkii" vähän. Mutta välin on taas oltava pieni, että kestää ahtoja ja ei tuo pieni npätkiminen ole minua haitannut kun ei tule koskaan ajettua tyhjäkäynnillä
Onko vihreä koppaisessa edes seosruuvia?
Siis siellä boxin kyljessä?? On.siipicossu kirjoitti:Onko vihreä koppaisessa edes seosruuvia?
BMW - Elämää ohituskaistalla.
Joo boxia meinasinsierra4x4tbo kirjoitti:Siis siellä boxin kyljessä?? On.siipicossu kirjoitti:Onko vihreä koppaisessa edes seosruuvia?
Vihreähatun säätö: meisseli kouraan ja säätämään-> 20sek korotettua joutokäyntiä kuten 2wd:ssäkin ja säätö minuutin sisään.
Kärkiväli: jos viritetyssä normi-/katticossussa joutuu käyttämään pienempää kärkiväliä kuin ,65-,70mm, on jotain pielessä. Seokset tai tulpat/puola ei ole iskussa. Kestää ,65:llä reilusti yli 2bar paineita täysin vakio sytkähilppeillä (jos ovat kunnossa).
Se olisi vaan kiva tietää että mikä siinä sitten on vialla.jjs kirjoitti:Vihreähatun säätö: meisseli kouraan ja säätämään-> 20sek korotettua joutokäyntiä kuten 2wd:ssäkin ja säätö minuutin sisään.
glue
Onko se nyt ihan varmaa että pysyy seoksissa kun nostaa ahtoja? Mulla kyllä lyhytkaista lambda näyttäny aina yhtä vihreetä mutta tarkalla mittarilla penkissä yli 1,5bar ahdoilla alkaa mennä laihalle.. 1,7bar ja ollaan jo vaarallisen laihalla. Tämä 540cc suuttimilla ja MDS"500hv" pumpulla ja stg2 lastulla. Bensapaineetkin kohdallaan ja fse säädin. Dynottajan kanssa mietittiin että vois lastusta johtua.Skorppi kirjoitti:Se olisi vaan kiva tietää että mikä siinä sitten on vialla.jjs kirjoitti:Vihreähatun säätö: meisseli kouraan ja säätämään-> 20sek korotettua joutokäyntiä kuten 2wd:ssäkin ja säätö minuutin sisään.
Kärkiväli: jos viritetyssä normi-/katticossussa joutuu käyttämään pienempää kärkiväliä kuin ,65-,70mm, on jotain pielessä. Seokset tai tulpat/puola ei ole iskussa. Kestää ,65:llä reilusti yli 2bar paineita täysin vakio sytkähilppeillä (jos ovat kunnossa).Tää tuntuu todellakin olevan yksi ikuisuuskysymys näissä vehkeissä.
Voipi myös johtua tuosta ns."500hv" pumpusta, oon kuullu että olis aika pilipali laite. Laita sinne kunnollinen Bosch tai joku muu laatu pumppu.glue kirjoitti:
glue
No on se nyt saatana jos luvataan 500hv ja rupee 350hepassa ahistamaan!sierra4x4tbo kirjoitti:Voipi myös johtua tuosta ns."500hv" pumpusta, oon kuullu että olis aika pilipali laite. Laita sinne kunnollinen Bosch tai joku muu laatu pumppu.glue kirjoitti:
Nykäise se MSD-tarra pois ja kerro meille kuka sen pumpun on valmistanut ja mikä on malli? Kuvissa näyttää kauhiasti Wallbron pumpulta.glue kirjoitti:No on se nyt saatana jos luvataan 500hv ja rupee 350hepassa ahistamaan!sierra4x4tbo kirjoitti:Voipi myös johtua tuosta ns."500hv" pumpusta, oon kuullu että olis aika pilipali laite. Laita sinne kunnollinen Bosch tai joku muu laatu pumppu.glue kirjoitti:
Näyttää kovasti samalta kuin varaosaliikkeissä myynnissä oleva Ruisku Sierran tarvike pumppu. Löytyy useammallakin nimelläSLEI kirjoitti:
