cosan jarrut
minkeo
cosan jarrut
Viesti Kirjoittaja minkeo » Ke Tammikuu 19. 12:29:06 2005
mietin että jos vaihtas 2.0 doch sierraan cossun jarrut(eli myös levyt taakse)onko minkälainen homma? ja mitä tykkää katsastus setä? eikös noissa oo joku raja kuinka paljon saa jarruteho parantua..
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Ke Tammikuu 19. 12:52:06 2005
Eiköhän jarrutehoa saa parantaa mielin määrin, kunhan jarru balanssi on oikea. (eikä sisältä säädettävissä.) :wink:
minkeo
Viesti Kirjoittaja minkeo » Ke Tammikuu 19. 13:00:25 2005
muistelen kyllä lukeneeni että siinä on joku raja on,muistaakseni 20% alkuperäisestä..saatan tietysti olla väärässä
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ke Tammikuu 19. 13:08:21 2005
minkeo kirjoitti:muistelen kyllä lukeneeni että siinä on joku raja on,muistaakseni 20% alkuperäisestä..saatan tietysti olla väärässä
Liian hyvät jarrut parantaa liikaa liikenneturvallisuutta ja sakko tulee ja paljon :shock:
Ei todellakaan ole kiellettyä parantaa jarruja niin paljon kuin tykkää, sitten kun vanteita pitää kasvattaa yli 2" pitää renkaat muutoskatsastaa.
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » Ke Tammikuu 19. 14:24:03 2005
-88 sierraan ku laitto cosan etujarrut tarvi laittaa lyhemmät cosan tolpat ja etunavat.
dohc rieskasta ei tietoa.
minkeo
Viesti Kirjoittaja minkeo » Ke Tammikuu 19. 15:46:24 2005
jep taisin olla väärässä.. :( mutta pakko on nälviä että "Auto on muutoskatsastettava, jos:vanteen nimellishalkaisija poikkeaa alkuperäisestä yli 26 mm =n.1 tuuma"
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » Ke Tammikuu 19. 15:47:57 2005
rs11 kirjoitti:-88 sierraan ku laitto cosan etujarrut tarvi laittaa lyhemmät cosan tolpat ja etunavat.
Sama homma. Ei muutu jarrut miksikään vaikka olis dokkari...
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ke Tammikuu 19. 16:31:59 2005
Saahan niitä jarruja laitella mutta sitten tulee taas niitä hemmetin prosentteja kun katsastus setä ne hiffaa... *Hoxhox! Täälähän on isot jarrut! Laitetaampas vaikka.....30% otteeseen Hoxhox!* Huoh... :roll:
jive
Viesti Kirjoittaja jive » Ke Tammikuu 19. 18:01:55 2005
SLEI kirjoitti: Ei todellakaan ole kiellettyä parantaa jarruja niin paljon kuin tykkää, sitten kun vanteita pitää kasvattaa yli 2" pitää renkaat muutoskatsastaa.
Rengaskokoa saa kasvattaa tuumalla alkuperäisestä, tai näin ainakin kun viimeksi tarkistin.
dexta
Viesti Kirjoittaja dexta » Ke Tammikuu 19. 20:04:22 2005
jive kirjoitti:
Lmp auton rakenteen muuttamisesta 23.10.1998/779, luku 3, 10 §:
Vanteiden vaihdon seurauksena akseliston raideväli saa muuttua enintään 30 mm alkuperäiseen verrattuna, ellei auton valmistaja muuta ilmoita.
* vanteen nimellishalkaisija poikkeaa alkuperäisestä yli 26 mm
* renkaan leveys poikkeaa alkuperäisestä yli 30 mm
muutoskatsastuksessa huomioitavaa:
* renkaan ulkohalkaisijaa ei saa suurentaa enempää, kuin 51 mm
* renkaan leveyttä ei saa suurentaa enempää, kuin 102 mm
Vanteiden vaihdon seurauksena auton akseliston raideväli saa muuttua enintään 30 mm. Auton pyörännavan ja vanteen väliin saa asentaa vain auton tai vanteen valmistajan vanteen ja kyseisen automallin yhteydessä käytettäväksi tarkoittamia sovituskappaleita. Muutettaessa renkaan ulkohalkaisijaa on nopeusmittarin näyttämä korjattava tarvittaessa.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Tammikuu 19. 20:37:47 2005
AkiS kirjoitti:Saahan niitä jarruja laitella mutta sitten tulee taas niitä hemmetin prosentteja kun katsastus setä ne hiffaa... *Hoxhox! Täälähän on isot jarrut! Laitetaampas vaikka.....30% otteeseen Hoxhox!* Huoh... :roll:
ei niistä mitään tule
MoloA
Viesti Kirjoittaja MoloA » Ke Tammikuu 19. 21:17:07 2005
Tuttu muutoskatsasti autoaan viime vuodenlopulla ja paperiin tuli 2% etujarruista
#682
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ke Tammikuu 19. 21:34:19 2005
Jossain vaiheessa oli näiden muutosprosenttien laskemiseen tulossa sellainen kohta, että jarrujen/turvavarusteiden parantamisesta ei meninisi prossia, miten siinä kävi?
