joo eli asiaan.. mikä on homman nimi kun lukko ei lähde messiin kun sitä tänäänkin yritin vekslailla.. vain toinen pyörä alkaa sutimaan. vikaa? eikös Cossu Sierroissa ole tehtaalta tullessa ollut samat perät kaikissa, tuosta en meinaan tiedä? valaiskaa joku asiaa.. askarruttaa noi kummatkin.
Cossun lukkoperä
Laze
Cossun lukkoperä
mites toi homma nyt on, kun Cossun on jumissa lumikasan keskellä duunissa ja kesärenkaat alla..
3M
Skype: Laze666
3M
Skype: Laze666
Laze
ei vaikka painaa kunnolla lämääkin.. mistä voin varmistaa sen olevan lukollinen.. asvaltilla kyllä kesällä paikaltaan lähdössä jättää heti kummallekkin puolelle..ukormi kirjoitti:Viskolukko sieltä löytyy.
Jos sutii vain toinen rinkula eikä toinen lähde hetken sutimisenkaan jälkeen mukaan, on viskossa vikaa tai sitten ei ole lukkoperä.
3M
Skype: Laze666
3M
Skype: Laze666
2WD Cossussa 7.5" murikka jonka erottaa kyllä 7" murikasta jo selvästi reilumman kokonsa puolesta. Ja jos saat auton perää kohotettua ja kokeiltua pyöriikö molemmat renkaat samaan suuntaan toista pyörittäessä niin selkenee sekin onko lukkoa vai ei. Yleensä cossuissa tuntuu olevan luistonestolukko ( lienevät sen verran kovilla että tuppaa ominaisuudet hieman huononemaan vanhemmiten ) joka sallii aika paljon toiselle pyörälle luistoa, mutta kyllä entisessä omassani aina liukkaalla molemmat pyörivät tyhjää. Asfaltilla ei sitten aina.
Tässä turinaa asiasta:
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... ukkoper%E4
Laze
joo auto on ollutkin muutaman kerran nosturilla.. ja kyllä pyörii samaan suuntaan kun toista pyörittää.. ja toinen pysyy paikallaan kun pitää kiinni ja toista pyörittää samalla..
miten tommosen perän kunnosta voi varmistua, kun ei ole juurikaan tullut räplättyä..?
3M
Skype: Laze666
3M
Skype: Laze666
No tässä on tuossa linkissäkin oleva ohje toisella kotimaisella perän kunnon pikaiseen testaukseen:
Onpa muuten hyvä viskon testikin mainittu opuksessa. Tässä enklanniksi niin ei tule ainakaan minun käännöksestäni virheitä.
1. Chock the front wheels, then jack up the rear of the car and support on axle stands
2. Remove one of the rear wheels, then fully release the handbrake.
3. Fit the socket on the driveshaft nut, then using a torque wrench, turn the hub clockwise approximately one second to complete the movement. The turning torque must be 70± 30 Nm (52± 22 lbf ft). Note that the propeller shaft must not turn during the check. If necessary it should be held stationary, or top gear engaged.
4. If the correct turning torque is not obtained, the viscous differential is faulty and will need to be renewed.
Kyseessä 2.3/2.8/2.9 mallien perät, tuskin eroja nelisylinteristen periin..
Jos pyörii helposti kun toista pitää kiinni niin kyllä visko alkaa olla tiensä päässä...
Laze
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... hp?t=89168Laze kirjoitti:no kyllä vähän joutuu pitää vastaan.. eli sisuskalut vaihtoon ja järeempää tilalle?
Laze
viskon loppumiseen yksi syy on liian täyteen täytetty takabanjo
lukollisen perän öljyn täyttö on tarkka jottein seisoessa öljyn pinta ole stefan tasolla vaan alapuolella.
visko nesteiden jäähtyessä ja lämmetessä niiden tilavuus muuttuu hieman ja
imee perä öljyjä sinne sekaan jolloin se rupeaa luistamaan.
Laze
Bootsi
Tai joku laittanut väärää öljyä perään.sierra friikki kirjoitti:viskon loppumiseen yksi syy on liian täyteen täytetty takabanjo
Laze
Hectori
