kaavioita yms. voi lähettää osoitteeseen stenbergthomas@hotmail.com
Ilmastointia sedan cossuun
TKH
Eli mulla on ilmeisesti 4x4 italiantuonti cossusta ilmastoinnin retaleet (kompura, höyrystin, kuivain, lauhdutin, letkut, katkaisija ja johtosarja). Tarkoitus olisi asentaa -89 malliseen cossuun. Löytyisikö keltään kytkentäkaavioita, kuvia tehdasasennuksesta tai vaan kokemusta kyseisen operaation suorittamisesta? Mikähän mahtaa olla tuo potikka josta lähtee pitkä "rautalanka"?kuulemma joku italian erikoisuus.
Jäsen 906.
sierra cosworth -89
sierra cosworth -89
onkos sulla musta laatikko joka tulee ikkunan alle eli johon kenno laitetaan ,se jossa on se italian erikoisuus.
joudut purkamaan koko kojelaudan ja lämppärin systemit.
leikkaamaan tulipeltiin reijän ikkunan alle keskelle josta tulee ilma läpi hyttiin.
sähkö siihen ei tuu hirveästi.
katkaisija hyttiin josta + menee ilmastoinnin kuivaimen painekatkaisijalle (yli ja alipaine)josta taas kompuran magneetti kytkimelle.
ja lisäksi flekti saa tiedon termostaattilta syyläristä.
en muista antaako paine katkaisija(ylipaine tila) tiedon kans flektille pyrimiseen.
kuivain on luultavasti entinen se ei kestä avonaisena kun muutaman tunnin.
sen jälkeen ryyniton imenyt kosteutta tarpeeksi ja on vaihdettava.
(teoriassa siis) jokainen tekee niin kuin haluaa.
tässä pääpiirteittäin.
olen kirjoittanut myös ilmastoinnin toiminta periaate kuvauksen ja se on jossain arkistossa tekniikka osiossa.
Ja vielä lisäksi sen uuden kylmäaineen mukanaan tuomia juttuja:
http://cosworthrsclub.com/foorumi/viewt ... lmastointi
Iso homma tuossa kyllä on
Mondeoon pelkkä täyttö maksoi 120 euroa. Sitten jos vielä vuotaa niin hellurei ja eurot lentää
Sinellä on taas kyselyikä eli jälleen kerran aihetta sivuten: jos autossa on ilmastointi, niin niissä näyttää olevan myös sisäkierto ilmalle. Näin on minulla Scorpiossa, kaverilla RS2000:ssa ja parissa Sierrassakin olen saman jutun havainnut. Sama juttu nousevan auringon itäautoissa eli japanilaisissa, mutta niissä sisäkierto tuntuu olevan vakiona kaikissa. Onko sisäkierrolla joku käytännön syy, miksi se on ilmastoinnillisessa autossa? Tiedän, että jäähdyttää nopeammin, mutta.. Jälleen siteeraan korjausopasta ja siinä oli ohjeet ilmastoinnin testaukseen: tuuletin kolmosasentoon (=täysille) sisäkiertoasentoon ja sitten tihrustamaan häviääkö kuplat ikkunasta 10 sekunnin sisään. Miksi?
cossuesco
En tiedä mitä kuplia siinne tuulilasiin tulee...mutta kylmä kondensoi vesihöyryn ilmasta, kun ulkona on kuumaa ja kosteaa niin on mukava ajella vilpoisessa ja kuivassaSine kirjoitti:Sinellä on taas kyselyikä eli jälleen kerran aihetta sivuten: jos autossa on ilmastointi, niin niissä näyttää olevan myös sisäkierto ilmalle. Näin on minulla Scorpiossa, kaverilla RS2000:ssa ja parissa Sierrassakin olen saman jutun havainnut. Sama juttu nousevan auringon itäautoissa eli japanilaisissa, mutta niissä sisäkierto tuntuu olevan vakiona kaikissa. Onko sisäkierrolla joku käytännön syy, miksi se on ilmastoinnillisessa autossa? Tiedän, että jäähdyttää nopeammin, mutta.. Jälleen siteeraan korjausopasta ja siinä oli ohjeet ilmastoinnin testaukseen: tuuletin kolmosasentoon (=täysille) sisäkiertoasentoon ja sitten tihrustamaan häviääkö kuplat ikkunasta 10 sekunnin sisään. Miksi?
BBT
Tässä Sinen korjausopassiteerauksesa luultavimmin tarkoitetaan kylmäainesäiliön tms. neste/näkölasia (=ikkuna) eikä tuulilasia. Jos nestelasissa näkyy kuplia on kylmäainetäytös todennäkoisesti vajaa (=lisättävä kylmäainetta)...cossuesco kirjoitti:En tiedä mitä kuplia siinne tuulilasiin tulee...mutta kylmä kondensoi vesihöyryn ilmasta, kun ulkona on kuumaa ja kosteaa niin on mukava ajella vilpoisessa ja kuivassaSine kirjoitti:Sinellä on taas kyselyikä eli jälleen kerran aihetta sivuten: jos autossa on ilmastointi, niin niissä näyttää olevan myös sisäkierto ilmalle. Näin on minulla Scorpiossa, kaverilla RS2000:ssa ja parissa Sierrassakin olen saman jutun havainnut. Sama juttu nousevan auringon itäautoissa eli japanilaisissa, mutta niissä sisäkierto tuntuu olevan vakiona kaikissa. Onko sisäkierrolla joku käytännön syy, miksi se on ilmastoinnillisessa autossa? Tiedän, että jäähdyttää nopeammin, mutta.. Jälleen siteeraan korjausopasta ja siinä oli ohjeet ilmastoinnin testaukseen: tuuletin kolmosasentoon (=täysille) sisäkiertoasentoon ja sitten tihrustamaan häviääkö kuplat ikkunasta 10 sekunnin sisään. Miksi?
cossuesco
No, niin tietystiBBT kirjoitti:Tässä Sinen korjausopassiteerauksesa luultavimmin tarkoitetaan kylmäainesäiliön tms. neste/näkölasia (=ikkuna) eikä tuulilasia. Jos nestelasissa näkyy kuplia on kylmäainetäytös todennäkoisesti vajaa (=lisättävä kylmäainetta)...cossuesco kirjoitti:En tiedä mitä kuplia siinne tuulilasiin tulee...mutta kylmä kondensoi vesihöyryn ilmasta, kun ulkona on kuumaa ja kosteaa niin on mukava ajella vilpoisessa ja kuivassaSine kirjoitti:Sinellä on taas kyselyikä eli jälleen kerran aihetta sivuten: jos autossa on ilmastointi, niin niissä näyttää olevan myös sisäkierto ilmalle. Näin on minulla Scorpiossa, kaverilla RS2000:ssa ja parissa Sierrassakin olen saman jutun havainnut. Sama juttu nousevan auringon itäautoissa eli japanilaisissa, mutta niissä sisäkierto tuntuu olevan vakiona kaikissa. Onko sisäkierrolla joku käytännön syy, miksi se on ilmastoinnillisessa autossa? Tiedän, että jäähdyttää nopeammin, mutta.. Jälleen siteeraan korjausopasta ja siinä oli ohjeet ilmastoinnin testaukseen: tuuletin kolmosasentoon (=täysille) sisäkiertoasentoon ja sitten tihrustamaan häviääkö kuplat ikkunasta 10 sekunnin sisään. Miksi?
Mulla on kanssa ilmastoinnin reikä nelarin kopassa jos ei ole kiire niin voin kuvata sen?TKH kirjoitti:kuva korista helpottais kyllä
Jay
