AM-WORKS pensanpaineen säädin?
Cosander
Minkälainen toi säädin on? Kokemuksia? http://www.amworks.com/irtokannet.htm
Ja onko kellään kuvaa minnonen se on asennettua 4x4 cossuun?
PasiZ
Re: AM-WORKS pensanpaineen säädin?
Se on pelkkä kansi, se säädin on sama, mikä ennenkin...Cosander kirjoitti:Minkälainen toi säädin on? Kokemuksia? http://www.amworks.com/irtokannet.htm
ja kuvittele se harmaa tötterö värikkääksi, saatat tarvita myös photoshoppia tuon kuvailluusion luontiin...
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
Cosander
Joo kyl mä sen tidän et pelkä kansi mut toimiiko se kuinka hyvin?PasiZ kirjoitti:Se on pelkkä kansi, se säädin on sama, mikä ennenkin...Cosander kirjoitti:Minkälainen toi säädin on? Kokemuksia? http://www.amworks.com/irtokannet.htm
Ja asennus kuinka hankala homma?
PasiZ
Asennus helppoa, ja tarjoaa vaan säädettävän vastinpinnan säätimelle, kun alkuperäiskannessa on kiinteä... Kaippa se paremmin toimii ku uus venäläinen...Cosander kirjoitti:Joo kyl mä sen tidän et pelkä kansi mut toimiiko se kuinka hyvin?PasiZ kirjoitti:Se on pelkkä kansi, se säädin on sama, mikä ennenkin...Cosander kirjoitti:Minkälainen toi säädin on? Kokemuksia? http://www.amworks.com/irtokannet.htm
Ford Ka
Ford Ka
Yrkesman
Yrkesman
jarkkoscosworth
itsekkin ostin talvella tuon säätökannen.
tein ihan ohjeen mukaan kaikki .sorvilla vanhasta säätimestä pääty irti
ym.
olen sen verran kriittinen että vaikka sen venttiilikannen siihen
kuinka hyvin tahansa laittaa niin silti se on RÄPELLYS.
selitys: en pidä siitä että avaamattomaksi tarkoitetusta tarkkuusosasta otetaan pääty auki ja siihen kiinnitetään poppareilla kiinni alumiininen kuppi.
Toiminta varmasti on 100% ok. minun tapauksessa jostain syystä alkuperäisen säädinosan se pienempi
o-rengas vahingoittui pari kertaa ja mielenkiinto meni.
tosin siitä alkuperäisestä o-renkaastakin puuttui jo avatessa pala. eli joku rääpäle
sielä suutintukissa oli hiontayrityksistä huolimatta.tuo renkaan hajoaminen ei varsinaisesti siis ole tuon säätökannen vika.
lopulta se sitten alkoi pitää mutta siinä vaiheessa oli jo
magnafuelit tilauksessa.
ym.
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
escort cosworth -95
