2wd cossun kampuran pultin irroitus?
tml
Kuinka olette aukaisseet kampiakselin siivapyörän pultin? Tilanne on mulla sellanen että kone on autossa paikallaan ja kansi on irti. Pulttipyssyllä tai käsin jatkovarrella ei lähde. Kaveri ehdotti jos pultin lukitsis jatkovarrella ja kokeilis startilla pyöräyttää.
lyömällä. vaikka vääntää kuinka lujaa tasaista vääntöä niin pienikin isku on sata kertaa tehokkaampi. eli riittävän pitkä jatkovarsi ja löysät pois, sitten terävä isku. varo ettei lipsahda. alakautta riittää lyhyempikin varsi, ja ehdottomasti löysät pois..
Hectori
RS.Kosonen
ei ehkä kannata lyödä siihen pultin päähän....se pulttihan on kampurassa kiinniHectori kirjoitti:kokeile lyödä siihen pultin kantaan, kumminki niin ettei se pultin kanta murjoonnu. sitten vain avain paikalleen ja lyödä edellä mainitulla tavalla se irti. kuumailmapuhaltimella et saa riittävästi lämpöä siihen pulttiin.
Sierra Cosworth 2WD -90
2002rs
tml
Itse asiassa kookeiltiin kahdella eri pyssyllä. Omalla pienellä ja tehtaalta lainattiin isompaa 3/4 tuumasta. 8 bar kompura käytössä, letku kompuralta pyssylle oli aika ohut ja pitkä, että en tiedä kuinka paljon painetta oli pyssyllä asti. Täytyy kokeilla niin että kun auto on montun päällä, menee kaverin kans monttuun, toinen vääntää löysät pois ja toinen napauttaa lekalla terävästi perään
Hectori
ei siellä mitään rikki mene. ei sitä millään lekalla murjomaan tartte ruveta, vaan vasaralla lyöt muutaman napakan iskun.RS.Kosonen kirjoitti:ei ehkä kannata lyödä siihen pultin päähän....se pulttihan on kampurassa kiinniei saata kampura oikeen tykätä lyömisestä.......
tolla pulttipyssyllä kannattaa kokeilla ampua niin että välillä kiinnipäin ja välillä aukipäin, niin kyllä se ajanmyötä pitäisi irrota.
Laze
RS.Kosonen
Perkele
Ja tuohon voin kanssa yhtyä että startilla lähtee, kaveri kerran taisteli vanhan transitin kys. pultin kanssa parin metrin jatkoilla ja ei mihinkään. Hiukan starttia niin ei tuskaakaan.
#432
"Mestarisäätäjä"
#432
"Mestarisäätäjä"
Yrkesman
makeN
tml
