T.O.M
Viesti
Kirjoittaja T.O.M » Ke Elokuu 3. 23:17:34 2005
Millä poistaa lastun päältä tuollainen
kuvassa näkyvä sinetti !?!
Se on sellaista kovaa muovin tapaista tavaraa mikä on tod.näk sulattamalla siihen valettu... no lämmittämällähän se toki varmaan lähtisi, mutta kun ei ole raaskinut vielä kokeilla sulattamista ettei itse boxi ota kipeetä ! Puukolla rapsuttelukin tuntuu aika toivottomalta/mahdottomalta...
Tästä samasta aiheesta on joskus muinoin ollut muistaakseni juttua, mutta kun ei haulla osunut simmuun !
Bliz:iltäkään ei ole vielä toista boxia herunnut, ni ei ole päässyt kokeilee vielä tuon uuden lastun kanssa tuota uutta kokoonpanoa... onneksi on kärsivällinen luonne
- Ford Sierra Cosworth 2WD -88
Ford 17M 2000S V6 -70
Viesti
Kirjoittaja ukormi » To Elokuu 4. 0:54:06 2005
Miksi se pitää poistaa?
Piirihän kyllä lähtee tuosta irti ilman mitään vippaskonsteja.
Normaalisti muuten tuon piirin ohjelmointi-ikkunan päällä on tarra, ei muuta
Viesti
Kirjoittaja sierra friikki » To Elokuu 4. 8:40:22 2005
ukormi kirjoitti:
jota sitten ei pidä poistaa
Viesti
Kirjoittaja Popi » To Elokuu 4. 12:26:07 2005
sierra friikki kirjoitti:
Pitääpäs... jos haluaa piirin tyhjäksi.
Toisaalta harva haluaa, joten parempi pitää se darra siinä ikkunan päällä.
Viesti
Kirjoittaja Skorppi » To Elokuu 4. 12:44:31 2005
Popi kirjoitti:sierra friikki kirjoitti:
Tuolla pimeessa kopassa se ei tyhjene koskaan. Saa pitää ihan vaikka pöydänkulmallakin kauan että tyhjenis. Ei ainakaan muutamassa kuukaudessa mene miksikään. Suoraan auringon valossa en ole koittanut mutta taidetaan silti puhua pitemmästä ajasta kun päivistä.
Viesti
Kirjoittaja siipicossu » To Elokuu 4. 13:56:26 2005
ukormi kirjoitti:Miksi se pitää poistaa?
Ei taida kyllä irrota ilman että tuota mustaa ainetta tuosta poistaa.
Viesti
Kirjoittaja sierra friikki » To Elokuu 4. 14:05:54 2005
Skorppi kirjoitti:Popi kirjoitti:sierra friikki kirjoitti:
rommi tyhjennetään uv lampulla valaisemalla 15 minutia joten en suotittele kuitenkaan avaamaan tarraa.
voisi tulla haamuvikoja cossuun
tietysti jos raottaa oikein sitä tarraa niin siinähän voisi toivoa että ahtopaine rajoitus ja kierros rajoitus poistuisi samalla.
hmm mikähän kulma se pitäis avata......
Viesti
Kirjoittaja Skorppi » To Elokuu 4. 14:53:38 2005
sierra friikki kirjoitti:Skorppi kirjoitti:Popi kirjoitti:
Joo kiitos, tiedän miten eprommi tyhjennetään. Lukee elektroniikkasuunnittelija käyntikortissa
Ei kestäny firman laite kokopäivän tyhjentämistä, 9 aikaa alotin ja nyt ei sammu enää ajastimella ja haisee puolijohde
Lisää hommia huomiseksi...
Viesti
Kirjoittaja Popi » To Elokuu 4. 22:42:41 2005
siipicossu kirjoitti:ukormi kirjoitti:Miksi se pitää poistaa?
Jep, eli joissakin on nuo piirit valettu kokonaan johonkin töhnään esim omassa ex Wolf Escossa oli tehty noin. Kaipa ne on olleet aikoinaan suuriakin salaisuuksia millainen ohjelma siellä on ja sitä on sitten täytynyt varjella moisilla konsteilla.
TeRoK
Viesti
Kirjoittaja TeRoK » To Elokuu 4. 22:52:26 2005
Joo mutta ainakin kuvan perusteella toi saattas olla ihan irrotettavissa kun imusukalla tms. nappaa takaa juotokset auki ja siten varovasti venyttää irti tota ic:tä ja veittellä avustaa jos pahasti ottaa kiinni piiriin. tämä siis jos toi on vähänkin venyvää ainesta eikä mitään hartsia.
T.O.M
Viesti
Kirjoittaja T.O.M » Pe Elokuu 5. 16:40:35 2005
Ei se ihan helpolla tuosta kyllä lähde ja tiedossa on kyllä tuo tarra!
Toi kama tuossa päällä on kovaa aivan sellaista hartsimaista eli ei veny yhtään... koitin sitä silloin rapsutella ja sain lohkaistua siitä päältä kerroksen pois jolloin lähti myös tuo kyseinen tarra, mutta onneksi ei ihan noin pienestä tuo "lastu" tyhjene...
Täytynee nyt viikonloppuna hieman taistella sen kanssa...
T.O.M
Viesti
Kirjoittaja T.O.M » Su Elokuu 7. 12:55:47 2005
Noni vaihto onnistu, lämmitin kuumailmapuhaltimella mattoveitsenterää ja kaivelin sillä sitten sitä "tököttiä" pois. Olihan siinä hommaa, mutta onnistu
