kojelauta menee jokatapauksessa purkuun, mutta jos jollain on ideoita niin otetaan vastaan...
4x4 cosa menee huuruun
Stefa
Eli ongelma on seuraavanlainen, ikkunat menevät huuruun jos ottaa ilmastoinnin pois päältä, mahtaako lämppärin kenno vuotaa vai onko muuta mahdollisuutta?
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
paperman
Re: 4x4 cosa menee huuruun
Mun vanhassa BimmerissäStefa kirjoitti:Eli ongelma on seuraavanlainen, ikkunat menevät huuruun jos ottaa ilmastoinnin pois päältä, mahtaako lämppärin kenno vuotaa vai onko muuta mahdollisuutta?
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
olit viikon poissa.
täällä on satanut vettä sillä aikana aika paljon.
1.
onko kattoluukun tyhjennys reijät auki ja putket ehjät maahan saakka.
testaa se luukku auki kaatamalla vettä kouruun kannulla.
2.
onko sulakerasiankuori kiinni ja tiivis.
testaa taas vedellä
3.
akun alla reikiä?
ja taas testi vedellä.
jos kenno vuotaa sisällä haisee makealle ja sen huomaa.
1.
2.
testaa taas vedellä
3.
akun alla reikiä?
Miku
Jos kenno vuotaa, niin jäähdytysnesteen pitäisi tuoksahtaa kun puhallin on päällä. Jäähdytyshuuru ei myöskään lähde ikkunoista samalla tavalla pyyhkimällä kuin normaali.Stefa kirjoitti:Eli ongelma on seuraavanlainen, ikkunat menevät huuruun jos ottaa ilmastoinnin pois päältä, mahtaako lämppärin kenno vuotaa vai onko muuta mahdollisuutta?
