cossun tukivarren pultit?
eli pultti jolla alatukivarsi kiinnitetään pyörän napaan, kun normaali 10mm pultti mielestäni liian väljä siihen ja 12mm pultti ei mene.. eli onko siinä joku oma pulttinsa olemassa,äkkiä mitattuna navassa on n.11mm reikä..
ostin cossun etupään osat sierraani ja pultteja katellessa tuli eteen.ja se pultinreikä ei ole kyllä kulunut sellaseksi
onks tietoo>? vai ootteko murjonu normaali pultella kiinni.
Eikös ohjeessa lukenut: "lähin Ford -liike ja ostamaan", ei "lähin pankki, sukkahousut päähän jne, sitten Ford -liikkeeseen"hilteri kirjoitti:onkos hinnasta tietoa? tietysti 50e pari!
50senttiä taitaa osua lähemmäs
Ja jos on asiakaspalveluhenkinen voortiliike niin toimittavat myös postitse. Tulee sillätavoin halvemmaksi kuin hakea bensa-autolla 100km suuntaansa. Jos ei se naapuriliike toimita niin soittele EH-auton pojille Joensuuhunhilteri kirjoitti:joo täytyypä ostaa sitte uudet,lähimmästä ford liikkeestä tietysti.. (100km)
tai jos piheys iskee ni sit sukkahousut päässä.. hakea.
onko autoracingissa? luettelo ei tainnu tuntea.
Jos nuo pultit ei ole hyllykamaa paikallisessa liikkeessäsi, revi soikiokyltti katolta alas, heti. Samat pultit menee liki hoppaan kuin hoppaan. Voi muuten löytyä tarvikeliikkeestäkin jos tiskivahdit on tajuissaan...
