RS500 cossun tekniikasta.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Pe Tammikuu 21. 17:35:18 2005
eli kun noissa RS500 mallin sierroissa oli kisavireessä sellainen 550 heppaa aikoinaan, niin onko siitä kenellään tietoa mitä niille sitten oli tehty. eli siis mitä muutoksia siinä oli sitten siihen RS500 malliin. hattuhan siinä käsittääkseni oli kuin vakio siivessäkin, mutta mitä muuta kuin vahvempi lohko, suurempi välijäähy ja T04 hdin sekä imusarja?
Tupi
Viesti Kirjoittaja Tupi » Pe Tammikuu 21. 19:43:02 2005
8 suuttiminen polttoaine järjestelmä ainaki noiden lisäksi
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Tammikuu 21. 22:07:14 2005
Kisavireisessä ei taida paljoa olla enää vakio osia.
Jahman
Viesti Kirjoittaja Jahman » Pe Tammikuu 21. 22:35:16 2005
Portattu lätsä,kireemmät nokat ja paremmat männät + miljoona muuta pikkuseikkaa mitä en tiedä.
Tässähän se menee...
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Pe Tammikuu 21. 22:55:10 2005
hyvin ne näytti kulkevan noissa videoissa mitä oon katellu.. :lol: ei tahtonu muut pysyä perässä. :D
3M
Skype: Laze666
Viesti Kirjoittaja SLEI » La Tammikuu 22. 3:26:03 2005
En mä mitään kilvanajoluokituksista ymmärrä, mutta eikös ratakapinoissa esim. ahdin ole luokiteltu osa jota ei voi suurentaa?
Kahdeksan suutinta katumalleissa luokittelun vuoksi vaikka niitä ei oltu edes kytketty yms.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » La Tammikuu 22. 13:49:04 2005
joo, no toi muutettu imusarjahan oli sen 8 suutinjärjestelmän osa, ja polttoainekiskot oli kaksi vakiota rinnakkain olevaa kiskoa. eli kahdeksan suuttimen järjestelmä oli tiedossa kyllä.
oiskohan luokitustodistuksia kenellään koneella tuosta?
edit. ja oliko se kansi siiven kannesta portattu verisio?
BBT
Viesti Kirjoittaja BBT » La Tammikuu 22. 14:13:43 2005
Hectori kirjoitti:edit. ja oliko se kansi siiven kannesta portattu verisio?
Ainakin ensimmäisissä RS500:sissa, eihän silloin muita cosamiitteja viel ollutkaan... vai kuinka? :?:
Vuonna -87 Eggenbergerin (ja Fordin) pojat oli onnesta soikeena, kun Touring Car:eihin tuli ns. lentävä lähtö, sen verran oli voimaa koneessa, et seisovalähtö olis tehny tuhojaan laatikossa ja perässä, vaikkakin rattaissa käytettiin spesiaalia "Panzer Steel":iä...
Viesti Kirjoittaja jjs » La Tammikuu 22. 19:46:19 2005
Eroja RS500 vakio vs. vakiosiipeen (suluissa kilpa500:n erot vakio RS500:een):
-turbo hybridi T3/4 (inconell akseli vasenkätisellä kierteellä ja pakopesä sekä pakosarjan + jatke em. materiaalista)
-iso välijäähdytin
-kaasuläppä 65mm vs. siiven 56mm.
-painekotelo isompi ja varustettu lisäsuuttimilla (lisäsuuttimet kytketty; -803 tai -403)
-kansi omansa, pienemmät kanavat kuin siivessä (kansi portattu, std venakoko)
-(säädettävät nokkapyörät, nokat rakentajan mukaan mek. tai hydr.)
-(puristussuhde luokkaa 7,2:1, männät Cosworth-tekoa)
-lohko vahvempi (Eggenberger -lohko)
-öljypumppu tehokkaampi ja vahvempi, -ei sama kuin 4x4-.
-(Bosch Motronic 5.1 ECU)
Tässä joitain. Ja paljon muita pieniä....
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » La Tammikuu 22. 19:56:09 2005
tai ruisku voi olla zytek niin kuin mulla on. mutta tärkeimmät tuli jo jjs:ltä
ps. omassa on mekaaninen polttoaine pumppu kannen päällä.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » La Tammikuu 22. 20:25:44 2005
hmm. mielenkiintoista. eli periaatteessa suhteellisin pienin muutoksin on oikein kilpaakin ajettu.
eli ton teholuokan luvut voisi olla mahdollista saada ulos vielä ihan vakio siiven omasta koneesta kun sen rakentaa hyvillä osilla. toi lohko taitanee kaikkein suurin kysymysmerkki olla. oliko toi vahvempi lohko niinkuin 200 lohko, vai ihan oma speciaali lohkonsa?
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Su Tammikuu 23. 11:33:19 2005
205 pienillä pakkaspropuilla (rs500) vahvin ehkä? mutta 200 kestää jos ei poraa paljoa.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Su Tammikuu 23. 13:46:11 2005
joo, kyllä poraus olisi tarkoitus pitää tuossa STD koossa, tai korkeintaan seuraava pakollinen tehtaan ylikoko.
tässä vain harkitsen tehotavoitteita mitä asettaisin ja mielestäni RS500 on hyvä lähtökohta realististen tehotavoitteiden asettamiselle. on toi +400 kerho ruvennut tuntumaan liian helposti saavutettavalta. :wink:
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Tammikuu 23. 14:53:48 2005
Hectori kirjoitti: toi lohko taitanee kaikkein suurin kysymysmerkki olla. oliko toi vahvempi lohko niinkuin 200 lohko, vai ihan oma speciaali lohkonsa?
RS500 vakiolohko on 205 vahvistettuna, käytännössä suunnilleen sama kuin 200. Eggenberger 205 -lohko on omansa; todella vaikea löytää. Suomessa 3-4kpl. Ja vahvin kaikista lohkotyypeistä, mitenkään vähättelemättä viimeisiä WRC-lohkoja.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Su Tammikuu 23. 16:57:28 2005
no onko niistä vahvistuksista mitään tietoa, mitä kohtia siellä on vahvistettu? onko toi vakio RS500 lohko vain pienemmillä pakkasproppujen reikillä, vai onko jotain muutakin?
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Tammikuu 23. 18:19:07 2005
Tuossahan tuo jo tuli, eli samat kuin 200:ssa; vahvemmat sylinteriputket, pitkien pinnapulttien asennusmahdollisuus (valussa), pari pikkujuttua + pienet pakkasproput.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Su Tammikuu 23. 19:15:58 2005
pitäisiköhän sitä oikein sitten harkita lohkon vaihtoa. tohon mun vakio 205 lohkoon ei kumminkaan noita pinnapultteja taida saada millään kiinni.
käsittääkseni pinnapultit olisi paras vaihtoehto hatun kiinnitykseen.
Viesti Kirjoittaja Jallu » To Helmikuu 3. 13:16:07 2005
Normaalin 2wd kannen merkinnät ovat V86 HF 6090 AA. Löytyykö samat myös rs500:n hatusta? Tai muuta tietoa mistä kys. osan voisi tunnistaa?
Mikä lätsä tämä on? Kansi
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Helmikuu 3. 13:48:01 2005
Jallu kirjoitti:Normaalin 2wd kannen merkinnät ovat V86 HF 6090 AA. Löytyykö samat myös rs500:n hatusta? Tai muuta tietoa mistä kys. osan voisi tunnistaa?
2wd cossun kansi.
Siipicossun kannen termarin paikka ainakin erilainen.
fordrs2000
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » To Helmikuu 3. 16:08:54 2005
eikös rs 500 oo pikkaisen pitemmät kanget ja matalemmat männät...
ja viimeisin wrc lohko taitaa olla vahvin siinä on pienet pakkasproput ja ei oo ees koko pakkas reikää lohkon takan... se on ihan silee sieltä.....
Jahman
Viesti Kirjoittaja Jahman » To Helmikuu 3. 17:24:32 2005
Ei sitä proppua takapäässä ole tietääkseni kuin "taukkarin" lohkoissa?
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » To Helmikuu 3. 18:22:36 2005
rs 500 kannessa taitaa olla siinä pakosarjan puolella olevassa ulokkeesta (edestä)koneistettu pyöreäksi että ahdin mahtuu????? ainakin omassa on niin ja tavis 2wd kannessa se on "valua ei koneistettu" joo ja kuva tietysti kertois paremmin..........
Viesti Kirjoittaja jjs » To Helmikuu 3. 18:42:36 2005
fordrs2000 kirjoitti:eikös rs 500 oo pikkaisen pitemmät kanget ja matalemmat männät...
Ei.
Viesti Kirjoittaja Jallu » Pe Helmikuu 4. 11:58:02 2005
Jatketaan nyt tätä kysymystulvaa vielä, kun aihe alkoi tuon ybd-lohkon hankinnan jälkeen tosissaan kiinnostamaan.
Eli kyse ybd:n öljyruiskuista. Nehän on toteutettu lohkossa oleviin öljykanaviin samalla tavalla kuin 4wd:ssä. Millainen tämä rs500:n järjestelmä tarkalleen ottaen on ja pystyykö siihen soveltamaan 4wd:n rojuja? Tai itse rakentamaan?
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Pe Helmikuu 4. 12:36:45 2005
Jallu kirjoitti:Jatketaan nyt tätä kysymystulvaa vielä, kun aihe alkoi tuon ybd-lohkon hankinnan jälkeen tosissaan kiinnostamaan.
T25 on ainoa 4wd lohko missä öljysuihkut on lohkossa
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Pe Helmikuu 4. 12:45:11 2005
rs 500 öljypumppu on järeempi ja samantapaiset putket kuin 4wd jotka suihkuttaa mäntien alle. ö.pohja on mulla ainakin erillainen(isompi).
mutta escoon tulevassa lohkooni on pistetty kampiaks. pukkiin (lohkoon) suutin joka kusee öljyä männän alle niin ei tarvi ostaa kallista öljyn imuputkea ja voin escossa käyttää ohc öljyputkea. 8)
pasi
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Pe Helmikuu 4. 13:26:24 2005
bpasi kirjoitti:rs 500 öljypumppu on järeempi ja samantapaiset putket kuin 4wd jotka suihkuttaa mäntien alle. ö.pohja on mulla ainakin erillainen(isompi).
Tämmöstä joku kauppaa ebayssä. Linkki
Viesti Kirjoittaja SLEI » Pe Helmikuu 4. 18:36:35 2005
Ne T25 öljyruiskut voi laittaa muihinkin lohkoihin RS2000:lla oli/on 205 lohko johon sellaiset oli ympätty. Mellingin möhköpumppu tai WRC tai 4Wd pumppu, josta ruiskututuksen reikä tukittu, niin eiköhän öljy piisaa.
Mellingin pumppu on vaan pirun painava joutuu laittamaan pykälää jäykemmät jouset eteen.
fordrs2000
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » La Helmikuu 5. 9:46:26 2005
SLEI kirjoitti:Ne T25 öljyruiskut voi laittaa muihinkin lohkoihin RS2000:lla oli/on 205 lohko johon sellaiset oli ympätty. Mellingin möhköpumppu tai WRC tai 4Wd pumppu, josta ruiskututuksen reikä tukittu, niin eiköhän öljy piisaa.
juu noin mulla ja lohko on 205 http://groups.msn.com/Turboriesa/loiske ... hotoID=101
mk4zetec
Viesti Kirjoittaja mk4zetec » Su Kesäkuu 19. 13:18:30 2005
Onkohan se "pääkanava" saman kokonen tossa öljysumullisessa lohkossa ja tavallisessa? Meinaan jos tekee jälkeenpäin tommosen ratkasun kun rs2000:lla on, niin ettei se sitten heikennä jostain muualta öljyn painetta?
Toisekseen; Saako noita sumuja ostettua fordilta vai onko noi itte tehtyjä?
escort rs cosworth -94
escort mexico 1600gt -73
mb 124 300tdst 24v
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Lokakuu 22. 20:54:44 2005
Laitetaan nyt kuva rs500 öljypumpusta kun sellainen on saatavilla:
http://www.siipicossu.com/rs500_22.jpg
samoin lohkosta:
http://www.siipicossu.com/rs500_21.jpg
http://www.siipicossu.com/rs500_24.jpg
öljypohjasta myös
http://www.siipicossu.com/rs500_23.jpg
Viesti Kirjoittaja Jallu » Su Lokakuu 23. 14:35:14 2005
Tuossa kuvan lohkossa ei ole lainkaan sellaisia vesikanavia tasossa kuin mulla? Mistähän syystä? Tai miksi mulla on sellaiset?
http://www.taunusfinland.com/galleria/a ... GP0879.JPG
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Su Lokakuu 23. 14:42:14 2005
joku on halunnu näköjään "ronklata" sun lohkoa??
ehkä kansi pysyy "viileämpänä" ton takia??
Viesti Kirjoittaja Jallu » Su Lokakuu 23. 14:45:26 2005
Toi mun lohko on tosiaan betonoitu, joten liekö sillä jotain yhteyttä.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Su Lokakuu 23. 14:56:50 2005
onko sulla lisää kuvii? numeroista ?
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Lokakuu 23. 15:19:29 2005
Jallu kirjoitti:Tuossa kuvan lohkossa ei ole lainkaan sellaisia vesikanavia tasossa kuin mulla? Mistähän syystä? Tai miksi mulla on sellaiset?
Vanhat kilpaosat on kaikki tekijöiden näköisiä.... Voi löytyä ihan mitä vaan.
Viesti Kirjoittaja Jallu » Su Lokakuu 23. 19:08:11 2005
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Ti Helmikuu 7. 20:13:59 2006
siipicossu kirjoitti:
2wd cossun kansi.
Mikä ero on tavan 2wd kannen termarin paikalla ja rs500 kannessa? Tätä lueskellessa tuntuu siltä, että voisko tuo hyllyssä nököttävä portattu kansi olla "rs" kansi. Siinä termarikotelo tulee 3 pultilla kiinni ja tosiaan on siitä pakosarjan puolelta etumaista uloketta koneistettu. Samoin palotiloissa pientä eroa normaaliin 2wd hattuun verrattuna!
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Helmikuu 7. 22:11:54 2006
Siivessä (liki kaikissa) termari kiinni 2 -pultilla, RS500 ja taxi 3:lla. Muuten identtiset; "pulttijako" ja valuknöölit "samanlaiset".
Pistä paperman kuva koneistetusta korvakkeesta, vertaan omaan 500-lätsään.
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Ti Helmikuu 7. 22:45:38 2006
Minäpä napsaisen kuvatuksen, kun tallilla käyn! Loveus ei kyllä näyttänyt omatekeleeltä.
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Ti Helmikuu 7. 22:47:51 2006
tossa ku siipicossu saa laitettua niin on mun lätsä.........
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Helmikuu 7. 22:49:23 2006
bpasi kirjoitti:tossa ku siipicossu saa laitettua niin on mun lätsä.........
RS500 kansi
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Ke Helmikuu 8. 0:01:13 2006
RS500 kansi
Aiheen vierestä, mutta onko toi mötikkä venakopan päällä mekaaninen bensapumppu vai mikä?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Helmikuu 8. 9:17:31 2006
MikkoT kirjoitti:
RS500 kansi
Sehän se
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Helmikuu 8. 19:10:10 2006
RS500 kansi
Resuluutio on hyvä, mutta ei näy kunnolla toi koneistus. tutun näköinen kylläkin.
Onko tohon termarikoppaan kaiverrettu joku nrosarja; tyyliin MS.....?
On jotain identtisen näköisiä hyllyssä.
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Ke Helmikuu 8. 21:52:20 2006
joo vaikee nähdä tarkasti toi koneitusjälki että turbo mahtuu.....
en muista oliko numeroa mutta olen nähnyt noita "termareita" muuallakin...
T.O.M
Viesti Kirjoittaja T.O.M » Ke Helmikuu 8. 23:47:06 2006
jjs kirjoitti:
Omassa 200-lohkossa myös saman tyyliseurat tasossa...
olen myös miettinyt mitä niillä haettu takaa? Mahtaako vaikuttaa paljoakaan tasojen lämpöihin...
  • Ford Sierra Cosworth 2WD -88
    Ford 17M 2000S V6 -70
Viesti Kirjoittaja jjs » To Helmikuu 9. 19:26:46 2006
T.O.M kirjoitti:
jjs kirjoitti:
Kyllä se aikalailla parantaa vedenkiertoa ja tasaa lämpöä kansinahan pinnassa.
T.O.M
Viesti Kirjoittaja T.O.M » To Helmikuu 9. 21:33:47 2006
jjs kirjoitti:
T.O.M kirjoitti:
jjs kirjoitti: Vanhat kilpaosat on kaikki tekijöiden näköisiä.... Voi löytyä ihan mitä vaan.
Näinhän se sitten on oltava :D
