Cossun ryyppy.
Racehard
Cossun ryyppy.
Prkl!
MIkä säätää tai ohjaa ryyppyä kossussa?? kiekat on tyhjäkäyntiventtiliin ollessa toiminnassa noi 1500 ja piuha irti tippuu sinne n.850. kokeilin puhistaa tuon venttiilin mut ei vaikutusta. koetaulussa palaa se keltanen valo koko ajan.. eikö se meinaa et ryyppy on päällä?? Ennen sammu melkein heti kun kone lähti käyntiin. Ja auto nelikko kossu vm. 90
Sierra cosworth 4x4 Vm. 90
En ole psykiatri, olen muuten vain asiantuntija sekaisin olemisessa.
Re: Cossun ryyppy.
Ei siinä ole mitään varsinaista "ryyppyä", moottorin ollessa kylmää suhkutusaikaa lisätään kertoimella X. Keltainen valo ? Ei kait kossussa muuta keltasta valoa ole mittaristossa kuin abs merkkivalo.Racehard kirjoitti:Prkl!
Turbo_IS
Re: Cossun ryyppy.
Tyhjäkäyntiventtiilin vika ei ainakaan ole jos kerran tippuu kierrokset kun nappaa piuhan irti.Racehard kirjoitti:Prkl!
Jaakkoki
Racehard
OK. muistelin tuota keltasta valoa kun aikasemmassa escortissa oli käsi ryyppy ja kun sen veti päälle niin sytty melikein samanlainen valo. onko tuo lämpötila anturi siellä imusarjan alla??
pitääpä alkaa selaa noita abs topicceja läpi et miksi toi valo palaa jatkuvasti. vaikka omasta mielestä absit toimii vaikka valo palaaki. en oo kyllä 100% varma.
TeRoK
Mun mielestä absien ei kyllä pitäs toimia jos niitten merkkivalo palaa. Eikös siinä oo joku varmennus?
Niin jäi tossa nyt epäselväksi, että sohlaako se tyhjäkäynti todella vai luulitko vaan, että se ei pelaa kun valo palaa kojelaudassa?
Poishan sitä n.1500rpm tyhjäkäyntiä ei kylmänä saa ainakaan eec-iv ohjatuissa (vrt. kaasari kone ja kaasun polkaisu) vaan se säätyy automaattisesti koneen lämmetessä.
Eli onko kierrokset korkealla myös kone lämpimänä?
Jos on jarrunestettä liian vähän sytyttääkö se abs:n vai käsijarrun valon?
Jaakkoki
Racehard
ennen pelas siten et ku käynnisti niin abs ja käkkärin merkkivalot palo muutman sekunnin ja sit sammu. pitää käydä ajaab toi pannu lämpimäksi ni pystyy kokeileen noi absit ja näkee ton tyhjäkäynnin siinä samalla.
Jos nestettä on vähän, syttyy punainen kässärinvalo. Jos nestettä on todella vähän, niin vaikuttaahan se ABSeihinkin.jesus48 kirjoitti:Mulla ainaki paloi abs:n valo sillon.siipicossu kirjoitti:Jos on jarrunestettä liian vähän sytyttääkö se abs:n vai käsijarrun valon?
siel oli kyl todella vähän sitä nestettä.ukormi kirjoitti:Jos nestettä on vähän, syttyy punainen kässärinvalo. Jos nestettä on todella vähän, niin vaikuttaahan se ABSeihinkin.jesus48 kirjoitti:Mulla ainaki paloi abs:n valo sillon.siipicossu kirjoitti:Jos on jarrunestettä liian vähän sytyttääkö se abs:n vai käsijarrun valon?
Racehard
no niin.. tyhjäkäynti on normaali ja nyt pitäs käydä absien kimppuun.
Kokeilin tuossa jarrujaniin tuntuu et oikea puoli menee ensin lukkoon ja sitten kun löysää polkimesta niin oikea puoli tuntus irtoavan pienellä viiveellä.
varmaan pitää käytellä nuo satulat irti ja puhistella ja uudet nesteet sisään, ja puhistaa ne liittimet samalla. mikäs on abs sulake? jos sen kattos ihan ekana.
Stefa
Jaakkoki
Juu arkiajossa ihan hyvät..Jaakkoki kirjoitti:Arkiajossa todella hyvät.jesus48 kirjoitti:no ne absit on tietyissä tilanteissa hyvät ja tietyissä ihan paskat.
edit: Kunhan vaan ei oo hitaat
OT: Sinäkö sen sinisen xr4x4:n ostit oulusta?Kun joku meinaan Raahesta osti sen.
kai tiesit että jos autossa on absit niiden kuuluu myös toimia? lässynlässyä tai ei mutta jos sattuu onnettomuus ja tutkinnassa huomataan että absin sulake on pois niin voi olla turha odotella korvauksia? jos on rinnakkaismalli ilman abseja (cossussa näin ei ole) saa absit poistaa kun vaihtaa kaikki eroavat osat absittomasta...Stefa kirjoitti:ABS sulake löytyy hansikaslokeron vasemmalta puolelta sieltä kojiksen alta käsin katsoessa, 20A keltainen sulake... ota ihmeessä irti se, on aika hengenvaaralliset noi absit kun on niin hitaat.
Jaakkoki
En, mutta aika lähelle meni, nimittäin velipoika sen osti, on tuolla tullut vähän ajeltua.. Olitkos sinäkin sitä ostamassa?jesus48 kirjoitti:Juu arkiajossa ihan hyvät..Jaakkoki kirjoitti:Arkiajossa todella hyvät.jesus48 kirjoitti:no ne absit on tietyissä tilanteissa hyvät ja tietyissä ihan paskat.
Olin ostamassa joo. Noh,löyty semmonen auto loppujen lopuksi joten ei se haittaa. Tosin sillon kyllä syletti aika pahasti.Jaakkoki kirjoitti:En, mutta aika lähelle meni, nimittäin velipoika sen osti, on tuolla tullut vähän ajeltua.. Olitkos sinäkin sitä ostamassa?jesus48 kirjoitti:Juu arkiajossa ihan hyvät..Jaakkoki kirjoitti: Arkiajossa todella hyvät.
Stefa
leimalle laitetaan toimimaan, mutten kyllä todellakaan voi suositella noita kellekkään.
ihan perseestä... arkiajossa ihan suht ok mutta välillä kyllä naurattaa kun painaa jarrua ja ei mitään tapahdu, raxrax rax rax. on kuitenkin radikaalisti erilaiset kuin missä tahansa tämän vuosituhannen autossa.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Laita renkaat siihen autoos ni ois jotain pitoaki.Stefa kirjoitti:leimalle laitetaan toimimaan, mutten kyllä todellakaan voi suositella noita kellekkään.
TeRoK
Ja niitä absejahan pitää sitte polkea oikeen urakalla jos haluaa, että auto pysähtyy. Eihän se oikeen kunnolla stoppaakaan jos painaa vaan sen verran, että juuri tulee absit mukaan vaan pitää koittaa sitä jalkaa oikeen saada läpi lattiasta.
Luulisin kuitenkin, että noku jarruihin riittää fordin abs järjestelmä.
Just tossa luin TM:n juttua GT:stä ja siinä jo vähän valitettiin, että ei 14tuuman brembot pääse enää oikeuksiinsa fordin liian hitaasti pätkivän absin kanssa.
Stefa
