Bensapumppu +400 hepan cossuun
Mankka
Bensapumpuista on käyty ennenkin keskusteluja, mutta keskustellaan niistä vielä kerran. Minulla on uuden bensapumpun osto edessä, mutta en oikein tiedä minkä pumpun valitsisin. Yhtenä vaihtoehtona on Boschin iso pumppu, joka on ns. 350 hepan pumppu. Olen kuitenkin miettinyt, että onko sen tuotto kuitenkaan riittävä. Vanhoissa bensapummputopiceissa jotku ovat todenneet, että vakiopumppukin riittää yli 400 hepan tehoille.
Mielestäni pumppu voisi olla vaikka hieman ylimitoittetu, että sen tuotto ei olisi ihan rajoilla.
Ylimitoittettua pumppua, ei myöskään tarvitse vaihtaa, jos jossakin vaiheessa autosta revitään esim. 50 heppaa lisää tehoa. Kahta pumppua en autooni halua laittaa.
Millaista pumppua suosittelette +400 hepan cossukkaan. Merkki, hinta, ostopaikka?
ckolli
Itse ostin moposportista pumpun +400hv cossuun ja hyvin toimi.
Yrkesman
Hyvin riittää vakiopumppu yli 400 heppaan.
Eikös Timolla ollut vakiopumppu tähän asti?
RS.Kosonen
Teoria ja käytäntö on kaksi eri asiaaRS.Kosonen kirjoitti:niin se kuulemma on....mutta se ei ole mitenkään teoriassa mahdollista........siipicossu kirjoitti:Hyvin riittää vakiopumppu yli 400 heppaan.
Yrkesman
Eikös tuossa nyt ole vähämmän tuottoa kuin cossun vakio 044 pumpussa? Ainakin Boschin sivuilla lukee että 044 pumpun tuotto pitäis olla 200L/h tai enemmän 5 barilla.Jasu kirjoitti:Jos et vakioon luota, ota Boschin -984. (alle 200e pumppu)
Itse ostin kyseisen pumpun Cosworth Centeristä.
edit: no jaa, näyttää samoja arvoja netistä löytyvän myös tolle 984 pumpulle...
Eikös se vakio ollut 941?Yrkesman kirjoitti:Eikös tuossa nyt ole vähämmän tuottoa kuin cossun vakio 044 pumpussa? Ainakin Boschin sivuilla lukee että 044 pumpun tuotto pitäis olla 200L/h tai enemmän 5 barilla.Jasu kirjoitti:Jos et vakioon luota, ota Boschin -984. (alle 200e pumppu)
niin se viimeinen penkitys oli vakiopumpulla, hieman päälle 500hv. toki pumppu on joskus uusittu, mutta nyt kun olen tupla-pumppuja värkkäillyt niin tarkistin vielä sen vakiopumpun numerosarjan ja kyllä se alkuperäinen on.. ja penkkilappu on, joten teoria ei nyt kohdannut käytäntöä..
nyt mulle tulee sen alkuperäisen kaveriks tuo boschin 044, samaan linjaan puskevat bensaa..
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
OT kysymys - jos kaksi pumppua kytketään tuollai työntämään bensaa samaan linjaan niin kuuluuko ne laittaa peräkkäin vai rinnakkain?Timo kirjoitti:nyt mulle tulee sen alkuperäisen kaveriks tuo boschin 044, samaan linjaan puskevat bensaa..
Mertie pub & 3D
Rinnakkain.jeddah kirjoitti:OT kysymys - jos kaksi pumppua kytketään tuollai työntämään bensaa samaan linjaan niin kuuluuko ne laittaa peräkkäin vai rinnakkain?Timo kirjoitti:nyt mulle tulee sen alkuperäisen kaveriks tuo boschin 044, samaan linjaan puskevat bensaa..
wertaid
Ite laitoin tommoisen bensa-pumpun http://www.msdignition.com/fuel_7.htm
toi maksoi sen 150e. siin vois olla hyvä vaihto ehto uudelle bensa-pumppulle.
Orsts2
asiasta ehkä tuuman ohitse... joskus oli ainakin kossussa sellainen keino selvittää vakion b.pumpun kunto että jos pumpuin surina kuuluu tyhjäkäynnin yli selvästi niin siitä tietää että pumppu on tullut tiensä päähän.
Ite aattelin koittaa uudella vakiopumpulla yli tuon 400hp:n ja ainakin mitä juttuja olen lukenut / kuullut niin pitäis riittää
Yrkesman
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Biltemakin myy nykyään näemmä bensapumppuja jotka on ruiskuihin tarkoitettu. Jospa tuollainen BMW M5:n tai 740:n tarkoitettu riittäisi...
Mertie pub & 3D
glue
Mulla on 2 tollasta MSD pumppua. Vaikka prostreet myy noita "500hv" pumppuina niin mulla alko mennä mystisest laihalle jo 350hv jälkeen. Jos noilla kahdella pääsis sinne 400+hv.wertaid kirjoitti:Ite laitoin tommoisen bensa-pumpun http://www.msdignition.com/fuel_7.htm
T.O.M
Minkähän tuottoinen Bosch:in pumppu on kyseessä ...952 ?
Yritin googlettaa, mutta ei...
Tuollainen löytyi Cosan perästä... tuntuisi hieman, että tuotto loppuu kesken, tosin jännitehäviöitäkin voi olla... eipä oo tullu vielä mittailtua !
Pistäkää joku hyvä linkki kehiin mistä löytyy... tuosta Bosch:in online luettelosta en löytänyt ainakaan tuottoja!
EDIT: tais olla jotain 225l/min 3bar
Viimeksi muokannut T.O.M, La Toukokuu 20. 21:53:23 2006. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
- Ford Sierra Cosworth 2WD -88
Ford 17M 2000S V6 -70
Olen sitä mieltä, että kaksi pumppua samaan linjaan sarjaan ja siitä pumpusta, joka on tankissa kiinni otetaan painepuolelta venttiili pois ahdistamasta.Skorppi kirjoitti:Rinnakkain.jeddah kirjoitti:OT kysymys - jos kaksi pumppua kytketään tuollai työntämään bensaa samaan linjaan niin kuuluuko ne laittaa peräkkäin vai rinnakkain?Timo kirjoitti:nyt mulle tulee sen alkuperäisen kaveriks tuo boschin 044, samaan linjaan puskevat bensaa..
