Cossun peräöljyt
andeRS
Cossun peräöljyt
Lyhyesti virsi kaunis.
Mikä öljy 2wd cossun perään?
Turbo_IS
cossun perä on normaali perä.
perän sisällä on visko lukko joka ei ole yhteydessä perä öljy tilaan.
viskon akselien sisään menossa on stefat jotka estävät silikooni nesteen ja perä öljyn sekoittumisen.
perä öljyn laatu ei ole kovin merkityksellinen.
tärkeämpi asia on määrä.
visko lukollisen perän öljyä ei saa koskaan olla liikaa.
öljyn pinta tulee olla akseli tason ala puolella,koska.
perän lämmetessä visko öljyn tilavuus muuttuu hieman ja kun auto taas jäähtyy niin on mahdollista että akselin ja stefan välistä pääsee perä öljyä imeytymään silikooninesteen joukkoon ja viskolukko alkaa luistamaan.
tämä asia on koettu ja havaittu.
ja kantapään ja lompakon kautta opittu.
Aihetta sivuten: Onkohan mulla sekottunu nuo öljyt, kun peräöljy on tumman ruskeaa?
BMW - Elämää ohituskaistalla.
perä öljyn tilavuus ........?sierra4x4tbo kirjoitti:Aihetta sivuten: Onkohan mulla sekottunu nuo öljyt, kun peräöljy on tumman ruskeaa?
jjoku jolla on oikeus soittaa helplinelle ruotsiin voisi tarkistaa asian.
siihen oli olemassa mittaarvo "jokin täyttö tulpan alakohdan alle mm määrä." ja litra arvo
jos autosi ei sudi molemmilla toisen ollessa jäällä ja toinen kuivalla niin visko luistaa.
väri voi olla syynä vanhoihin öljyihin.(ei tyhjennys tulppaa)
Samaa mieltä olen ettei sinne mitä tahansa peräöljyä, edes luokituksen täyttävää,kannata laittaa niitähän on kanssa synteettisiä ja mineraaliöljy pohjaisia.Karmann kirjoitti:Tosta ettei öljyn laadulla olis väliä, oon napsun erimieltä. Riippuu tietenkin onko lullassa voimaa mutta käyttäisin kyllä öljyä missä on hyvä paineenkestokyky, esim. castrol SAF-X w75-140.
Jos koneessa on potkua ja auto saa kenkää pitkään esim. radalla niin yleensä mineraaliöljy rupeaa hajoamaan kuumassa aiemmin.
Marko_T.
Peltsi
ls on turha lisä aine tossa öljyssäytte kirjoitti:VALTRA AXLE LS 80W/90.... periaatteessa tämän öljyn pitäs käydä koska tämä käy lukkoperiin / kitkalukoihin.
tarkennan vielä.
ilman muuta paras öljy on synteettinen ja parasta mitä rahalla saa.
mutta jättäkää LS pois.
kitka lisä ainetta ei visko lukko perässä tarvita.
ettei oikea (huom mutu) ollut 0.95 litraa
Vehje
Synteettinen öljy ei välttämättä ole parasta tällaisessa tapauksessa. Katselin TKK:lla joskus tutkimusraporttia, jossa oli tutkittu voimansiirtovaihteiden hampaiden kulumista sikamaisen kovilla pintapaineilla. Vertailun voitti ylivoimaisesti mineraaliöljyt, kärjillä oli muistini mukaan 4 mineraaliöljyä ja paras synteettinen vasta viidentenä. Jos peliä käytetään vain kesällä, niin minä saattaisen kyllä taipua parhaaseen mahdolliseen mineraaliöljyyn..sierra friikki kirjoitti:
- Ville
fomoco3
Kaikissa perissä ja myös lootissa ööli menee ruskeaksi ja haisee pahalle...että ei se välttämättä ole sen merkki että öölit ja silikoonit sekasiPeltsi kirjoitti:Sama täällä kun vaihdoin öljyt huomasin saman ja ihmettelin väriä/öljyäsierra4x4tbo kirjoitti:Aihetta sivuten: Onkohan mulla sekottunu nuo öljyt, kun peräöljy on tumman ruskeaa?
no perään synteettiset tai mineraalit....
mutta
laatikko........
onko kukaan laittanut vaihteistoon (siis mt-75)muutakun fordin mt-75 fordin öljyö?
oma kohtaiset ja kuullut kokemukset kertovat että vaihteisto takertelee
ilman lisäainetta.
vaihteisto suositukset saa kertoa mitä tahansa ,mutta niitä en laita ainakaan omaan laatikkoon.
mutta
laatikko........
ilman lisäainetta.
Blue line hypoid oil?ukormi kirjoitti:Mitäs öljyä TÄÄLLÄ oli?
