2wd cossun jarrujen ilmaus
jarkkoma
omassa tein näin.
virta päälle.
aloitus pisimmästä päästä eli takaa ensin, vänkäri ja kuski vikana.
etu satuloissa 2kpl ilmaus ruuvia letkua kauempi ensin..
ja tietty kaveri kapiiniin pumppailemaan.
näin tein omassani ja katsastus jarru pukissa näytti tasaa joka jarru
virta päälle.
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Pusa
Ilmaa ensin VASEN ETU ja sen jälkeen OIKEA ETU. Etupään ilmaus "normaalisti", eli kaveri pumppaa poljinta / poljin pohjaan ja ite aukaiset ruuvin ja päästät ilmat pihalle. Toistetaan, kunnes ilmaa ei enää tule.
Sen jälkeen TAKA VASEN siten, että:
- ilmausruuvi auki
- kaveri painaa jarrupolkimen pohjaan (ja pitää sen siellä)
- virta päälle (II)
- anna valua jonkin aikaa (kunnes ilmaa ei enää tule - varo painetta!)
- laita ruuvi kiinni
- kaveri nostaa polkimen ylös
- antaa virran olla päällä kunnes pumppu on saanut järjestelmään sopivan paineen (ts. kunnes pumppu pysähtyy)
Toista sama homma TAKA OIKEALLE. Muista tarkkailla koko ajan jarrunesteen määrää säiliössä.
- ilmausruuvi auki
- virta päälle (II)
Ford Escort -79
Ford Escort -79
Samoin mutta ilman pumppaamista.jarkkoma kirjoitti:omassa tein näin.
virta päälle.
Hakusanaksi ilmaus. Kesti noin 3 sekuntia löytää tähänkin aika saakelin useasti esiintyvään ongelmaan ratkaisu
Kyllä noi Voortin vanhemmat Absit pitää ilmata pumppu pyörien. Ei auto käynnissä vaan pumppu käynnissä.
Tätä kysytään jatkuvasti joten imaiskaa noi talteen..Hieman laitonta on ilman lupaa mutta mutta...
JARRU
JARRU
JARRU
JARRU
JARRU
JARRU
JARRU
JARRU
jarkkoma
tapoja monia
omani ilmasin kuten ylempänä neuvoin ja hyvin tarraa
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Ares
Se nyt on ihan sama miten ilmaan kunhan se tekee hyvin ettei jää ilmaa järjestelmään. Yleensä tehdään toki niin että pisimmän putken päästä aloitetaan järjestäen seuraavaksi pisin ja niin edelleen.
Hommahan tulee paremmin tehtyä, kun tehostin on käyttökunnossa. Sähkö/abs malleista ei minulla ole juuri kokemuksia, mutta pitäisin sähköt päällä.
Hyllyssäni oleva kirjanen kertoo että jos sähkö/abs yksikkö ei toimi/ saa virtaa niin vain etujarrut toimivat ja takajarrut eivät. Tieto peräisin alfamerin myymästä Ford Sierra V6 kirjasta...
Jaakkoki
Ei ymmärrä. Eikös se pitäisi tehdä päinvastoin? Noh, ehkei tämä ole oikea paikka jaaritella nuiden neekerimallien jarrujen ilmauksesta..Ares kirjoitti:
Edit: Kysehän on siis absittomasta systeemistä.
Viimeksi muokannut Jaakkoki, Su Huhtikuu 23. 13:09:28 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
