cossun kaasuvaijeri
turbiiniriesa
cossun kaasuvaijeri
eli ongelma on ettei ostamani cosan kaasuvaijeri pysy kiinni siinä kaasuvivussa olevassa "pallossa" vaan kaasua painettaessa muljahtaa pois kanteen päin.onko noita kaasuvaijereita cossuun eri kokoisella päillä,kun toi tuntuu olevan suuri tuohon vivuston"palloon" >ainaki 2-3mm liian iso halkasija siinä kupissa.mielestäni pitäs olla suht.tiukka sovite,että pysyisi paikallaa.
vai mikähän tuossa mättäisi.sen kaasuvaijerin pidikkeen joka on kinni imusarjassa josta vaijeri menee läpi olen ite tehny,mut ei oikein tunnu siitäkään syytä löytyvän
Turbo_IS
turbiiniriesa
Se on sellanen lieriönmuotoinen pelti jossa halkio. On hieman liian pieni siihen päälle ja siten jousikuormittuu kiinni.rs11 kirjoitti:hmmm..... millanen sokka siihen pitäs tulla>ei oo sokkaa ei jos siinä sellanen kuulus olla
turbiiniriesa
taas oppi jotain uutta>täytyy semmoset hommata.rupeski jo ihmetyttään et miten toi pitäs tossa pysyä.varmaan tarvis kaasupolkimen päähänki hankkia samanlainen ni pysyy seki paremmin paikallaan kiinni vai kuuluuko sinne>ku laitoin kaasarimallin polkimen jossa myös tuo kuula.tuo is:n ku oli erilaisella kiinnityksellä.
Tässä vielä pari selventävää kuvaa jotka kävin äsken nappaamassa..rs11 kirjoitti:taas oppi jotain uutta>täytyy semmoset hommata.rupeski jo ihmetyttään et miten toi pitäs tossa pysyä.varmaan tarvis kaasupolkimen päähänki hankkia samanlainen ni pysyy seki paremmin paikallaan kiinni vai kuuluuko sinne>ku laitoin kaasarimallin polkimen jossa myös tuo kuula.tuo is:n ku oli erilaisella kiinnityksellä.
KIINNIKE
KIINNIKE DUUNISSAAN
Noi on Efistä mutta cossussa on samanlainen.
Ja kevennykseksi Virontuliaskuvia..
KUVA 1
KUVA 1
KUVA 1
Hartza
Tallinnan Cittarista. Se on ihan siinä sataman läheisyydessä.
Ostin tuon ja cossu Escon
. Ovat Buragon kasattavia metallikorisia pienoismalleja.
Sitten ostin sellaiset pienet, sedan Cossun ja cossu Escon 1:43 koossa.
turbiiniriesa
turbiiniriesa
Eli sillon kuuluu toi sokka molempiin päihin.
Kaveri oli joskus tollasta vailla ja ainakaan tavan varaosaputiikeista ei noita löytynyt. En ole varma, että kävikö ihan fordilta asti kysymässä, mutta jos sinä rs11 käyt niin kehtaatko pistää tähän topickiin ton tiedon saatavuudesta niin tietää sitten vastasuuden varalta.
On niin pieni osa, että tuppaa yleensä häviämään "jonnekkin" kun noita purkaa ja sitten kun taas tarviaa niin ei löydy millään.
Turbo_IS
Aikoinaan kun omaan projektiini vastaavan virityksen tein, Tikkurilan Fordilla oli noita nippeleitä hyllyssä. Taitaa toi osa olla niin helppo hukata, että menekkiä jonkin verran on.
Kaasupolkimissa on tosiaan eroa, IS:n polkimen vipusuhde on lyhyempi kuin Cossun ja kaasarimallin. Lisäksi vaijerin kiinnitys polkimeen on erilainen.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Volvo V40 T4
turbiiniriesa
MikkoT kirjoitti:Eli sillon kuuluu toi sokka molempiin päihin.
joo tänään kyselen saatavuutta ja pistän tänne infoa mistä semmosia saan.luonnollisesti koitan täältä nääswillestä sitä ensin kysellä.
joo sain tuosta kaasupolkimesta tietää jo alkuvaiheessa tätä cossun imusarjaprojektia ettei sovi toi is:n oma ilman patentteja joten tuli sellasen hankittua imusarjan kanssa samoin aikoihin.
turbiiniriesa
turbiiniriesa
turbiiniriesa
JRZ
Kaippa mä käyn ensin tuolta Rauman Auto-Iirosta kysäsemässä,yritän keksiä jotain muuta siihen samaan reissuun...rs11 kirjoitti:no jos haluat niin voisin sen sulle hommata ja postittaa täältä lähipäivinä.
#446
turbiiniriesa
Boss429
Lainaan vähän aihetta.
Onko 2wd ja 4wd cossun kaasuvaijereissa jotain eroa?
Painekotelon kyljessä on se kiinnike mihin vaijerin "muoviholkki" tulee, niin vaijerin "holkki" oli liian pieni siihen. On aika sekalainen osavalikoima tossa mun koneessa et joskus on varaosien hankinta vähä hankalaa
´86 Sierra 2.0 Ghia 16V Cosworth
´82 Sierra 2.0 Ghia Automatic
´85 Sierra 2.0 Ghia
´87 Sierra 2.0 GL
´90 Sierra 2.0i GL
´85 Sierra 2.0 Ghia
´87 Sierra 2.0 GL
´90 Sierra 2.0i GL
Ei ainakaan microcatissa ole kuin yksi kaasuvaijeri Cossuun.Boss429 kirjoitti:Lainaan vähän aihetta.
-Terppa-
