ehotuksia mistä etsiä syytä kolinalle
Outo kolahdus cossussa "vika korjattu"
jarkkoma
tuossa huomasin kun ajelin cosalla "sierra" taka päästä kuuluu outo kolina/lonksahdus luultavemmin vänkärin puolelta, epäilin pakoputkea tai iskaria...
Viimeksi muokannut jarkkoma, Ti Toukokuu 9. 23:47:19 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
jarkkoma
ratasta koitin heilutella mutta ei tuntunut olevan välyksiäfsohc kirjoitti:vetari, laakeri??
vetarikin tuntuu normilta..
pitänee ajella tuo montun päälle ja sit tarkistella paremmin..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Takakehdon isot puslat rikki siten että puslan sisäosa irti ulkokehästä?
Pääsee kehto liikkumaan kiinnikettä vasten ja päästää sellaisen kilahtavan kolauksen..
Viimeksi muokannut ukormi, Ma Huhtikuu 10. 18:40:06 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jarkkoma
Tuo kävi mielessä kun suoralla ajossa ei mitään ja kun hieman kääntää ja ajaa montusta KloK..ukormi kirjoitti:Takakehdon isot puslat rikki siten että puslan sisäosa irti ulkokehästä?
Tuokin tuli yhtä äkkiä eikä hiljalleen, pitänee tarkistaa.
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
jarkkoma
jeddah kirjoitti:Kuitenki kontissa joku ristikkoavain pyörimässä irrallaan...
oliski noin pieni juttu..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
DiiJayJay
Täällä pohjoisessa tuo lumi/jää tekee jännän tepposen kun menee sinne jousikuppiin. Sen jälkeen kolisee ja paukkaa.
Mutta eihän siellä etelässä taida olla lunta
WWW.ATKTARVIKE.FI
Jäsen #76 Ford Sierra 2.3i 16 v Dohc Ghia -90 *vittu myyty*, Ford Escort STW 1.8 td -98 Official member of Pussypatrol
jarkkoma
ei ollut kivi jäätä/lunta , jousikin näytti "mitä nyt näki" ehjältä.. no viikon loppuna nostaa kunnoltta ilmaan ja zuumata, ei näin viikolla ehdi ku pitää tehä töitäkin et saa harrastaa
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
jarkkoma
ja oikea voittorivi on.
Haa vika löytyi
ukormi liipas lähimmäx takekehdon ison puslan vieressä oleva pienempi pusla sönderinä, kanki väliin reilu sentin liike
mikähän tuon oikea nimike nyt sit on jos kyselee viescarilta?
joku olkaakselin pusla? vai mitn??
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Re: ja oikea voittorivi on.
Tarkoittanet taka-alatukivarren ulompaa puslaa?jarkkoma kirjoitti:ukormi kirjoitti:Takakehdon isot puslat rikki siten että puslan sisäosa irti ulkokehästä?
Haa vika löytyi![]()
ukormi liipas lähimmäx takekehdon ison puslan vieressä oleva pienempi pusla sönderinä, kanki väliin reilu sentin liike![]()
Orkkis cossun pusla n. 100 euroa/kpl, uretaaniset halvemmat. Uretaanien hinta riippuu paljon valmistajasta (n. 20-50 euroa/kpl ).
Vaihda sitten molemmat samalla ( siis molemmat puslat siitä alatukivarresta ). Jos toisella puolen orkkispuslat, myös tälle puolelle orkkispuslat.
Omassani on uretaanit ja mielestäni ne jo antavat liikaa periksi ( 6 -vuotta vanhat )
Ota sitten suosiolla koko tukivarsi pois. Orkkispuslat ovat todella tiukassa eivätkä tahdo lähteä pois lämmittämättä tai ilman prässiä. Uudet orkkiksetkin saa parhaiten kiinni prässissä. Uretaanit ovat helppo laittaa..
Ja laita samalla ne takakehdon isot puslat uusiks, ei vituta sitten myöhemmin että jäi vaihtamatta.ukormi kirjoitti:Tarkoittanet taka-alatukivarren ulompaa puslaa?jarkkoma kirjoitti:ukormi kirjoitti:Takakehdon isot puslat rikki siten että puslan sisäosa irti ulkokehästä?
Joudut kuitenkin tiputtamaan koko paketin tontille..
BMW - Elämää ohituskaistalla.
jarkkoma
nyt tulee vain se 1kpl Hinnat viescarista....
cossun orkkis 107€
mutta normi sierrasta käy 7.50€
on vähä hintaa lisää kun perässä lukeepi cosworth..
ajattelinkin laittaa kun aika antaa periks noi kaikki puslat uretaani pusliin..
Suosituksia mistä ja mitkä?
cossun orkkis 107€
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Normisierrasta ei sitten todellakaan käy.jarkkoma kirjoitti:nyt tulee vain se 1kpl Hinnat viescarista....
cossun orkkis 107€
Fyysisiltä mitoiltaan kyllä mutta toiminnaltaan ei sinne päinkään.
Deflexit uretaanit ovat olleet sangen edullisia joskin hieman hankalasti saatavia
Kun lisäät muutaman kympin tuohon 107 euroon niin saat kaikki takatukivarren neljä puslaa uretaanisina. Kun nyt vaihdat vain toisen niistä puslista, se toinen antaa ihan kohta periksi. Takatukivarsi on päässyt liikkumaan niin paljon että toinenkin pusla on aivan taatusti alkanut väljystymään
Linkkejä
Sporttiauto, superflexpuslat
http://www.sporttiauto.com/tuotteet/sup ... superflex/
Powerflex ( Muukkonen, AD varaosamaailma jne.. )
http://www.powerflex.co.uk/
Rally race..
Onhan noita kauppiaita..
cosworthman
cossuesco
Samaa mieltä, uretaania eteen muttei taakse, kerran on kokeiltu ja vetelä perä tulee verrattuna alkuperäisiin, ellei laita jotain sikakireitä rallimalli uretaaneja.cosworthman kirjoitti:Olisin alkuperästen uniballien kannalla, uretaanit antaa liika periksi tukivarsissa.. Ne normisierran kumit ei todellakaan käy!
jarkkoma
eli kuunnellaan kokeneempia
ihmettelinkin tuota hinta haitaria cosan ja normin puslien välillä...
Niin kehuivat että se ajaa asiansa ihan, no sanoahan pystyy mitä vaan..
kummat paremmat rally race:lta
jäykät "keltaiset" vai
tosi jämyt "punaiset" kokemuksia?
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Autoracingilta löytyi hinta noille punaisille:57 euroa/tukivarsijesus48 kirjoitti:ite laittasin suoraan polyracet eli punaiset,kovahan siitä tulee mutta eikös se olekkin tarkoitus?
Mitä nuo lie Rally Racessa maksavat?
Omaani on tosiaan vaihdettu keltaiset uretaanit about joka paikkaan.
Tuntuvat takatukivarsissa antavan todella reilusti periksi.
Timakampaa tavaraa sinne olisi saatava vaan nuo orkkikset menevät nyt budjetin yli..
jarkkoma
ukormi kirjoitti:Autoracingilta löytyi hinta noille punaisille:57 euroa/tukivarsijesus48 kirjoitti:ite laittasin suoraan polyracet eli punaiset,kovahan siitä tulee mutta eikös se olekkin tarkoitus?
eli punaiset tilaukseen, pitänee tilata jok ikinen pusla taakse niin saa sit kerrella hyvän..
edessa on laitettu jo keltaiset ja ihan ok tuntuis olevan..
Kiitos vinkeista/vastauksista
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Niin se oli Autoracingin kuvasto mistä nuo katottiinjarkkoma kirjoitti:eli kuunnellaan kokeneempia![]()
Minä tiedän osoitteen täällä Joensuussa josta saa noita alkuperäisentyyppisiä, itse asiassa alkuperäisiä puslia. Maksavat vain sen satasen kappale. Paljonkohan lie noilla näköispainospuslilla hintaa?Jasu kirjoitti:Noista kovemmista puslista, onko kellään niitä kiinni? Epäilen että nekään eivät ole tarpeeksi jäykät. Speeder sanoi että Tukholmassa (olikohan Täby, en varma) olisi paikka josta saisi niitä alkup. mallisia puslia jos vain tietää mitat.
cossuesco
Eiköhän suurin ongelma ole ääni ja tiestä siirtyvät tärinät/värinät/iskut, sen takia sitä kumia sinne tungetaan. Rata-autoissa toimii nailon varmaan hienosti (luultavammin uniball ja mitä ne säännöt sallii) mutta katu-autoon en laittaisi.
Viimeksi muokannut cossuesco, Pe Huhtikuu 14. 19:33:42 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jarkkoma
ukormi kirjoitti:Minä tiedän osoitteen täällä Joensuussa josta saa noita alkuperäisentyyppisiä, itse asiassa alkuperäisiä puslia. Maksavat vain sen satasen kappale. Paljonkohan lie noilla näköispainospuslilla hintaa?Jasu kirjoitti:Noista kovemmista puslista, onko kellään niitä kiinni? Epäilen että nekään eivät ole tarpeeksi jäykät. Speeder sanoi että Tukholmassa (olikohan Täby, en varma) olisi paikka josta saisi niitä alkup. mallisia puslia jos vain tietää mitat.
Laskin niiden puslien hinnan oli joku 330€ kaikki akselin puslat..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Siis mitkä puslat? Punaiset vai?jarkkoma kirjoitti:ukormi kirjoitti:Minä tiedän osoitteen täällä Joensuussa josta saa noita alkuperäisentyyppisiä, itse asiassa alkuperäisiä puslia. Maksavat vain sen satasen kappale. Paljonkohan lie noilla näköispainospuslilla hintaa?Jasu kirjoitti:Noista kovemmista puslista, onko kellään niitä kiinni? Epäilen että nekään eivät ole tarpeeksi jäykät. Speeder sanoi että Tukholmassa (olikohan Täby, en varma) olisi paikka josta saisi niitä alkup. mallisia puslia jos vain tietää mitat.
Nuo apurungon puslathan ovat saakelin kalliit.
Mutta sinällään jännää että en ole oikeastaan kenenkään kuullut valittavan noiden taka-alatukivarsien uretaaneista aiemmin.
Itse olen aina vannonut alkuperäisten alatukipuslien nimeen
Apurungon puslat on törkeen hintaiset,~90e/kpl. HD:nä saa sierraan johonki 60 euroon kappale.ukormi kirjoitti: Siis mitkä puslat? Punaiset vai?
jarkkoma
jesus48 kirjoitti:Apurungon puslat on törkeen hintaiset,~90e/kpl. HD:nä saa sierraan johonki 60 euroon kappale.ukormi kirjoitti: Siis mitkä puslat? Punaiset vai?
juu ne oli jotain 90€ kipale..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
