Liian suuri öljynpaine?
janister
Tietääkö kukaan paljonko öljynpaine pitäisi olla cossun kannesta-turbolle menevässä putkessa? Takaraivossa on sellainen luku kuin max 2,4 baaria, mutta en ole varma???
Ongelmana romussa on se että työntää öljyt pihalle turbonakseleista ja seurauksena "lievä" savutus, he, he.
Mittailin tuossa paineita suht kylmästä koneesta ja kannesta löytyi reilut 4 baaria öljynpainetta kuin mittas suoraan tulo reiästä. Sitten laitoin t-haaran turbon letkuun ja tuloksena oli painetta reilut 3 baaria. Tuntuu että se paineen alennus venttiili/kuula kannessa ei oikein tee työtä käskettyä...
Valaiskaa minun epätietoisuutta öljynpaineista!
//Jani
//Jani
Vähän asiaa sivuten, mutta eikös ainakin 2wd:ssä tule sama öljynpaine myös turbolle kuin muuallekkin koneeseen, kun pääkanavan päästä on toi lähtö otettu (siis 2wd:ssä).
Joskus oli täälläkin aikaisemmin puhetta, että liian suuri öljynpaine hajottaa turbon laakerit, mutta missä luokkaa menee toi raja, että paineet alkaa olla liian isot, kun eikös cossun vakiopaine ole lämpimänä n. 4 bar.
Mankka
5 baria on cossun koneessa suositeltu öljyn maksimipaine.MikkoT kirjoitti:Vähän asiaa sivuten, mutta eikös ainakin 2wd:ssä tule sama öljynpaine myös turbolle kuin muuallekkin koneeseen, kun pääkanavan päästä on toi lähtö otettu (siis 2wd:ssä).
Vesku
MikkoT kirjoitti: Joskus oli täälläkin aikaisemmin puhetta, että liian suuri öljynpaine hajottaa turbon laakerit, mutta missä luokkaa menee toi raja, että paineet alkaa olla liian isot, kun eikös cossun vakiopaine ole lämpimänä n. 4 bar.
"Mininium oil pressure 850rpm 1.8bar
2000rpm 2.4bar
SAE 20W-50/ +80Cels "
Itsellä reilu 2bar 900rpm 85Cels
Vesku
Yrkesman
Näin lukee Holsetin manuaalissa, siis ihan vertailun vuoksi.
The minimum oil pressure when the engine is on load must be 210 kPa (30 lbf/in2). Maximum
permissible operating pressure is 500 kPa (72 lbf/in2) although 600 kPa (88 lbf/in2) is permitted during
cold start up. Under idling conditions pressure should not fall below 70 kPa (10 lbf/in2).
Vesku
Noin luki cossun serviisi manuaalissajanister kirjoitti:Nyt puhutaan kannen paineista ei alakerran paineista.
VESKU:
Toi 1,8-2,4 kuullostaa tutulta, oletko varma asiasta?
Pitää myös tarkastaa/mitata toi öljyn paluupuoli oikein kunnolla vielä.
Niin.. Ja eiköhän siellä kannessakin pitäis olla aikas lähelle samat paineet
janister
Juu kyllä se näin on vähän laskee.Vesku kirjoitti:Noin luki cossun serviisi manuaalissajanister kirjoitti:Nyt puhutaan kannen paineista ei alakerran paineista.
VESKU:
Kiitos avusta.
Ei muuta kuin jatkamaan harjoituksia taas illalla....
Eikös toi 500 kPa ole aika liki sama kuin 5 bar?Yrkesman kirjoitti:Näin lukee Holsetin manuaalissa, siis ihan vertailun vuoksi.
Siis, jos tällä huonolla englanninkielentaidollani en väärin ymmärrä, niin maksimi ahtimen toimintapaine on 5 bar lämpimänä ja kylmänä paine saa olla maksimissaan 6 bar.
Montune
Tähtisilmä
Montune
janister
Eemeli
Joku sekottanu ahtimes et kumpi on öljy ja kumpi ahto putki niin pukkaa ahtimel vähän painetta lisää.Montune kirjoitti:Hmm.. tuli nyt tässä mieleen kun mulla on noussu noi öljynpaineet.. mittari on kylmänä siellä 4-5bar paikkeilla... lämpösenä kun vähän painaa kaasua niin nousee 7bar.. ei oikein terveeltä vaikuta?! Paljonko teillä on vedon aikana, tai ei tartte olla täys kiihdytys mutta kummiskii..
Oliskohan ennemminkin virta puolella se häikkä mikä vaikuttaa mittariin. Esim. laturin säätäjä antaa vähän ylimäärästä virtaa läpi ja mittarissa jännitteen kasvu vaikuttaa viisariin.
Itel ainakin tuos Vdo mittareil tehdys mittaristos lämpö +10ast, bensa -10l ja öljynpaine -1bar kun kuormitti laturia 3x100W lisäreillä. mutta mahdollistahan se on et tuos tapahtuu juuri päin vaston... lisää kierroksia->lisää virtaa->lisää mittari virhettä.
Jäsen #1342
-Escort II 2.0TiC -79
-Mondeo 1.8i -99
-Mondeo 1.8i -99
janister
Jaahaas, vika selvisi sitten lopulta, tai ei oikestaan ei. Purin kannen, koeponnistin sen ja puhdistin kaikki kanavat kunnolla ja putsailin kaikki lohkon kanavat niin hyvin kuin ne nyt rassilla saa. Mitään en löytänyt. Kasasin koneen ja nyt toimii....Omistuista. Mutta viikoon vianetsinnän jälkeen tuntuu ihan hyvältä, he,he vaikka vähän kyllä vaivaa että mikä siellä oikein oli pielessä.... Huomenna ahdot 1,6teen ja ei ku menox
//Jani
//Jani
