Cossun oudosti heittelevät ahtopaineet??
Tuossa yhtä cossua säädellessä ilmeni et ahdot huojuu oudosti 0,3 ylöspäin ja samalla ilman putsarissa suhahtelee.
Seos mittari näyttää hyvää eli siellä ei tapahdu mitään outoa.voiko lastu vaikuttaa ahtojen heittelyyn
Vai ahdin homeinen (sekin rempattu 3/4 garretti)
Kokeiltu eri kellolla ei siis vaikutusta sekä ilman dumppia myös
Viimeksi muokannut THR, To Kesäkuu 15. 18:17:25 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Yrkesman
Re: Cossun oudosti heittelevät ahtopaineet??
Millanen ahtopaineenohjaus?timoheikkinen792 kirjoitti:Tuossa yhtä cossua säädellessä ilmeni et ahdot huojuu oudosti 0,3 ylöspäin ja samalla ilman putsarissa suhahtelee.Seos mittari näyttää hyvää eli siellä ei tapahdu mitään outoa.voiko lastu vaikuttaa ahtojen heittelyyn
Vai olisko coolerissa vuoto
jossain 4000 vois olla se huonoin pelattavuus.Saitko ahdinta mitenkään korjattu/säädetty et toimis joka aluveella
Tuokin vetää kohtuu hyvin jos ränni auki kiskottaa,mut meinaa silti paineet huojua
Viimeksi muokannut THR, La Kesäkuu 3. 19:59:18 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oli "paten" dumppi ja sitä sain kireemmälle laittaa(paine pulssit availi sitä) niin hieman auttoi mut ei siinnä 5 päivän aikana tullut oikein muuta koitettua ennen kun se varastettiin.timoheikkinen792 kirjoitti:jossain 4000 vois olla se huonoin pelattavuus.Saitko ahdinta mitenkään korjattu/säädetty et toimis joka aluveellaTuokin vetää kohtuu hyvin jos ränni auki kiskottaa,mut meinaa silti paineet huojua
Joo,tuossakin paten dumppi ja koitettiin ottaa kokonaan sen pois,mut ei ollut merkitystä.Epäilen kuitenkin et lastussa jotain hämärää kun tuskin tuon tuntus sakkaavan tolla alueellaAksu kirjoitti:Oli "paten" dumppi ja sitä sain kireemmälle laittaa(paine pulssit availi sitä) niin hieman auttoi mut ei siinnä 5 päivän aikana tullut oikein muuta koitettua ennen kun se varastettiin.timoheikkinen792 kirjoitti:jossain 4000 vois olla se huonoin pelattavuus.Saitko ahdinta mitenkään korjattu/säädetty et toimis joka aluveellaTuokin vetää kohtuu hyvin jos ränni auki kiskottaa,mut meinaa silti paineet huojua
