spm veiveistä tietoa/kokemuksia???
simanski
kaikki tieto tervetullutta kestävyydestä jne..
Focus RS-03
Sierra Cosworth -89
Volvo v70 t5
Audi s2 avant -94
Ransiitti 1.9td
Sierra Cosworth -89
Volvo v70 t5
Audi s2 avant -94
Ransiitti 1.9td
Re: spm veiveistä tietoa/kokemuksia???
Dahlbäck racing ajaa mun tietojen mukaan Golffissa semmosilla joten kyllä pitäis kestää. Valmistaja lupaa tehonkestoa 290hv/kanki.simanski kirjoitti:kaikki tieto tervetullutta kestävyydestä jne..
Too slow
Too slow
simanski
omani hain äsken "säilöstä", ovat siis saabin mitoilla kossuun tulossa rossin männällä. mitat olivat keskenään ok ja painotkin gramman sisään 745g. yläsilmän ympäriltä lähtee tod.näk vähän kamaa jos "guru" parhaaksi näkee.
Focus RS-03
Sierra Cosworth -89
Volvo v70 t5
Audi s2 avant -94
Ransiitti 1.9td
Sierra Cosworth -89
Volvo v70 t5
Audi s2 avant -94
Ransiitti 1.9td
Zetecciin ei saanu ainakaan vähän aikaa sit ku siihen kyselin. Niin no listaltahan saa kankia mutta mittatilauksessa oli muistaakseni 60kpl:n minimierä. Mä saan kankia suomeen toimitettuna 480 euroon,sarjat sisältää arp:n pultit.Too slow kirjoitti:Noh öpeliin kun tilasin suoraan spm:ltä ruotsista h-profiiliset veivit niin kokonaiskustannukset tais olla postikuluineen ~550€. (arpin pultit tuli mukana..)
Zetecciin mulla on kysely nyt päällä, jos sais siihenkin kanget..
Tuo paino on kaiketi mäntineen?simanski kirjoitti:omani hain äsken "säilöstä", ovat siis saabin mitoilla kossuun tulossa rossin männällä. mitat olivat keskenään ok ja painotkin gramman sisään 745g. yläsilmän ympäriltä lähtee tod.näk vähän kamaa jos "guru" parhaaksi näkee.
Onpa painavat veivit. Kasasin just yhden F- ryhmän escortin 2.0 koneen johon tuli PO:n pitkät H- profiilikanget jotka painoivat 390g/kpl ARP- pultteineen.
NiceMan
Ompas painavat... Omat Croverin kanget painaa 582g +-0g pulteineen.simanski kirjoitti:omani hain äsken "säilöstä", ovat siis saabin mitoilla kossuun tulossa rossin männällä. mitat olivat keskenään ok ja painotkin gramman sisään 745g. yläsilmän ympäriltä lähtee tod.näk vähän kamaa jos "guru" parhaaksi näkee.
Ja tehon kestoksi luvataan 540hv/8400kier/min
Tosin ovat vain ohariin...
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Jäsen 629
Hena
hmm,vaikuttaa mielenkiintoiselta koska mulle on muistaakseni ilmoitettu painoksi ~500gHena kirjoitti:Niin oliks nää just spm-kanget?simanski kirjoitti:omani hain äsken "säilöstä", ovat siis saabin mitoilla kossuun tulossa rossin männällä. mitat olivat keskenään ok ja painotkin gramman sisään 745g. yläsilmän ympäriltä lähtee tod.näk vähän kamaa jos "guru" parhaaksi näkee.
paperman
Liekkö Saabin mitoilla tarkoittaa, että ovat siis pitemmät? Jos vertaa Cossun 128.5mm ja saabin 134mm, niin kai siinä voi vähän painoeroa tullakkin.jesus48 kirjoitti:hmm,vaikuttaa mielenkiintoiselta koska mulle on muistaakseni ilmoitettu painoksi ~500gHena kirjoitti:Niin oliks nää just spm-kanget?simanski kirjoitti:omani hain äsken "säilöstä", ovat siis saabin mitoilla kossuun tulossa rossin männällä. mitat olivat keskenään ok ja painotkin gramman sisään 745g. yläsilmän ympäriltä lähtee tod.näk vähän kamaa jos "guru" parhaaksi näkee.
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
simanski
joopa joo.. siis pultteineen painaa 810g, 100g sais pois fiksusti. onko noita enää järkeä käyttää +7000 rpm moottorissa vai tuleeko kamppeet kankaalle??? ei huvittas alkaa rumppaa enää ku ois niikus osat melkein kasassa ja noi veivit sopii ilman jumppaa noihin rosseihin ja akseliin.
Focus RS-03
Sierra Cosworth -89
Volvo v70 t5
Audi s2 avant -94
Ransiitti 1.9td
Sierra Cosworth -89
Volvo v70 t5
Audi s2 avant -94
Ransiitti 1.9td
simanski
joo näinhän se pitäs olla, mut näitten halkojen kanssa ei ikävä kyllä oo.SHR kirjoitti:Varmaan joku väärinkäsitys tai sitten kyseessä universumin painavimmat kanget. Yleensä kun vaihdetaan koneeseen jotain osia on tarkoitus KEVENTÄÄ ja vahvistaa (H-profiili ja kunnon teräs), joka on toimiva yhtälö.
Focus RS-03
Sierra Cosworth -89
Volvo v70 t5
Audi s2 avant -94
Ransiitti 1.9td
Sierra Cosworth -89
Volvo v70 t5
Audi s2 avant -94
Ransiitti 1.9td
Tarvii kysästä tästä nurkalta PO:lta mitä painaa sen tekemät H-kanget jotka kestää 4 pyttysessä tuhat kaakkisessa kiihdytys bemarissa, mutta nää vapari esim corolla joka pyörii lähes 10000 kestää H:t jotka on luokkaa 400g. Loppupeleissä kierrokset ja painava mäntä laittaa kaikki paskaks, oikeesti tehokas ahdettu on sit eri juttu esim 200-300hv/kanki.simanski kirjoitti:joo näinhän se pitäs olla, mut näitten halkojen kanssa ei ikävä kyllä oo.SHR kirjoitti:Varmaan joku väärinkäsitys tai sitten kyseessä universumin painavimmat kanget. Yleensä kun vaihdetaan koneeseen jotain osia on tarkoitus KEVENTÄÄ ja vahvistaa (H-profiili ja kunnon teräs), joka on toimiva yhtälö.
Eagle H-profiili 5.7" eli 144,78mm painaa 2" laakerilla 670g, 6" 680g ja 6" kevyt malli 550g eli kyllä noi SPM kanget aika jöötit on.
Mulla on Crowerin 5,5" 139,7mm I(?)-kanget 687g 2" laakeri ja 22mm tappi, mutta tarkoitettu OHC:n tai Cossuun. Noissakin olisi männäntapin alapuolelta varaa keventää reilusti, niissä ei ole uraa tapille asti, ihan kuin takomuotista olisi loppunut mitta kesken.
Viimeksi muokannut SLEI, To Maaliskuu 2. 20:42:19 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
NiceMan
Ovat melko jöötin kun omat crover kanget painaa 582g pulteineen ja tehonkestoksi annetaan 540hv/8400kier/min hintakin alle 700e reilusti.
Jäsen 629
Jäsen 629
simanski
simanski
Noniin,nyt tuli tietoa siitä että paljonko cossun veivit painaa.
578g,tod.näk pulttien kanssa. En ole satavarma siitä.
Kyseessä on siis 128,5mm veivit,eli onko ne nyt sit orkkispituiset..?
Jahman
