Termostaatti
Kaizu_k
Termostaatti
Käkö nelikko cossuun 2wd cossun termari?
Kävin kysyy auto tarvikkeest ni ei tunne ku 2wd ei nelaria...
2wd cossuun sais 88c ja 92c termostaatin, meneekö liian kuumaks?
#1557
EX Sierra xr4x4 2,8l V6 -86
EX Sierra RS Cosworth 4x4 -90
EX Sierra Cosworth 4x4 -90
Sierra Cosworth 2wd -88
Re: Termostaatti
Eipä taida käydä.Kaizu_k kirjoitti:Käkö nelikko cossuun 2wd cossun termari?
Jostain 900 (vai oliks se 9000) Saabista käy fyysisesti, mutta moottori ei lämpene kunnolla. Motarilla kun vetää 120-140km/h moottori jäähtyy alle normi lämmön ja tämä kesällä. Kokeiltu!
Ei muuta kuin fordin varaosatiskille mars. Termari tais maksaa ~40€.
BMW - Elämää ohituskaistalla.
Jos ottaa vanhan malliksi mukaan niin luulisi tarvikeliikkestäkin löytyvän sopivan termostaatin.
Niin kuin tuossa hiukan ylempänä totesinkin, että löytyy. Mutta ei toimi Cossun padassa, samat aseluvut Cosan ja Saabaksen termarissa. Saa toki testata itsekkin jos haluaa..siipicossu kirjoitti:Jos ottaa vanhan malliksi mukaan niin luulisi tarvikeliikkestäkin löytyvän sopivan termostaatin.
Jekki
sierra4x4tbo kirjoitti:Niin kuin tuossa hiukan ylempänä totesinkin, että löytyy. Mutta ei toimi Cossun padassa, samat aseluvut Cosan ja Saabaksen termarissa. Saa toki testata itsekkin jos haluaa..siipicossu kirjoitti:Jos ottaa vanhan malliksi mukaan niin luulisi tarvikeliikkestäkin löytyvän sopivan termostaatin.
Toimis varmaan radalla hyvin sitten toi saapin termari..?
..jaa-a, paha sanoa.AkiS kirjoitti:sierra4x4tbo kirjoitti:Niin kuin tuossa hiukan ylempänä totesinkin, että löytyy. Mutta ei toimi Cossun padassa, samat aseluvut Cosan ja Saabaksen termarissa. Saa toki testata itsekkin jos haluaa..siipicossu kirjoitti:Jos ottaa vanhan malliksi mukaan niin luulisi tarvikeliikkestäkin löytyvän sopivan termostaatin.
Itse luotan orggikseen
Tais olla 82 asteinen.Jekki kirjoitti: Paljonko on 4x4 normi termari asteita?
Cossu_anssi
Kaizu_k
joo tossa ylempänä tuli jo et käy pakkasilla ja muutamilla lämpöasteilla aika kylmänä... norm lukee ja pysyy tossa m kohal ja puhaltaa aika haaleeta...
mites muilla noi lämmöt?
antti tossa tuli ylempänä seloste et ei toimi cossun motorissa muut termarit...
#1557
Jekki
Pusa
Mulla nousee siihen O:n ja R:n välimaastoon ja siinä se pysyy paikoillaan kesät talvet.
Jotain outoa tuossa nelikon termostaatissa on, koska takatuupparin maksaa muistaakseni alle 15 eur ja nelikon vastaavasta joutuu pulittamaan muistaakseni melkein 70 eur. Vai onko kyseessä puhtaasti jokin hintapoliittinen tekijä, jolla ei ole mitään tekemistä mekaniikan kanssa?
Ford Escort -79
Ford Escort -79
pau
Nelikon termarin erottaa gilsan päästä tavallisesta 2wd:n vastaavasta. Siinä kun on periaatteessa kaksi termaria sisäkkäin, eli termarikotelon pohjan reiän aukaisee se sisempi termari ja ulkokierron se päätermari.
Mullakin oli "pojat" vaihtaneet termarin, ja ihmettelin kun ei kone lämpeä millään, no vika oli siinä 2wd:n termarissa. Oli suoranainen ihme että olivat sen saaneet edes pysymään paikallaan tiivisteliimalla, kun on myös halkaisjaltaan pienempi.
Transitista löytyy termari joka käy 4wd cosaan, itsellä on sellainen paikallaan ja viisari pysyy keskellä nätisti. Yritän etsiä josko löytäisin sen mistä mallista vielä oli kyse, mutta jos omaa alkuperäisen ( siis joka on oikeasti 4wd:n ) niin tiskillä oli suht helppo valita niistä se oikea.
p.
p.
Kaizu_k
kävin tossa osasilla kysyy termaria... anto termarin mikä pitäs käydä 4x4 mallisiin autoihin ja 92c termostaatti... ja vielä hyllyst... rohkenen epaillä ettei toimi tai ei käy...
muistaako kukaan kokoja termarist? oli 52cm halkaisija... muistaakseen...
ku tavallises oli 54cm? kävis muka sama termari 2,0i/xr4i/4x4?
#1557
dexta
Kaizu_k
Jekki
Ei ainakaan kallis ole. Motonetissä 2.0 89-93 88astetta 9,90 ja tiiviste 2euroa.Kaizu_k kirjoitti:kävin tossa osasilla kysyy termaria... anto termarin mikä pitäs käydä 4x4 mallisiin autoihin ja 92c termostaatti... ja vielä hyllyst... rohkenen epaillä ettei toimi tai ei käy...
Mulla ainakin tiesi..andeRS kirjoitti:Mistä helvetistä se termari tietää onko se saabin vai voortin moottorissa?
Kyllä siinä termarissa on vikaa jos se on samanlainen, mutta ei toimi.
Ota Kaitsu vanha malliks ja käy jututtaa yksisormista.
...vai johtuukohan se noista seatin etujarruista.?!?
Jekki
Kaizu_k
flekti lähtee pyörimään vast o:n kohal...
mut kone ei lämpene ikinä ajos sinne ainoastaan paikaltaan...
termostaatti makso osasil 6,5€ ja tiiviste tuli kaupan päälle mikä ei käy...
2 pulttinen kiinnitys ja cossus on 3 pulttinen...
#1557
Jekki
Jaa... täytyypäs tarkemmin tutkia. Minusta se lähti jo reilusti alle puolenvälin. Kun eikös noita flektin antureitakin ole eri lämmöille?Kaizu_k kirjoitti:flekti lähtee pyörimään vast o:n kohal...![]()
Ja kyllä kesällä lämpes ajossakin niin että flekti lähti päälle.
ls454
Täämä ON Selvästi FAKTAA!!andeRS kirjoitti:Mistä helvetistä se termari tietää onko se saabin vai voortin moottorissa?
Termostaatti on termostaatti riipumatta missä koneessa se on ,se reagoi lämpöön eikä pataan
Jekki
No joo tuossa äskettäin mittailin miten toimii. Termostaatti näyttäis olevan 84asteinen. Mittasin Fluken mittarilla paisuntasäiliöstä. Flekti lähti päälle noin 94-95 asteessa ja sammu 82-85 asteessa. Mittari kajuutassa oli M-kirjaimen kohdalla kun termari oli auki ja kun flekti lähti käyntiin niin nousi R:n alareunaan. Eipä nuo auton omat mittarit tietysti oo kovin tarkoja.Jekki kirjoitti:Jaa... täytyypäs tarkemmin tutkia. Minusta se lähti jo reilusti alle puolenvälin. Kun eikös noita flektin antureitakin ole eri lämmöille?Kaizu_k kirjoitti:flekti lähtee pyörimään vast o:n kohal...![]()
Mietin vaan, että kun tuolla termarilla on tosi kylmä jo näillä keleillä että onko 92 asteinen sitten kesällä vaarallisen lämmin koneelle? Ja vaikuttaako 4 asteen nousu kuinka paljon, että jos sen vakio 88asteisen laittas.
Toivottavasti joku tajus mun kummallisesta sepostuksesta jotain....
ls454
Jekki kirjoitti:No joo tuossa äskettäin mittailin miten toimii. Termostaatti näyttäis olevan 84asteinen. Mittasin Fluken mittarilla paisuntasäiliöstä. Flekti lähti päälle noin 94-95 asteessa ja sammu 82-85 asteessa. Mittari kajuutassa oli M-kirjaimen kohdalla kun termari oli auki ja kun flekti lähti käyntiin niin nousi R:n alareunaan. Eipä nuo auton omat mittarit tietysti oo kovin tarkoja.Jekki kirjoitti:Jaa... täytyypäs tarkemmin tutkia. Minusta se lähti jo reilusti alle puolenvälin. Kun eikös noita flektin antureitakin ole eri lämmöille?Kaizu_k kirjoitti:flekti lähtee pyörimään vast o:n kohal...![]()
Yleinsä talvi termarit on 4-6 astetta korkeampia.
Cologne V6 2.8:n (EFi) termostaatin (Ford/Motocraft) halkaisijan mittaustulokseksi sain 54 mm. Fordin varaosanumero Sierralle/Scorpiolle näyttää olevan 77TF8575A2A (käytössä 02/85-12/88 ) ja asteet tässä termostaatissa on 92.Kaizu_k kirjoitti:kävin tossa osasilla kysyy termaria... anto termarin mikä pitäs käydä 4x4 mallisiin autoihin ja 92c termostaatti... ja vielä hyllyst... rohkenen epaillä ettei toimi tai ei käy...
Microcat kertoo 4WD:n termostaatin varaosanumeroksi PP133301 (käytössä 02/90-12/95). Kuvassa siinä on samaa näköä kuin V6:n termostaatissa. Microcatissä ei ole erikseen kuvaa 2WD ja 4WD termostaatille, joten tuosta ei tiedä kumpi se on (tai sitten en vaan osaa käyttää ohjelmaa oikein). 2WD:n termostaatin varaosanumero on 85HF8575AA (käytössä 04/86-02/90).
Stefa
Kaizu_k
ainakin itselläni on tilaa...Jekki kirjoitti:Mitenkäs toi termarin vaihto. Onko niin että jos oletetaan että pultit aukee helposti yms, niin sopii vaihtamaan vaikka välijäähdytin on paikallaan?
joo eipä sopinu se termari...
ja kävin alkuperäisen termarin kanssa juttelemassa. ei käy ykskään termari sovi cossuun... cossus on joku hemmetin kumi termari. yks termari oli mitoiltaan samanlainen mut ei ois ollu kumilla, ei sitten uskaltanu ottaa sellasta... hmm... fordilla kävin kysyy uutta ja saa tilaamalla mut hinta oli termarist aika suolane vaivaset 68,90€....
#1557
Jekki
Paljonko oli se halkaisija? Voitko mitata vielä?Kaizu_k kirjoitti: joo eipä sopinu se termari...
Ostin paikallisesta varaosaliikkeestä jo mutta en oo vielä asentanu. Ulkohalkaisija oli muistaakseni 48mm. Paketissa näky olevan tiivisteitä monenlaisia. Oli kolmelle pultille ja kahdelle pultille. Ilmeisesti käy sitten useampaan sama eri tiivisteillä vaan..... Tietojen mukaan olis sopiva juuri tohon kossuun. Lisätiedoissa luki että myös 4x4, ja tarkoitti ilmeisesti normi nelikkoa.
Kaizu_k
53,5mm on oman sierran termarin koko... kumia on termarin keskel ja ulko reunas...Jekki kirjoitti:Paljonko oli se halkaisija? Voitko mitata vielä?Kaizu_k kirjoitti: joo eipä sopinu se termari...
#1557
Jekki
Kyllä muuten tietää. Kuten nimimerkki pau totesi, cossu4x4 termiitti onls454 kirjoitti:Täämä ON Selvästi FAKTAA!!andeRS kirjoitti:Mistä helvetistä se termari tietää onko se saabin vai voortin moottorissa?
