v6 cossun kone
anssikela
v6 cossun kone
onkos jollain tietoa onko toi 24v tehty samaan lohkoon kuin 2,9 12v on? onko paksuuseroja / vahvistuksia yms. myös lohkojen porausvarat kiinnostaa. ja sitten toinen juttu eli kun kerran mikään ei ikinä riitä, niin tietoa ja kokemuksia ton cosssun koneen virittämisestä kaipaisin myös, sekä vapari ja ahdettuna. vertailuja ja mielipiteitä virittämisen kannalta 16v cossu ja 24v cossun välillä otetaan myös vastaan.
Perustuu täysin 12v lohkoon, mutta on eroja, eli ei sama lohko. Vahvisukset ja tulpatut nostimen reijät. Pituus ja paksuus eroja ei ole, eli fyysisiltä mitoiltaan sama.
16 YB:hän on vanha OHC kone..?
Virittämisestä löytyy haulla monenlaista juttua, pientä kädenvääntöäkin...
Jari H
Ahdettuna tosta 24V:stä saa ainakin 400hv avaamatta. Saako vielä paljonkin enemmän saattaa selvitä jo ens kesänä.
Ja mitä osiin tulee, YB:hen on tarjolla miltei kaikkea mitä keksii kysyä, BOA:n kohdalla on tarjonta paljon vaatimattomampaa-> pitää säveltää ite.
Ken Duttweiler:
xrissane
... ja kyllähän se valitettavasti on niin, jotta YB-virittäjän rahamassi on loppupeleissä yleensä paksumpi ostosreissun jälkeen kuin FB-miehen (boa) rahamassi
* # 71 *
