k-linerit kossussa
Yrkesman
k-linerit kossussa
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » To Tammikuu 11. 19:32:20 2007
Eli onko noi k-linerit tuhoon tuomittu ratkasu turboautossa esim kossussa? Kansi on nyt pajalla ja ohjurit on väljät, mulle ehdotettiin että laitettaan k-linerit. Miten on, toimiiko ne?
Viesti Kirjoittaja jjs » To Tammikuu 11. 19:47:05 2007
k-linerit sopivat 8mm varrelle, 7mm:ssä rikkoutuu yläpää ja kumia ei saa enää paikoilleen. näin ainakin ennen...
Re: k-linerit kossussa
Viesti Kirjoittaja THR » To Tammikuu 11. 19:47:43 2007
Yrkesman kirjoitti:Eli onko noi k-linerit tuhoon tuomittu ratkasu turboautossa esim kossussa? Kansi on nyt pajalla ja ohjurit on väljät, mulle ehdotettiin että laitettaan k-linerit. Miten on, toimiiko ne?
Itellä oli cossussa nuo ja ei valittamista
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » To Tammikuu 11. 19:49:26 2007
Kuulin vaan sellaista huhua ettei k-linerit välttämättä toimis turboautossa jossa on kovat lämmöt. Eli että ne kuluis äkkiä väljäksi :roll:
Viesti Kirjoittaja THR » To Tammikuu 11. 19:52:16 2007
Yrkesman kirjoitti:Kuulin vaan sellaista huhua ettei k-linerit välttämättä toimis turboautossa jossa on kovat lämmöt. Eli että ne kuluis äkkiä väljäksi :roll:
Samaa joku kans väitti joskus,mut tiedä sit varmaksi...Mut eikö ne koneet rempata joka vuosi :D ei vaineskaan...Mitä maksaa k-linerin laitto?Oli joskus paljon halvenpi mitä ohjuri remppa :roll:
Varmaan paras tulis jos laittas orkinaali ohjurit
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » To Tammikuu 11. 19:54:09 2007
timoheikkinen792 kirjoitti:
Oon rahamies ja en kyselly hintaa :D No ei, pitää huomenna jutella kansimiehen kanssa uudestaan asiasta ja kysellä sit samalla hintoja.
Viesti Kirjoittaja THR » To Tammikuu 11. 19:55:05 2007
HUOMATTU ON :green:
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » To Tammikuu 11. 21:06:23 2007
paalua ettei sonnalle taitu :lol: :lol:
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » To Tammikuu 11. 22:12:18 2007
Yhessä cossun kannessa oli k-linerit pakovenoissa ja hyvin kestivät sen 3-4 vuotta ,kun toi kansi oli paikoillaan.
Viesti Kirjoittaja Sultzi » To Tammikuu 11. 22:16:07 2007
Tietämätön kyselee. Millainen on k-liner?
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » To Tammikuu 11. 22:23:45 2007
Vakio ohjuri porataan isommaksi ja periaatteessa putkitetaan tuolla ohuella seosholkilla (messinkiä tms.) ja hoonataan sitten venttiilinvarteen sopivaksi.
Mulla ollut kahdessa autossa ja hyvin on kestäneet.
Viesti Kirjoittaja Sultzi » To Tammikuu 11. 22:33:12 2007
Tuollaista hieman epäilinkin, nimitys oli vain outo :)
Viesti Kirjoittaja jjs » To Tammikuu 11. 22:37:05 2007
Liekö sitten ollut paikallinen koneistaja eksyksissä aiheen kanssa kun 2v sitten onnistui ryssimään cossun toisen rivin ohjureiden yläosat; repesivät ja tosiaan ohjurikumit eivät pysyneet enää matkassa. Korvattiin tekemällä (nöyrin anteeksipyyntö) pösön ohjureista, vain C-sokan ura pitää sorvata niihin.
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » To Tammikuu 11. 23:07:16 2007
jjs kirjoitti:Liekö sitten ollut paikallinen koneistaja eksyksissä aiheen kanssa kun 2v sitten onnistui ryssimään cossun toisen rivin ohjureiden yläosat; repesivät ja tosiaan ohjurikumit eivät pysyneet enää matkassa. Korvattiin tekemällä (nöyrin anteeksipyyntö) pösön ohjureista, vain C-sokan ura pitää sorvata niihin.
Minulta löytyy Cossun kannesta BMW:n ja Volkkarin ohjurit.. :roll:
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » Pe Tammikuu 12. 9:36:37 2007
Kaikkia on kokeiltu ja hyvin on toimineet. K-liner on toiminu ihan hyvin, tärkeetä on että välykset oikein. Kannattaa hieman sisäänajaa niitäkin. Välykset luokkaa 3-6 satkua. Ohjurikumeissa oli jokin hankaluus niinkuin jjs muisteli.
Orkkis teräsohjuri on hankala koneistaa paikalleen, ovat melko plankot ja kovat koneistaa, ei todellakaan vähän hoonaa ja kiinni. Tai sitten puuttui paikalliskoneistamolta oikeet välineet.
Pronssiohjurit on yksi ihan hyvä vaihtoehto. Halvemmat kuin teräs ja kestänee ihan hyvin.
Yksi vaihtoehto on laittaa siihen ohuempaan varteen pronssi ja muuten k-liner...
Rahaa menee muutama satanen mutta tehkää jokin ratkaisu jos naulat väljät reikiinsä. Sitten kun hajoo, tuntuu ohjuriremppa halvalta :wink:
Tämä siis normi 204--400hv mopoihin. Viritetyistä en tiedä pitääkö välyksiä kasvattaa tai jotain/muutenkin usein huolletaan. Siis ketä paineella ajaa eikä vaan alipaineella ja ihaile komeeta kerta suhaus lappua.
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Pe Tammikuu 12. 10:20:05 2007
Soittelin muutamaan kansipajaan ja sain sellasen käsityksen että toi k-liner homma on ihan toimiva ratkaisu, tosin siinä on omat ongelmansa ja vaikeutensa saada se toimimaan kunnolla. Mutta ilmeisesti ei ole mitään syytä miksei homma pelaisi kunnolla oikein tehtynä.
wex4
Viesti Kirjoittaja wex4 » La Tammikuu 13. 8:07:55 2007
Itsellä ollut hyviä kokemuksia k-line;reistä,
Mutta kannattaa koneistamo valita hyvin,cosan ohjuri on vissiin sen verran v... työstää,on itellä koneistamo nostanut pari kertaa kädet pystyyn,
t5
Viesti Kirjoittaja t5 » La Tammikuu 13. 10:41:00 2007
2 vuotta ollut jo käytössä k-linerit eikä ollut ohjurikumien kanssa ongelmia.
virikansi
Viesti Kirjoittaja virikansi » Ma Tammikuu 15. 13:08:14 2007
Oikeastaan kaikkiin (siis lähes kaikkiin) kansiin on tullut k-linerit joita on mennyt turboautoihin, sekä vapareihin. Joistakin kansista k-linereilla on vaikeampaa saada istukka keskelle, jos istukan materiaali on kovin sitkeää, mutta kärsivällisellä työllä onnistuu. On mielestäni osoittautunut erittäin kestäväksi ratkaisuksi, joissakin lähes pakolliseksi.
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ma Tammikuu 15. 14:23:23 2007
virikansi kirjoitti:Oikeastaan kaikkiin (siis lähes kaikkiin) kansiin on tullut k-linerit joita on mennyt turboautoihin, sekä vapareihin. Joistakin kansista k-linereilla on vaikeampaa saada istukka keskelle, jos istukan materiaali on kovin sitkeää, mutta kärsivällisellä työllä onnistuu. On mielestäni osoittautunut erittäin kestäväksi ratkaisuksi, joissakin lähes pakolliseksi.
Ja kyseinen herra varmastikkin tietää, mistä puhuu.... :wink:
