mikä liitin ?
mikä liitin ?
Viesti Kirjoittaja henu » Ti Helmikuu 6. 11:29:28 2007
Eli 4x4 cossussa akun takana tällanen roikanpätkä
http://i103.photobucket.com/albums/m149 ... 1170753968
onko tuo jotenkii alkuperäiseen häläriin liittyvä vai mikähän mahtaa olla :roll:
paperman
Re: mikä liitin ?
Viesti Kirjoittaja paperman » Ti Helmikuu 6. 11:43:03 2007
henu kirjoitti:Eli 4x4 cossussa akun takana tällanen roikanpätkä
Sen verran tutun näköinen on liitin, että mahtaako olla Esan Cossussa? Silloin kun se mulle tuli, niin kyselin ihan samaa ja en ole varma sainko silloin siihen vastausta?
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
Re: mikä liitin ?
Viesti Kirjoittaja henu » Ti Helmikuu 6. 11:45:48 2007
paperman kirjoitti:
Juu sun vanhastahan se on....rupes vaan kiinnostamaan mikä ihmeen sätös toi on ku suunniteltiin et joskus vois ehkä siistiä noita johtoja
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Ti Helmikuu 6. 11:53:25 2007
Yritin tuossa etsiä sitä topiccia, mutta on tainnut siirtyä bittitaivaaseen!? Onhan siitä jo kuitenkin 2 vuotta aikaa, kun sitä kyselin. Taisi olla joku turha johto, mutta odotelkaa jos joku sen tietäisi?
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ti Helmikuu 6. 19:46:50 2007
Jos ollut tekniikassa, niin ei pitäisi siirtyä ikinä bittitaivaaseen.
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Ti Helmikuu 6. 20:48:51 2007
:shock: No ei toi nyt ihan miltään turhalta liittimeltä vaikuta...
Näyttäs ihan siltä, että siinä olis ollu ecu kiinni tms.
Eli saattais olla jotain vikadiagnostiikkaan liittyvää.
Eikö tossa ihan eec-iv ecu ole???
Ainakin tossa FDS2000 testi keskuksessa oli kaiken näkösiä liittimiä ja johto härdellejä mukana. Joku niistä saattais tommoseen sopia. :roll:
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Ti Helmikuu 6. 21:11:11 2007
TeRoK kirjoitti:Eikö tossa ihan eec-iv ecu ole???
Weber-marelli sieltä varmaan löytyy, kun cossu sierrasta kyse.
Re: mikä liitin ?
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ti Helmikuu 6. 21:29:27 2007
Veikkaan jälkiasennus hälyyttimen piuhoja..
Esa84
Re: mikä liitin ?
Viesti Kirjoittaja Esa84 » Ti Helmikuu 6. 22:00:13 2007
sierra4x4tbo kirjoitti:
Tosiaan mun cossusta on kyse. Henu oli vaan nohevampi laittaan topicin :) . Itse epäilisin myös jotain jälkiasennushälytintä. Varsinkin kun konehuoneen laidoilla on pari anturia, joilla ei ole mitään virkaa nykyisin. Jos kellään ei tuollaista piuhaa autosta löydy, niin se vahvistaa asian. Kiitos vastauksista!
Hyvä se on!
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Ti Helmikuu 6. 22:30:10 2007
tony the tiger kirjoitti:
:? perhana. Sekotti pään toi kun oli juttua esasta niin siitä jäi mieleen esko eli esco :lol:
Jari S
Viesti Kirjoittaja Jari S » Ke Helmikuu 7. 13:04:14 2007
Näyttäis jälkiasennus hälyttimen liittimeltä, Moss merkkinen tulee mieleen. Niissä oli tuon näköinen.
Viesti Kirjoittaja koskar » Ke Helmikuu 7. 15:13:53 2007
Jari S kirjoitti:Näyttäis jälkiasennus hälyttimen liittimeltä, Moss merkkinen tulee mieleen. Niissä oli tuon näköinen.
Defa tuli mieleen.
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Ke Helmikuu 7. 17:48:08 2007
Defan siihen laitatin jälkikäteen! V...ttu jos olisi ollutkin piuhat jo valmiina.
