Sierra cossun lasikuitupuskuri/sumuvalot?
Tombstone
Niin minkäslaisia sumuvaloja olette asentaneet kuitupuskuriin? Lähinnä kiinnostais helposti asennettava sumuvalo? Jos semmosta edes on! Minkä merkkistä valoa olette laittaneet.
caltsu
Mulla on alkuperäiset ja lähes heittämällä sopi.
tupu
siebro
caltsu
mä muistasin kivitilalla kpl hinnaksi klubialen kanssa n.35e.siebro kirjoitti:pari vuotta sitten sai ainakin viälä uusia ! oliko kehyksineen n. 100 € ja siittä tietty klubiale poistupu kirjoitti:saako noita alkuperäisiä vielä uusia? hinta?
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Pari muutakin autoa
tupu
SeppoJJ
Kyllä mulla ainakin palaa sumarit pitkilläkin jos ne päälle on laitettu... ja 4x4 cossun johtosarja ilman mitään räpellyksiä. Pitääkin kokeilla vielä toi 2wd kun en ole kiinnittänyt huomiota
Ja ainakin vielä vuosi sitten sai uusia sumareita ja kehyksiä.
Jäsen #1114
Mulla muistaakseni sammuu sumarit kun pitkät on päällä.
pau
Mulla ei mene sierrassa sumarit päälle ennenkuin on valokytkin puolivälissä, eli ajovalot sammuu. Italian tuontia sano...
Onko ideoita jolla ton ranskalaisen kytkennän saa muutettua normaaliksi, helpolla ?
p.
p.
ainakin mk1 Sierrassa riitti yksi johtolenkki katkaisijan liitinkotelolle muuttamaan asian niin ettei sumarit sammu kun vaihtaa pitkät päälle.napoja en muista,voin katsoa jos on tarvetta.tupu kirjoitti:Kuinkas muuten tuo kytkentä, kun alkuperäisesti sumarit sammuu, kun pistää pitkille, pystyykö tuota muuttamaan helposti niin, ettei sammuisi, vai tekeekö suosiolla uudet johdotukset
Niin eli onko sulla ajovalot päällä ku käännät virrat päälle (Suomi systeemi, näin mun Italy Cossus) ja sumarit palaa vasta kun kääntää viiksestä parkit päälle (keski asento) tai ylä asentoon, ajovalot päälle?pau kirjoitti:Mulla ei mene sierrassa sumarit päälle ennenkuin on valokytkin puolivälissä, eli ajovalot sammuu. Italian tuontia sano...
p.
Noinhan se kuuluukin olla, koska eihän pitkätkään mee päälle jos ei ajovalot oo nimenomaan viiksestä käännetty päälle...
Eikö valoautomatiikka ole tullut vasta -90 luvulla suomiautoihin?tumppe kirjoitti: Niin eli onko sulla ajovalot päällä ku käännät virrat päälle (Suomi systeemi, näin mun Italy Cossus) ja sumarit palaa vasta kun kääntää viiksestä parkit päälle (keski asento) tai ylä asentoon, ajovalot päälle?
Ei mulla tule siivessä vaikka on suomi auto valot päälle jos ei katkaisijasta erikseen laita.
Täähän on se erittäin vanha ja yksinkertainen juttu joita korjaamot ja merkkiliikkeetkin on jo ainakin 80-luvun alusta viritelly, eli ajovalojen johto vaan kytketään (johonkin) johtoon, sulakerasiaan tms. johon tulee "12v" jännite kun virta kytketään päälle, eli ajovalot on koko ajan päällä, paitsi kun kytketään parkit päälle ja mittariston yms. valot ei pala, muutakun jos valot on viiksestä käännetty päälle.siipicossu kirjoitti:Eikö valoautomatiikka ole tullut vasta -90 luvulla suomiautoihin?tumppe kirjoitti: Niin eli onko sulla ajovalot päällä ku käännät virrat päälle (Suomi systeemi, näin mun Italy Cossus) ja sumarit palaa vasta kun kääntää viiksestä parkit päälle (keski asento) tai ylä asentoon, ajovalot päälle?
Näin mulla on myös vm.88 (Suomi auto) käyttis Sierras kytkettynä (Enkä oo näitä johtoja ite virittäny) ja monessa muussakin 80-luvun autos ollu...
EDIT: SORI, SORI, ei mun Cosas tuukkaan valot virta päällä, vaan viiksestä, mutta käyttikses tulee.
Sumarit ei kuitenkaan pala Cossus ennenku on viiksestä parkit tai ajovalot, sama pätee pitkiin valoihin...
Tombstone
CosworthPower
Tombstone kirjoitti:Tulihan kyseltyä noita alkuperäis sumuvalojen hintoja hyvinkään vaunulasta. Siis FORD liikkeestä. Valoja löytyy vielä uutenakin,mutta hinta on ilman alennuksia 180eskoa pari! Et minkäs merkkisiä tarvike sumareita olette asentaneet kyseiseen puskuriin??
Voi olla et menee OT:ksi, mut ostin markka aikana noi cossun sumarit niin 400mk pari ja ne tiivisteetkin (lamppujen taakse) tuli sillä hinnalla.Ja olivat alkuperäset cossun sumarit.Voin kysästä hintaa nyt ensviikolla kun meen taas turus käymään niin saa ehkä jotain tolkkuu...
#1349
#1349
CosworthPower
