4wd cosworth etupyörän laakerit
sprint
Onko kukaan uskaltanu kokeilla motonet:n tuotteita tähän kohteeseen
. Entäs löytyykö laakeri liikkeestä jollain koodilla sopivaa. Jälleen yritetään välttää merkkiliike lisää
#736
Re: 4wd cosworth etupyörän laakerit
Ite laitoin xr4x4:seen tarvikelaakerit eteen ja hyvin toimi. Valmistajana oli Timken. Ostin laakerit Fixuksesta Mankkaalta. Ei nekään ole halpoja mutta huomattavasti halvempia kun mitä orkkikset on. Stefojen kanssa kannattaa olla tarkkana koska niitä ei saa erikseen.sprint kirjoitti:Onko kukaan uskaltanu kokeilla motonet:n tuotteita tähän kohteeseen. Entäs löytyykö laakeri liikkeestä jollain koodilla sopivaa. Jälleen yritetään välttää merkkiliike lisää
Voortilta saa stefoja erikseen.Hesus kirjoitti:Ite laitoin xr4x4:seen tarvikelaakerit eteen ja hyvin toimi. Valmistajana oli Timken. Ostin laakerit Fixuksesta Mankkaalta. Ei nekään ole halpoja mutta huomattavasti halvempia kun mitä orkkikset on. Stefojen kanssa kannattaa olla tarkkana koska niitä ei saa erikseen.sprint kirjoitti:Onko kukaan uskaltanu kokeilla motonet:n tuotteita tähän kohteeseen. Entäs löytyykö laakeri liikkeestä jollain koodilla sopivaa. Jälleen yritetään välttää merkkiliike lisää
Nimim. en ollut riittävän varovainen
Ok,mutta siis tarvikkeena ei saa. Ainakaan tarvikeliikkeistä,en tiiä että esim tiivistekeskuksesta tms..tony the tiger kirjoitti:Voortilta saa stefoja erikseen.Hesus kirjoitti:Ite laitoin xr4x4:seen tarvikelaakerit eteen ja hyvin toimi. Valmistajana oli Timken. Ostin laakerit Fixuksesta Mankkaalta. Ei nekään ole halpoja mutta huomattavasti halvempia kun mitä orkkikset on. Stefojen kanssa kannattaa olla tarkkana koska niitä ei saa erikseen.sprint kirjoitti:Onko kukaan uskaltanu kokeilla motonet:n tuotteita tähän kohteeseen. Entäs löytyykö laakeri liikkeestä jollain koodilla sopivaa. Jälleen yritetään välttää merkkiliike lisää
Edi
OT:
Nelikko Cossuun koko kierros SKF:n laakereita 255€, tai vaihtoehtoisesti Spidanin laakereita 200€. Ei mielestäni paha. SKF:t lähti tilaukseen, ovat kalliimmat niin onhan niiden oltava paremmatkin ...eikö???
Kysytty ~20min sitten paikallisesta tarvikeliikkeestä.
BMW - Elämää ohituskaistalla.
tupu
SKF on kestänyt hyvin, ainakin mulla. powerdrive merkkinen takapyöränlaakeri ei kestäny öljynvaihtoväliäkään, kun oli jo pinta irti...sierra4x4tbo kirjoitti:OT:
Nelikko Cossuun koko kierros SKF:n laakereita 255€, tai vaihtoehtoisesti Spidanin laakereita 200€. Ei mielestäni paha. SKF:t lähti tilaukseen, ovat kalliimmat niin onhan niiden oltava paremmatkin ...eikö???Kysytty ~20min sitten paikallisesta tarvikeliikkeestä.
eli henkilökohtainen valintani on SKF
Motonetin hyllystä High Level-laatikosta löytyi SKF laakerit 4x4 etupäähän. Laakereita taisi olla paria eri merkkiä, 34€ puoli ei paha.
cossu44
Just näin! Jankutan aina, ettei ostopaikka sitä laakeria pilaa. Mutta sanoisin SKF:n laakereita hyviksi, olkoonkin että niitä valmistetaan ympäri maailmaa. Tuollaiset nelikkoon laitoin ja paketissa oli kaikki tarvikkeet mutteri ja "stefat" mukaanlukien. Ja kai nelariin voi jo muutaman ylimääräisenkin kympin satsata!SLEI kirjoitti:Motonetin hyllystä High Level-laatikosta löytyi SKF laakerit 4x4 etupäähän. Laakereita taisi olla paria eri merkkiä, 34€ puoli ei paha.
