Cossun paineasetelma
ls454
Onko kellään tietoa ,kuulin ape-importista että rallimiehet olis käyttänyt Diesel transitin paineasetelmaa.Katsoin sen verran netistä että halkaisia on ainakin sama.Jos se sopis niin se olis paljon halvempi kuin cossun oma ja myös vahvempi liikutellaanhan siinä paljon suurempia painoja.Varaosaputkassa vakio maksaa 250e ja netto 190e.Transiitin sama alle 100e.
ls454
En väitä vastaan kun en tiedä,mutta itsekkin aikoinaan rallia ajaneena ja autoja rakentaaneena tiedän että ei niihin laitteisiin yleinsä heikompia osia niin ruuvailla.Skorppi kirjoitti:Vakio kossun asetelma pitää vakio levyllä jo 500nm, joten enpä usko transitin paljon paremman olevan. Sopii melko varmasti bolt on, kuten kutosen asetelemakin, joka ainakin on jonkin verran kossun asetelmaa heikompi.
Ps. Itse kyllä tilasin varmuuden vuoksi tuon cossun oman
Re: Cossun paineasetelma
Vai että oikein rallimiehet puhuneetls454 kirjoitti:Onko kellään tietoa ,kuulin ape-importista että rallimiehet olis käyttänyt Diesel transitin paineasetelmaa.Katsoin sen verran netistä että halkaisia on ainakin sama.Jos se sopis niin se olis paljon halvempi kuin cossun oma ja myös vahvempi liikutellaanhan siinä paljon suurempia painoja.Varaosaputkassa vakio maksaa 250e ja netto 190e.Transiitin sama alle 100e.
Niin, kun cossu, ainoa oikea, tuli vuonna -86, cossut kärsivät kovasti kytkinmurheista. Tuohon aikaan (-86-> ~-92-3) Fordin toimittama asetelma oli sama kuin transun jossa on 240mm kytkin. Tämän varmistin. Levy -näytti samalta- paitsi jousien lukumäärä ja koko ei.
