4x4 cossun lambda anturi?
Cosander
Nyt pitäs suunnitella tohon cossu escoon lambda anturia alkuperäistä ei ole enkä mieluusti osta tosi kalliita n.400e
Et mites on käykö normaali lambda anturi ton alkuperäisen tilalle?
Seosmittari asennettiin voinko mut voinko ryöstää siitä anturista vai pitää ostaa toinenkin lambda ja tinata sekin putkeen kiinni?
Turbo_IS
PasiZ
Re: 4x4 cossun lambda anturi?
Ota samasta vaan, sisääntuloimpedanssi on kuitenkin niin pieni, ettei juuri vaikuta...Cosander kirjoitti:Nyt pitäs suunnitella tohon cossu escoon lambda anturia alkuperäistä ei ole enkä mieluusti osta tosi kalliita n.400e
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
+2.bar
hyvä ja halpa?
pari olen saanut mykäksi alle 100 km ajolla..
aluksi pelaa mutt, ekankerran kunnolla ahdin lämpiää \ lamda.
--------------) ja sit se on susi... eikä jääny kun nintendon
haju.!
auto ilman turboa on kuin leka ilman vartta..
Mites olis toi www.vpv-motorracing.com myymä lambda,itse ainakin ollut tyytyväinen ko. anturiin.
paperman
Mistäs tuon lamda-anturin liitin löytyy konehuoneen puolelta? Eikös se eculle mene sitten siitä kuitenkin? Mitä vaikutusta jos anturia ei ole, niinkun tuossa mun ostoksessa tällä hetkellä.Turbo_IS kirjoitti:Omaani hommasin ihan samanlaisen anturin kuin vakio ATOY:lta, muistaakseni 130€ oli hinta. Seosmittarille mulla on oma anturi. Noin ainakin kaikki toimii OK.
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
Turbo_IS
Liitin on siinä turbon lämpösuojan kyljessä. Mulla oli ilmeisesti lambda rikki, ainakin lämmitysvastus oli poikki. Kävi kyllä ihan kohtuu hyvin.paperman kirjoitti:Mistäs tuon lamda-anturin liitin löytyy konehuoneen puolelta? Eikös se eculle mene sitten siitä kuitenkin? Mitä vaikutusta jos anturia ei ole, niinkun tuossa mun ostoksessa tällä hetkellä.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Volvo V40 T4
paperman
Mikähän tämä liitin mahtaa olla? http://groups.msn.com/Pauhupaja/shoebox ... &PhotoID=6Turbo_IS kirjoitti:Liitin on siinä turbon lämpösuojan kyljessä. Mulla oli ilmeisesti lambda rikki, ainakin lämmitysvastus oli poikki. Kävi kyllä ihan kohtuu hyvin.paperman kirjoitti:Mistäs tuon lamda-anturin liitin löytyy konehuoneen puolelta? Eikös se eculle mene sitten siitä kuitenkin? Mitä vaikutusta jos anturia ei ole, niinkun tuossa mun ostoksessa tällä hetkellä.
Eipä ole auton alkuperäisiä liittimiä.. Hälyttimen piuhoja??paperman kirjoitti: Mikähän tämä liitin mahtaa olla?
BMW - Elämää ohituskaistalla.
paperman
Moninapainen sen liittimen pitäisi olla? Kunhan nyt pääsis tutkimaan tuota värkkiä, mutta viikko pitäis vielä ootella. Osais ostaa anturin jo valmiiksi.
Turbo_IS
´paperman kirjoitti:Mikähän tämä liitin mahtaa olla? http://groups.msn.com/Pauhupaja/shoebox ... &PhotoID=6Turbo_IS kirjoitti:Liitin on siinä turbon lämpösuojan kyljessä. Mulla oli ilmeisesti lambda rikki, ainakin lämmitysvastus oli poikki. Kävi kyllä ihan kohtuu hyvin.
Liitin on kolmenapainen ja muistaakseni kolmionmallinen ja lähempänä ilmansuodatinta.
#85
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
cosworthman
Turbo_IS
Tarvikkeena 130€ ATOY tuo ainakin maahan. Sama anturi, mutta ilman liitintä.Cosander kirjoitti:On tainnut hinnat vähän nousta,ihan hiljan kysytty tingitty hinta oli 350ecosworthman kirjoitti:4x4 cossun lambda makso fordilla toissakesänä 200e ku sellasen ostin..
#85
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
paperman
Eikös tuohon kelpaa ihan tavallinen kolmella johdolla oleva anturi? Mulla on turbo vaihdettu, niin sen takia anturi puuttuu. Paikka on downpipessa. Eikös alkuperäinen ole pakopesässä?
Tuota löytyy tarvikkeena tuolla pienellä 12mm kierteellä ja "normi" lambdan kierteellä.pm_cos kirjoitti:Alkuperäinen on 3-johtoinen NTK titaani anturi 12mm kierteellä ja kiinni pakopesässä. Laita downpipeen titaani anturi, esim motonet näyttäis myyvän €114.
cosworthman
On joo vissiin vähän hinnat noussu, kerrottu taas sisäänostohintoja piilläCosander kirjoitti:On tainnut hinnat vähän nousta,ihan hiljan kysytty tingitty hinta oli 350ecosworthman kirjoitti:4x4 cossun lambda makso fordilla toissakesänä 200e ku sellasen ostin..
kyselin tänään fordilta cossun männänrekaita.. 149e/mäntä eikä kuulemma voi alennustakaan antaa, autoracingilla tais olla jotain 79e/mäntä
#350
Cosander
Kävin ostamas aivan normaalin 3 piuhasen lambdan. Mut nyt pitäs asentaa noi piuhat mitenkähän ne pitää laittaa mitähän tietoo tonne lambdan pistokseen tulee? Kun näytti et joka johtoon +12v kun virta oli päällä?!
Ei kai sinne joka piuhaan virtaa pitäs tulla?
Mun käsityksen mukaan sinne pitäs tulla MAA ja +12v mut mitäs siihen yhteen? jotain muutama voltti?
kolme johtoisessa yksi on signaali (valkoinen tai musta)
ja kaks saman väristä on lämmitys.
se tulee joko suoraan 12v tai boksin kautta 12v>0v
se vastus on muuttuva resistanssinen eli kun lämpee anturi niin resistansi lämpö vastuksessa kasvaa ja lämmitys teho pienenee ja virta vähenee.
SeppoJJ
Olisko kellään tietoa mistä sitten saisi sopivia liittimiä tuohon tarvikelambdaan?Turbo_IS kirjoitti:Tarvikkeena 130€ ATOY tuo ainakin maahan. Sama anturi, mutta ilman liitintä.Cosander kirjoitti:On tainnut hinnat vähän nousta,ihan hiljan kysytty tingitty hinta oli 350ecosworthman kirjoitti:4x4 cossun lambda makso fordilla toissakesänä 200e ku sellasen ostin..
Jäsen #1114
SeppoJJ
Sellainen kolmionmallinen kolminapainen liitin. Tuolla ei ainakaan noiden kuvien perusteella ole sellaista.timoheikkinen792 kirjoitti:minkalainen se pitäs olla? tuolta saa jotain
http://www.vpv-motorracing.com/
Jäsen #1114
Turbo_IS
Vaihda koko liitin toiseen. Noi on ihan päteviä liittimiä mitä tuolta vpv:ltä saa.SeppoJJ kirjoitti:Sellainen kolmionmallinen kolminapainen liitin. Tuolla ei ainakaan noiden kuvien perusteella ole sellaista.timoheikkinen792 kirjoitti:minkalainen se pitäs olla? tuolta saa jotain
#85
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
Tuota... Semmonen välikysymys, että jotta notta oon kuullut että nuo pienemmällä kierteellä olevat lambdat olisivat myös signaaliarvoiltaan jotenkin erimoisia "normaaleihin" nähden. Onko asiassa mitään perää?
No joo..MouTine kirjoitti:Tuota... Semmonen välikysymys, että jotta notta oon kuullut että nuo pienemmällä kierteellä olevat lambdat olisivat myös signaaliarvoiltaan jotenkin erimoisia "normaaleihin" nähden. Onko asiassa mitään perää?
Cossun vakio lamba tais olla jtn. titaani***-juttua (???), skaala hiukan erilainen kuin ns.normi-lambdassa. Ilmeisesti toimii ihan hyvin normillakin. Itse ostin tarvikkeena tuollaisen orggista vastaavan silloin, kun oli vielä vakio moottorin ohjaus. Ei ollut muistaakseni ihan hirveä hintaero noilla.
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
EI SAA edelleenkään sekoittaa zirkoni- ja titaanilambdaa. Zirkonilambda on se tavallinen malli, joka antaa jännitettä 0-1V ulos, mutta titaanilambda muuttaa resistanssia. Niitä ei voi siis vaihtaa keskenään. Titaaneja tosiaan taitaa olla 12mm kierteelläkin olemassa.sierra4x4tbo kirjoitti:Cossun vakio lamba tais olla jtn. titaani***-juttua (???), skaala hiukan erilainen kuin ns.normi-lambdassa. Ilmeisesti toimii ihan hyvin normillakin. Itse ostin tarvikkeena tuollaisen orggista vastaavan silloin, kun oli vielä vakio moottorin ohjaus. Ei ollut muistaakseni ihan hirveä hintaero noilla.MouTine kirjoitti:Tuota... Semmonen välikysymys, että jotta notta oon kuullut että nuo pienemmällä kierteellä olevat lambdat olisivat myös signaaliarvoiltaan jotenkin erimoisia "normaaleihin" nähden. Onko asiassa mitään perää?
Mertie pub & 3D
