Öljypumppu (numerosarja)
pablo
Löytyykös kellään tietoa mikä tämä pumppu pitäs olla tällasen numerosarjan perusteella ja 2WD cossussa ollut.
7IHM6855AB Burman PI 23 p.d.c 7
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
OHC ja Cossu 2wd pumput (alkuperäiset) on ollut Burmanin valmistamia erona vaan se kansi. Ensimmäinen numero eli 71 on vuosi jolloin osa on otettu käyttöön siis 71 ensimmäiset "Pinto" moottorit.
Tuskin näkee, jos se on vakio pumpun numerosarja...pablo kirjoitti:Näkeekös tosta numerosarjasta onko pumppu esim vakio tai korkeapaine??
Mulla ainakin toi ns. "alkuperänen" korkeapaine pumppu on saman näkönen ku vakio, mutta pumpun kannessa ja rungossa vaan ei lue mitään, josta sen tunnistaa.pablo kirjoitti:![]()
.. Niin no sitä lähinnä ajattelin et onko normi ja korkeapaine pumpuissa ERI numerosarjat? Vai onko korkeapainepumput ilman numeroa tai muunlaisella numerosarjalla?
Sierran alkeperäisissä pumpuissa on yleensä Ford logot sekä kannessa että rungossa, mutta löytyy multa semmonenkin, johon on vaihdettu kireempi jousi, eli sekin on korkeapainepumppu.
Jos on vaihdettu kireempi jousi, niin sitä ei vättämättä huomaa mistään, paitsi autossa paikallaan, öljynpainemittarin lukemista...
Cossun pumpussa pitäisi olla alku V86HF...
pablo
Eli toi on sit varmaan joku ohc normi pumppusiipicossu kirjoitti:Cossun pumpussa pitäisi olla alku V86HF...
Bmw 330i E46
Silmämääräsesti oon vertaillu korkeapainepumppua ja vakio pumppua, eikä oo mitään eroo, ainoastaan jousi taitaa olla kireämpi korkeapainepumpussa.pablo kirjoitti:Eli toi on sit varmaan joku ohc normi pumppusiipicossu kirjoitti:Cossun pumpussa pitäisi olla alku V86HF...? Ois hyvä kun tietäs et kumpi toi on ettei "viilaa" lisää jos sattuukin olemaan korkeapainepumppu
.Onkos mitään muuta maamerkkiä mistä tiedän kumpi? Esim ne imu roottorit tms..
Pumppu on käytännössä sama kuin Taunuksissa. Tuo mainitsemanne cossun nrosarja löytynee cossun omasta kannesta, ei rungosta (? En muista ulkoa).
Korkeapaine tosiaan eroaa vain jousen osalta joten valuosien nroissa tuskin on eroa
Ja jousessa harvemmin lukee mitään...
Korkeapaine tai ei, yksi lysti on allekirj. koulukunta;kunhan pumppu on kunnossa. Suurkapasiteetti on sitten asia erikseen, pelkästä korkeammasta paineesta ei paljon riemua ole. Saa olla eri mieltä
