Takakallistuksen vakaaja
Turbiini
Saisko kuvia miten on org.Sedan Cosauksessa asennettu.Kiitoksia jo etukäteen.
Jäsen: #160
Köyhät hehkuttaa!
Köyhät hehkuttaa!
No tuossa se pikkasen pilkottaa..Näkyy ainakin ne "koiranluut" jotka ovat alapäästä kiinni alatukivarsissa ja yläpäästä kallistuksenvakaajassa. Korissa se on kiinni pannoilla, välissä luonnollisesti puslat.
PIKKASEN PILKOTTAA
PIKKASEN PILKOTTAA
Jekki
Kuinka paljon tuosta vakaajasta on oikeasti hyötyä? Huomaako normaali ajossa, jos kumit on väleät tms. Aattelin vaan että onko luulotautia tms. Mutta oli tuossa nelikossa irti tuon yhdystangon toinen pää. Ja kun laitoin uuden yhdyskumen siihen niin tuntu että muuttu huomattavasti vakaammaksi. Onko tosi että sen vaikutuksen huomaa, vai oliko vain luulotautia?
Turbiini
Kiitosta, jos saa vielä pyytää kuvaa korin kiinnityksestä...ukormi kirjoitti:No tuossa se pikkasen pilkottaa..Näkyy ainakin ne "koiranluut" jotka ovat alapäästä kiinni alatukivarsissa ja yläpäästä kallistuksenvakaajassa. Korissa se on kiinni pannoilla, välissä luonnollisesti puslat.
PIKKASEN PILKOTTAA
Jäsen: #160
Köyhät hehkuttaa!
Köyhät hehkuttaa!
jushi69
http://i15.ebayimg.com/02/i/000/96/d9/9167_1.JPG
tossa näkyy jopa vakaaja
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Onkos tuo samanlainen kuin kaikissa bulkkimallin Scorpioissa? Mulla on meinaan tallinpohjalla yksi sellainen... Koetin aikanaan soveltaa sitä Sierraan, mutta vetokoukun tangot estivät sen lystin.
Mertie pub & 3D
Fullspeed
Scorpioissa on mun mielestä samanlainen ku mk2 sierroissa. Eli siivessä ja muissa mk1 sierroissa erilainen kiinnitys ainakin alatukivarsiin. Mulla mk2 sierrassa ´85 scorpion 16mm vakaaja paikallaan, bolt on. Näytti tosiaan että vetokoukku estää asennuksen, mutta sinne se meni.jeddah kirjoitti:Onkos tuo samanlainen kuin kaikissa bulkkimallin Scorpioissa? Mulla on meinaan tallinpohjalla yksi sellainen... Koetin aikanaan soveltaa sitä Sierraan, mutta vetokoukun tangot estivät sen lystin.
*Volvo 960
Sierra Cosworth 4x4 ´90
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Alfamerin kirjassakin on kuva sellaisesta pidemmästä häkkyrästä, joka on kiinni ulompana tukivarressa, jousen ja pyörännavan välissä. Jossain tällä foorumilla olleessa kuvassakin olen nähnyt samanmoisen.Fullspeed kirjoitti:Scorpioissa on mun mielestä samanlainen ku mk2 sierroissa. Eli siivessä ja muissa mk1 sierroissa erilainen kiinnitys ainakin alatukivarsiin. Mulla mk2 sierrassa ´85 scorpion 16mm vakaaja paikallaan, bolt on. Näytti tosiaan että vetokoukku estää asennuksen, mutta sinne se meni.
Mertie pub & 3D
Mk1 Sierrassa on paljon leveämpi kun uudemmissa.jeddah kirjoitti:Alfamerin kirjassakin on kuva sellaisesta pidemmästä häkkyrästä, joka on kiinni ulompana tukivarressa, jousen ja pyörännavan välissä. Jossain tällä foorumilla olleessa kuvassakin olen nähnyt samanmoisen.Fullspeed kirjoitti:Scorpioissa on mun mielestä samanlainen ku mk2 sierroissa. Eli siivessä ja muissa mk1 sierroissa erilainen kiinnitys ainakin alatukivarsiin. Mulla mk2 sierrassa ´85 scorpion 16mm vakaaja paikallaan, bolt on. Näytti tosiaan että vetokoukku estää asennuksen, mutta sinne se meni.
Tulee suunnilleen samaan kohtaan alatukivarteen mutta ulkoreunaan.
Fullspeed
