4wd ja 2wd cossun vakioalustojen erot?
Akilles
Viesti Kirjoittaja Akilles » To Toukokuu 10. 19:37:33 2007
Onko nuissa 4wd ja 2wd vakioalustoissa mitä eroja, käykö heittämällä ristiin? Korkeus eroa?
Re: 4wd ja 2wd cossun vakioalustojen erot?
Viesti Kirjoittaja THR » To Toukokuu 10. 19:43:26 2007
Ei käy ristiin
Akilles
Viesti Kirjoittaja Akilles » To Toukokuu 10. 20:14:41 2007
timoheikkinen792 kirjoitti:Ei käy ristiin
Siis iskarit vai jouset vai ei kummatkaan?
Viesti Kirjoittaja AkiS » To Toukokuu 10. 20:50:37 2007
Etuiskarit ei käy. Nelikossa paksummat tolpat.
Viesti Kirjoittaja tumppe » To Toukokuu 10. 21:46:01 2007
Mikäs nois 4wd tolpissa on alapään halkasija?
Akilles
Viesti Kirjoittaja Akilles » To Toukokuu 10. 21:49:06 2007
Onkos nuissa jousissa mitään eroa?
Viesti Kirjoittaja AkiS » To Toukokuu 10. 21:51:53 2007
jousissa on korkeus ja jäykkyys eroja. Ei tietoa mitä missäkin mallissa on...
Viesti Kirjoittaja AkiS » To Toukokuu 10. 22:05:28 2007
tumppe kirjoitti:Mikäs nois 4wd tolpissa on alapään halkasija?
Noin 51mm (tolppa ruosteinen)
Viesti Kirjoittaja tumppe » To Toukokuu 10. 22:32:54 2007
AkiS kirjoitti:
Jep ja 2wd.ssä on n.45mm.
Akilles
Viesti Kirjoittaja Akilles » Pe Toukokuu 11. 8:54:10 2007
Paljonko on vakio 4wd alustalla pyörän napojen ja lokarinkaaren väli edessä ja takana? Pitäs saada joku hyvä alusta joka ei ole liian jäykkä eikä liian korkea, saa laittaa hyviä ehdotuksia?
cossy
Viesti Kirjoittaja cossy » Pe Toukokuu 11. 9:50:05 2007
Akilles kirjoitti:Paljonko on vakio 4wd alustalla pyörän napojen ja lokarinkaaren väli edessä ja takana? Pitäs saada joku hyvä alusta joka ei ole liian jäykkä eikä liian korkea, saa laittaa hyviä ehdotuksia?
Bilstein
Escort mk2tic
Vw Golf R -18
Ex:Focus wagon - 06
Ex: Toyota corolla stw -03
Ex: Focus ecoboost -16
Ex:Sierra Cosworth 4wd
Ex: baijeri E30
ex:VW Golf TSI 08
ex Focus ecoboost -13
Viesti Kirjoittaja Hesus » Pe Toukokuu 11. 11:30:16 2007
cossy kirjoitti:
Bilstein
Yks ääni Bilsteinille lisää.
Akilles
Viesti Kirjoittaja Akilles » Pe Toukokuu 11. 12:08:45 2007
cossy kirjoitti:
Bilstein
Siis riittääkö pelkät jouset ja paljon madaltaa? mistä ootte hommannu?
Viesti Kirjoittaja Hesus » Pe Toukokuu 11. 15:21:26 2007
Akilles kirjoitti:
cossy kirjoitti:
Bilstein
Ei riitä pelkät jouset jos hyvän haluaa.
www.burtonpower.com ja sieltä Bilstein sprintline kit. Maksaa suomeen kuskattuna ~700e. Ja tähän väliin voin vaan todeta sen ettei hyvää saa _halvalla_. Ite sen oon kantapään kautta oppinu sen sillon aikoinaan kun sierrassa testailin eri alustoja.
Akilles
Viesti Kirjoittaja Akilles » Pe Toukokuu 11. 16:18:43 2007
No ei sen alustan tartte olla mikään huippu ku on kuitenkin perheauto toi mun cossu. Vakioalusta kelpais kyllä muuten mut vähä liian korkee ni saiskohan millään jousilla hiukan sitä matalammaks ettei tulis kauheen jäykkä. Tällä hetkeellä paikallaan spaxin jäykkyys säädettävät iskarit ja jotkut punaset madallus jouset. Mulle turhan matala ja jäykkä alusta. Paljonkohan mulla on madallettu tota ku takarenkaan navasta lokarinkaareen n.29-30cm ja edessä n.30-31cm?
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Pe Toukokuu 11. 16:32:46 2007
Akilles kirjoitti:No ei sen alustan tartte olla mikään huippu ku on kuitenkin perheauto toi mun cossu.
Eihän tuollaisilla perhealustoilla (sprintline ym.) nimenomaan ole mitään tekemistä huippualustojen kanssa. Bilsteinillä on sitten b16 ja motorsport mallit ym.
Mutta sitä tuo jeesus herjaa että se on kerrassaan loistava hintalaatusuhteeltaan.
Paremmissa sitten hinnat alkaa 700 per nurkka.
#6
Escort -75
Akilles
Viesti Kirjoittaja Akilles » Pe Toukokuu 11. 17:18:29 2007
Ilkka_H kirjoitti:
Niin no eihän tuo 700€ varmaan pahahinta tommosesta hyvästä alustasta oo, mut nyt meinaa tuo rahatilanne olla sen verran huono et ei oo varaa ostaa tommosta. Joutuu varmaan tyytymään tuohon vakio alustaan jos ei muuta ratkasua löydy :cry: Onko kukaan mitannu paljonko on 4wd cossun vakioalustalla tuo kaaren ja navan mitta? Kaverin 2wd:stä mittasin äsken ja siinä oli tuo väli 33,5cm edessä ja takana vakio alustalla. Onkohan 4wd korkeampi ku 2wd?
Viesti Kirjoittaja Hesus » Pe Toukokuu 11. 17:31:49 2007
Akilles kirjoitti:
Ilkka_H kirjoitti:
Säästä suosiolla rahaa siihen kunnon alustaan ja osta sit vasta kun on euroja tarpeeks. Niin munkin olis pitäny tehä. Cossy ja Stefa teki niin ja ei oo vissiin katunu.
cossy
Viesti Kirjoittaja cossy » La Toukokuu 12. 23:04:41 2007
Hesus kirjoitti:
Akilles kirjoitti:
Ilkka_H kirjoitti: Eihän tuollaisilla perhealustoilla (sprintline ym.) nimenomaan ole mitään tekemistä huippualustojen kanssa. Bilsteinillä on sitten b16 ja motorsport mallit ym.
Juurikin näin. En oo hetkeäkään katunu tota ostosta. On sopivan jäykkä, eikä mikään kivireki. Säästää rahat ja ostaa kerralla hyvän ni ei tartte monia alustoja ostella :wink:
Escort mk2tic
Vw Golf R -18
Ex:Focus wagon - 06
Ex: baijeri E30
ex:VW Golf TSI 08
Akilles
Viesti Kirjoittaja Akilles » Ma Toukokuu 14. 22:06:29 2007
No laitoin tuossa viikonloppuna tuon vakio 4wd alustan kiinni ja tuntuu muuten olevan tosi hyvä ja pehmeä mutta hötkyää vähän liikaa käännettäessä, niin voiko vakio jousien kanssa laittaa madallussarjan iskarit? Ku ois nuo Spaxin jäykkyyssäädettävät jotka purin pois autosta. Spaxin takaiskarit on ainakin muutaman sentin lyhemmät ku vakiot ja etuiskareista en tiiä.
