cossun abs
fordrs2000
cossun abs
vaatiiko tekniikan vaihto cossu abs jarrut... ku on nettiautossa ollu myynnissä ilman abs.....
volvo 240 tic vm 88
Ford escort rs2000 mk1 vm 73
Jekki
Mites tuo ABS:in laita oikein on. Kuinka se katsastuksessa testataan? Käsittääkseni sitä ei testata sen kummemmin mitenkään. Mikä merkkivalo cossu sierran mittaristossa on absin valo? Kun nyt on niin että kun kääntää virrat päälle, niin pumppu rutajaa hetken ja (käsi)jarrun varotusvalo palaa sen aikaa mutta jarruttaessa ei abseista tiiä mitään. Edellinen omistaja väittää katsastaneensa auton noin.
Kertokoon ken tietää, myös mutu on sallittu.....
Jekki kirjoitti:Mites tuo ABS:in laita oikein on. Kuinka se katsastuksessa testataan? Käsittääkseni sitä ei testata sen kummemmin mitenkään. Mikä merkkivalo cossu sierran mittaristossa on absin valo? Kun nyt on niin että kun kääntää virrat päälle, niin pumppu rutajaa hetken ja (käsi)jarrun varotusvalo palaa sen aikaa mutta jarruttaessa ei abseista tiiä mitään. Edellinen omistaja väittää katsastaneensa auton noin.
Se on se keltainen merkki valo jossa auto menee ripaeillä
Jekki
Juuri tuo valo.Virrat kun pistää päälle se palaa jonkun aikaa ja sit kun absit ns.toiminnassa sammuuJekki kirjoitti:siis se, joka loistaa kaikenaikaa vähän, myös normi DOHC sierrassa, jossa ei abseja ole. Tätä ajattelin jossain välissä itekin. Sen täytyis vissiin käynnistyksessä loistaa täysillä?timoheikkinen792 kirjoitti:Se on se keltainen merkki valo jossa auto menee ripaeillä
Mikäli autossa on ABS jarrut pitää niiden myös toimia. Katsastuksella ABS järjestelmän toiminta testataan vain merkkivalon perusteella. Valon (Sierrassa just se keltainen keskellä mittaristoa) kuuluu syttyä kun pistetään virta päälle ja sammua kun pumppu on kerännyt painetta tarpeeksi. Jos valo ei syty tai se palaa koko ajan -> hylkäys. Toki voi olla tuurilla se katsuri joka ei tiedä mitä eroa on Cossulla ja Laserilla eikä hoksaa että vanhuksessakin vois olla ABSit..
Tekniikkaa vaihdettaessa pitää myös ABS järjestelmä laittaa toimintaan mikäli vertailumallissa sellainen on eikä ole sisarmallia ilman ABSeja. Ja taas tarvitaan maahantuojan edustajan paperia asiasta jos ABSit haluaa poistaa..
Jekki voihan sun cossussa olla niin että ABS valo on alkanut palaa jatkuvasti ja joku on tarvinnut siitä polttimon muuhun paikkaan.. Mikäli valo palaa koko ajan ei ABSit toimi.
Jekki
Jekki
Näyttäs että ei ollukaan ihan pikkujuttu tuota mittaristoa irrottaa. Loppu aika tehä sitä ja ruuvasin takas kiinni. Onko nopeusmittarin vaijerissa varaa vetää vaan pitemmälle? Johtosarjassa muuten tuntus olevan löysiä kyllä.
Entä mikä näistä lisävarokerasian sulakkeista on ABS:n sulake? Ohjekirjan mukaan nro 31 ja 34 mutta kun ei oo numeroita.
magelius
Jekki
No joo. Tämä alkas nyt olemaan taas ajankohtainen ja pitäis selvittää. Edellisessä viestissä kysyin tuosta absien sulakkeesta linkistä löytyvästä kuvasta. Mikähän se noista on?
Viimeksi muokannut Jekki, Ke Helmikuu 18. 15:00:20 2009. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SeppoJJ
Noi kaks violettia ja vihreä rele sulakkeineen on kaikki ABS-järjestelmän heebeleitä. Sen tarkemmin en osaa eritellä.
Jäsen #1114
Jekki
