Ovinäyttö, kusipojan ja tankin varotusvalot...
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » Su Heinäkuu 22. 12:04:05 2007
... sekoilee :evil:
Sillon pari viikkoa sitten kun vaihoin sen kojelaudan, niin sen jälkeen on toi ovimonitori, sekä kusipojan ja bensan vähyyden varotusvalot eläny hieman omaa elämäänsä...
Varotusvalot jää vilkkumaan tai palamaan aina välillä, ja näyttää että mikä ovi millonkin olis auki...
Huomasin tuossa, että yleensä kun pitää kuskin oven auki ja laittaa silloin virrat päälle ja auton käyntiin, niin silloin kaikki toimii normaalisti :shock:
Noille vempeleille ei ole tehty mitään muuta, kun irrotettu vanhasta laudasta, ja pistetty uuteen ja tökätty piuhat kiinni... Mistähän tuota vikaa osais lähteä ettimään?
Viesti Kirjoittaja Sine » Su Heinäkuu 22. 13:36:57 2007
Maadoitus on tarkistettu?
Edi
Viesti Kirjoittaja Edi » Su Heinäkuu 22. 17:04:31 2007
mulla kans vähä samallaista vikaa ku cossu seiso viime talven ulkona pressukatoksessa... pikkunäyttö ei näytä mitään eikä varotusvalot toimi ja digikelloo ei voi säätää vaikka näyttää ajan... epäilen et on mittaristossa hapettumia/ kosketushäikkää... ei auta muuta ku purkaa mittaristo ja tarkistaa liittimet ja maajohdot!?
cossu
bemu
t5
Viesti Kirjoittaja t5 » Su Heinäkuu 22. 22:14:34 2007
Tuolle ovimonitorille on oma pieni boksi kuskin puolella kannattaa tarkastaa se liitin.Sit noi dikikellot tuntuu toimivan vähän erilailla toista pystyy säätää ajon aikana toista sit virtalukko ykkös asennossa kokeilkaa.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Heinäkuu 22. 23:01:12 2007
t5 kirjoitti:.Sit noi dikikellot tuntuu toimivan vähän erilailla toista sit virtalukko ykkös asennossa kokeilkaa.
Noin ainakin mulla Cossussa.
