Scorpion abs
TeRoK
Scorpion abs
Mikähän aiheuttaa korpparin abs valon vilkkumisen kun se ei anna mitään koodia vaan vilkkuu ihan satunnaisesti. Tuntuisi, että kun kytkintä painaa niin vilkuttaa valoa tai sitte jättää kokonaan palamaan.
Olisko sieltä sitten joku johdon kuori puhki vai voiko ne anturit tommosta aiheuttaa?
tokor
Aikoinaan ku oli xr4x4 niin oli sama vika, silloin vika löytyi takapyörän anturista joka oli likainen/melkein irti revennyt jostain syystä...
riitti ku puhdisti ja laittoi kiinni!
näin ainakin minulla.
HeKo Performance Parts [Supersport, Spax, H&R, D2, Mequiars, Black Diamond, Lightforce]
xrissane
Vieläkös tuo ABS:sta johtuva öinen akun tyhjeneminen vaivaa Teron autoa
* # 71 *
Colognevsa
TeRoK
Siinä kun illan istuu autossa ja nautiskelee vaikka olutta aikansa kuluksi niin huomaa että pumppu surraa vähän väliä. En tiä onko alunperin semmonen mutta laitoin ainakin oman pumpun virta johtoon releen väliin ettei tuu virtaa kuin virrat päällä. Ei tyhjene akku enää.
Pappa
Hello...
jeps tuttu juttu, ABS pumppu pörräsi omia aikojaan.
SYY - jälkiasennusstereot. Piuhat olivat jotenkin hieman ristissä,
ne kun sattuu olemaan vähän niinkuin Fordmaiset, kun purkaa
Ford orkkis mankan pois ja alkaa sitten tuunaamaan omia johtoja
sekaan.
Kävin johdot läpi uudestaan kun mankka hiljeni omia aikojaan
ja poks - vika poistui. Ennen stereoitten asennusta EI pörrännyt
pumppu, mutta sitten alkoi pörräämään. Siitä minä sen huomasinkin
ja sitä ihmettelin. Ennen mankan asennusta myös kaksoislukitus toimi
ilman että antoi 5 pitkää piippausta. Outoja on nämä sähköiset
kummitukset...
sekaan.
kummitukset...
F.O.R.D = Full Off Rusty Details
http://dieselvoimaa.com (varoitus - kaupallinen linkki!)
http://peruutustutka.com (varoitus - kaupallinen linkki!)
TeRoK
Aha
Voi olla samaa vikaa omassakin sitten. No. Toimii se noinkin.
Mikähän perhanan hinku niillä on aina sekottaa ton mankkarin sähköt auton muitten sähköjen kanssa.
Tosta transitistakin hävis aluks mittarin valot kun vaihdoin mankkaria.
xrissane
Juu, tuon olen minäkin huomannut.Sine kirjoitti:Scorpio/Sierra/Escort Cosw ABS-pumppu pyörii tarvittaessa virtalukon I-asennossa.
* # 71 *
