Cosworth kytkimen paksuus?
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ma Kesäkuu 6. 17:44:28 2005
Pitäis vaihtaa sintterit ja en nyt löytänyt kossun kytkimen paksuus mittaa mistään..tietääkö joku?
Viesti Kirjoittaja SHR » Ma Kesäkuu 6. 19:38:58 2005
Noin 8.3mm oli lähes uusi vakiolevy. Sintterit tehdään yleensä 3.2mm paloilla jolloin 2mm keskiöllä tulee kok. paksuus 8.4mm.
prostreet
Viesti Kirjoittaja prostreet » Ma Kesäkuu 6. 21:30:27 2005
jos vakiolevyssä on "mukavuusjousi" eli sellainen mutkitteleva metalli massalevyn puoliskojen välissä on vastaavalla asetelman esijännityksellä oleva sintterilevy n 0,8-0,9mm ohuempi
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ma Kesäkuu 6. 21:37:43 2005
joo, hyvä. Kiitoksia tiedosta!
Jahman
Viesti Kirjoittaja Jahman » Ti Kesäkuu 7. 2:07:08 2005
Alconin 6-lapainen näytti olevan n. 8,2mm paksu.
Tässähän se menee...
Viesti Kirjoittaja SHR » Ti Kesäkuu 7. 8:10:59 2005
prostreet kirjoitti:jos vakiolevyssä on "mukavuusjousi" eli sellainen mutkitteleva metalli massalevyn puoliskojen välissä on vastaavalla asetelman esijännityksellä oleva sintterilevy n 0,8-0,9mm ohuempi
Kossussa taitaa jotain siellä vakiolevyn välissä olla mutta kyllä kuparilevyt tehdään suunnilleen orkkispaksuudella niinkuin esim Alcon ja mitä esim meilläpäin jousittamattomia levyjä valmistetaan, joita myydään paljon ympäri suomea ja maailmaa. Kummallakin olen ajanut niin Alconilla kuin riksun po-metal jousittamattomalla levyllä ja pito ja kestävyys vakioasetelmalla erittäin hyvä, vakioasetelma riitti hyvin lähes 500nm.
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ti Kesäkuu 7. 9:19:45 2005
Mulla on vakiolevy ja asetelma ja pitää hyvin noin 500nm, eikä ole edes uusia.
ps. Eikä edes hajonnu alastarolla niinkuin tuolla toisessa topikissa puhelin, oli vaan ilmeisesti automaattisäätö jumissa. No, tuli sit irroitettua huvikseen laatikko ja kytkin :?
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ti Kesäkuu 7. 10:04:57 2005
Skorppi kirjoitti:Mulla on vakiolevy ja asetelma ja pitää hyvin noin 500nm, eikä ole edes uusia.
Mulla samoin vakiot helyt kytkimessä. Syö vaan rotain lailla jousia levystä tuo vääntö.... :shock:
prostreet
Viesti Kirjoittaja prostreet » Ti Kesäkuu 7. 10:42:41 2005
monesti sintterilevy on yhtä paksu kuin ns vakiolevy, silloin asetelman jännitys on vain korkeampi kuin vakiolevyllä
se mukavuusjousi näet painuu kasaan vakiolevyssä kun kytkin on kiinni
liikaa ei saa asetelman jännitystä lisätä "upottamalla sitä", se alkaa lopuksi luistaa
ts jos näennäisesti paksummalla (=vakion paksuisella) sintterilevyllä jo kiristetään jännitystä niin älä enää upota asetelmaa
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ti Kesäkuu 7. 11:30:06 2005
no..mistäs sais edullisemmin 12 kpl 3.2mm paksuja ja 36 reikävälillä olevia sintteripaloja niitteineen? MopoSportissa näytti 0levan 8.4 eemeliä palat.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Kesäkuu 7. 11:46:31 2005
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » Ke Kesäkuu 8. 18:45:41 2005
Eli pitäisikö sintteri levyn uutena olla yhtä paksu kuin vakio massa levyn (mukavuusjousi) puristettuna jotta pito olisi parhain vakio asetelmalla?
Jolloin asetelman jännitys olisi sama.
Kawasaki Zx-10r
Audi 2.0Tfsi quattro
prostreet
Viesti Kirjoittaja prostreet » Ke Kesäkuu 8. 21:54:10 2005
sintterilevy yhtä paksu kuin massalevy mukavuusjousi puristuneena
asetelman jännitys on silloin sama
asetelman käyttöikä on tällöin suurin
pitoa saa lisää tiettyyn rajaan asti lisäämälä asetelman jännitystä mutta samalla käyttöikä lyhenee
lopulta kun jännitetään liikaa "menee asetelma yli" ja kytkin alkaakin luistaa
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » Pe Kesäkuu 10. 16:48:59 2005
Osaako joku kertoa tämän rajan Noin suunnilleen ennen kuin asetelma menee yli?
Millin kymmenys, kaksi, kolme???
Kawasaki Zx-10r
prostreet
Viesti Kirjoittaja prostreet » Pe Kesäkuu 10. 19:49:11 2005
mitä tuota miettimään tekee niin kuin sellainen pikkupaja kuin SRE (Sachs Race Engineering) sanoo :)
siis asetelmaa ei turhaa upoteta
jos asetelma ei pidä vaihdetaan uusi ja/tai jäykempi asetelma
tai niin kuin AP sanoo
(löytynee infoa tehtaan kirjoista / voi varmaan kysyä teknisestä neuvonnasta / myyjiltä)
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » Pe Kesäkuu 10. 20:00:56 2005
Joutuu miettii nyt. Sori että ratsastan aiheella..Pitäis huomenna laittaa konetta kasaan.
Vakio Ohc sachs kytkin levy on 8.4mm paksu ja uusilla sintteri paloilla 3 lapanen tuli 9,3mm paksuksi. Mulla on 0.6.. "prikkoja" sekä 0.4mm laittaa vauhtipyörän ja asetelman väliin. Menee vissiin kokeiluksi.. :roll:
Juu ja tarkoitus on päästä mahdollisimman lähelle alkuperäisen paksuista levyä. Asetelma on uusi30% vakiota jäykempi..
Kawasaki Zx-10r
prostreet
Viesti Kirjoittaja prostreet » Pe Kesäkuu 10. 20:07:38 2005
prikkojen kanssa täytyy olla tarkkana että ovat yhtä paksut ts kuten shimmilevyt eikä vain sinne päin, muuten asetelma on vinossa
virallisesti ei saisi upottamalla/muuten kiristämällä asetelman jännitystä mutta epävirallisesti Sachsin kautta on kerrottu arvo max 0,5mm puhuttaessa tuollaisesta 215mm-228mm asetelmasta, tämä siis kuitenkin asetelman kestoiän kustannuksella
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » Pe Kesäkuu 10. 20:13:56 2005
Joo nämä prikat on leikattu 0.6mm ja 0.4mm levystä eli ovat tasa paksuja. Eli noilla 0.6 "prikoilla" asetelma uppoaisi "turvalliset" 0.3mm..
Kawasaki Zx-10r
Viesti Kirjoittaja MikkoT » La Kesäkuu 11. 0:20:52 2005
KIP kirjoitti:Vakio Ohc sachs kytkin levy on 8.4mm paksu ja uusilla sintteri paloilla 3 lapanen tuli 9,3mm paksuksi. Mulla on 0.6.. "prikkoja" sekä 0.4mm laittaa vauhtipyörän ja asetelman väliin. Menee vissiin kokeiluksi.. :roll:
Paljonko toi vakiolevyn "mukavuusjousto sitten on"? Itse kun mittasin uuden OHC:n sachs levyn digitönärillä puristamattomana niin se oli 9,2mm paksu, joten tässä kyseessä oleva paketti vois kyllä toimia ilman mitään rikkoja, jos toi mukavuusjousto ei ole kuin muutama kymppi.
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » La Kesäkuu 11. 19:40:52 2005
Mä sain sen 8,4mm puristettuna.. Eli Silloinhan se jousto 0.8mm
Kawasaki Zx-10r
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ma Elokuu 20. 21:19:27 2007
Ei viiti uuttakaan topicia tehdä tän takia, joten kysyn täällä, liittyy edes jonkin verran asiaan :)
Paljonko maksaa v6 cossun kytkinsarja, eli asetelma ja levy. Vakioista kyse, esim. sachs valmistamana?
tupu
Viesti Kirjoittaja tupu » Ma Elokuu 20. 21:59:44 2007
Sultzi kirjoitti:Ei viiti uuttakaan topicia tehdä tän takia, joten kysyn täällä, liittyy edes jonkin verran asiaan :)
En tiä onko sama, mutta tohon 12v koneseen 250e joku borg & beck. sachs;in levy ainakin siinä oli.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Elokuu 20. 22:20:26 2007
Tuommoista ei olekaan. Kaikki V6-Cossut on automaatteja.
Ilm. kyseessä on "tehty" manuaali, silloin siihen kannattanee laittaa esim. neloscossun (240mm) paketti, on vaihtokelpoinen V6 12v (2,3 STW-2,6-2,8 ) kanssa. Painelaakereissa voi olla eroa; 2wd eri kuin 4wd/MT75
