4x4 virranjakajan kansi
eli käykö siihen joku muu kansi kuin alkuperäinen? takavetoonhan oli fiatin kansi mutta entäpä nelikkoon?
Löytyy siihen tarvikeliikkeestä joku mikä käy
Hectori
Re: 4x4 virranjakajan kansi
mitäs vikaa alkuperäisessä on? miksi et sillä numerolla hanki uutta? vai oliko kysymyksessä lähinnä teoreettinen yhteensopivuus?Timo kirjoitti:eli käykö siihen joku muu kansi kuin alkuperäinen? takavetoonhan oli fiatin kansi mutta entäpä nelikkoon?
Hinta ilmeisesti ? (esim Autoracingissa 4x4 kansi lähes 30e kalliimpi kuin 2wd)
Hectori
tivi
fiatilta löytyy ,ota vanha malliksi niin onnistuu .Huomattavasti halvempi fiat-merkkisenä !Timo kirjoitti:eli käykö siihen joku muu kansi kuin alkuperäinen? takavetoonhan oli fiatin kansi mutta entäpä nelikkoon?
PasiZ
Lanciassa muistaakseni oli samanmoinen kansi...tivi kirjoitti:fiatilta löytyy ,ota vanha malliksi niin onnistuu .Huomattavasti halvempi fiat-merkkisenä !Timo kirjoitti:eli käykö siihen joku muu kansi kuin alkuperäinen? takavetoonhan oli fiatin kansi mutta entäpä nelikkoon?
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
razorass
- CRSC jäsen 2014
niin takavetoon sieltä motonetista löytyy, mutta mistäs nelikkoon.. vastauksia tuli, kiitos, käyn kyselemässä varaosaliikeestä alkuperäinen kansi mukana..razorass kirjoitti:Eikö siellä "tarvike" kansi muka toimi. Motonetistä 9.75e, ja näkyy käyvän useampaankin autoon.
(syy: alkuperäisen hinta, turha maksaa nimestä..)
Hartza
Re: ..
Timo kirjoitti:niin takavetoon sieltä motonetista löytyy, mutta mistäs nelikkoon.. vastauksia tuli, kiitos, käyn kyselemässä varaosaliikeestä alkuperäinen kansi mukana..razorass kirjoitti:Eikö siellä "tarvike" kansi muka toimi. Motonetistä 9.75e, ja näkyy käyvän useampaankin autoon.
Oisko se toi? Löytyy Escocossun alta.
2,0-Cosworth Marelli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-4653 6.39€
- Toyota Corolla 1.4 D4D -06
Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Microcatin mukaan pitäisi olla sama 4wd cossussa ja esco cossussa
On sama . Tarvikeliikkeestä hain uuden kannen , maksoi n.10 eskoa ei paha . pyörijä oli 4 egee . Alkuperäinen pyörijä Fordilta 14 egee !!!!!!
Eli noin 10 € eroa , huh huh .
Näin ohimennen , johdot on eri cossuescossa ja 4x4 cossusierrassa . Jos ostatte uusia piuhoja ottakaa aina 4x4 piuhat , ovat jonkinverran pidemmät (helpottaa asentamista ja on hiukan varaa liikutella niitä)
Ihan vaihtokelpoisia on ainakin kaikki jakajat keskenään.
Mulla on kattimallin jakaja omassa , muuten samannäköinen kuin alkuperäinen vaan paljon matalampi.
no niin, eipäs mennyt tuo motonetin 10-4653 intermotor jakajan kansi paikalleen meidän eskoon. Tulpan johdot jäi harmittavasti 5mm korkeammalle kuin vanhassa marellin tekeleessä.. kiva näpräys sessio turhaan.
Johdoissako eroa? Beru tais lukea johdoissa.
