4wd cossu ei pidä seoksia....
Missäköhän vika kun ei rupea saamaan seoksia vaikka kokeilee montaa eri virilastua?Vakiolla pitää kohtalaisesti,mut esim stage 2 ei mitään toivoa.Autossa vihreät,map3bar ja lastu.Kaverilla alkaa usko mennä auton kans...
kokeiltu eri seosmittaria ja lambdaa...
Timppa
Re: 4wd cossu ei pidä seoksia....
onhan laajakakaista lamda.... ??timoheikkinen792 kirjoitti:Missäköhän vika kun ei rupea saamaan seoksia vaikka kokeilee montaa eri virilastua?Vakiolla pitää kohtalaisesti,mut esim stage 2 ei mitään toivoa.Autossa vihreät,map3bar ja lastu.Kaverilla alkaa usko mennä auton kans...
Timppa 24V
Yrkesman
jarkkoma
Veden lämpö tila-anturi (kannen taka osassa) ?
B-säädin jumii, tukosta?
Onko varmasti 3Bar map ?
Noista voi olla apua kun tarkistaa..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
laajakaista ei ole pakollinen,koska normaalilla näkee perusarvotTIMPPA24V6 kirjoitti:onhan laajakakaista lamda.... ??timoheikkinen792 kirjoitti:Missäköhän vika kun ei rupea saamaan seoksia vaikka kokeilee montaa eri virilastua?Vakiolla pitää kohtalaisesti,mut esim stage 2 ei mitään toivoa.Autossa vihreät,map3bar ja lastu.Kaverilla alkaa usko mennä auton kans...
jarkkoma
Sanoisin että säädin jumissa.timoheikkinen792 kirjoitti:joo ei rupea rikastaan kunnolla eli pitää laihalla.Yrkesman kirjoitti:Niin siis mikä se vika on, menee laihalle vai? Ilmeisesti perusasiat, kuten bensansyöttö ja b-paineen säätö on kunnossa?
Eli ahdoilla ei paina säädintä joka nostaa B-painetta.
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
vika on lastuissa...2wd lastulla pelaa vitun hyvin(l6)
Mitenköhän tuokin voi olla mahdollista
Kaveri tilaa siis 2wd lastun
ps. kahella lastulla kokeiltu toinen räpsytti kipinää virranjakassa kun laitto virran päälle eikä siis lähtenyt käymään ja toinen pelaa,mut piti seosta huononmin kuin vakio lastu. lastut tilattu porin marko murrolta.
Timppa
ok,14,7 seossuhde siis riittää....timoheikkinen792 kirjoitti:laajakaista ei ole pakollinen,koska normaalilla näkee perusarvotTIMPPA24V6 kirjoitti:onhan laajakakaista lamda.... ??timoheikkinen792 kirjoitti:Missäköhän vika kun ei rupea saamaan seoksia vaikka kokeilee montaa eri virilastua?Vakiolla pitää kohtalaisesti,mut esim stage 2 ei mitään toivoa.Autossa vihreät,map3bar ja lastu.Kaverilla alkaa usko mennä auton kans...
mulla tarvii 10,3 jos kiirettä pitää......
Timppa 24V
