Nyt on uudet etusiivet ja renkaat, ni ei haluis tuhota heti..
Cossun etutolpat
glue
Cossun etutolpat
Varmaan vanha aihe, muttei ihan natsannut searchi. Eli tarvis saada cossun keulaa ylöspäin. Silti pitäisi olla JÄYKKÄ. Mitkä iskarit tulisi kyseeseen? Hinta lähempänä halpaa kun öhlinsiä.
cosworthman
glue
Mulla oli jotkut italialaiset helvetin matalat jouset ja raapi renkaat kaariin(vakio rengastus). Vaihdoin weitecin -25mm jouset, jotka oli selvästi korkeammat, muttei keula noussut yhtään. Jousi piti puristaa ~puoleen mittaansa, että se meni tolppaan. Tänään kun cossua pitkästä aikaa vähän ulkoilutin koneremontin jälkeen, niin heti ekassa töyssyssä raapi. Jotain pitäisi tehdä. Tolpat selkeästi vaihtoon. Cossuesco, millaset spaxit? hinta? pistä PM.
sprint
glue
cossu-
Nelikkocosassa on 3mm paksumpi iskariputki ku 2wd:ssä. Eli ne ei ihan heittämällä mene 2wd:n olka-akseleihin. Escocossussa tod.näk sama homma.cossu- kirjoitti:Käykö nuo Escort Cosworthin ja 4x4 Sierra Cosworthin iskarit+jouset suoraan 2wd Coswortiin?Meinaan että se on sama mitkä laittaa kunhan ne on Coswortiin?Onko noissa jousissa jäykkyys eroja?Ja käykö ne keskenään?
Kiitos etukäteen.
Type-Sh
Eli jos laittaisin Escorth Cosworthin iskarit tohon mun 4x4 cosworth sierraan niin nouseeko se keula siis 22mm vai miten sitä voi tulkita?cossuesco kirjoitti:Cossuescon iskarissa jousilautanen on 22mm ylempänä, mahtuu isompi pyörä ja keula nousee normi jousilla.
Onko muullalailla ihan vaihtokelpoiset keskenään?
S4
Escort
#1684
Escort
#1684
Cosworth Escortin tolppa sopii suoraan 4x4 cossusierraan mutta keula nousee tuon reilu 20mm jos käyttää sierran vakiojousta. Plussaa siitä, että alempi jousilautanen on ylempänä joten sinne sopii isommat pyörät.
