Missä vika kun cossu sammuu...
Eli onko jollain ollut vastaavaa vikaa cossussa et kylmä lähtee käyntiin,mutta ei pysty ajamaan,kun 300m ja sammuu varottelematta?pensapummpu pelaa mutta ilmeisesti kipinä häviää(vaihettu sytkäpoksi ja puola)!
PasiZ
Saa niitä tarvikkeenatimoheikkinen792 kirjoitti:saapiko kampiakselin tunnistimia muualta kun fordilta?
Onko sytytyksen ohjainyksikkö vaihdettu?
Teemu.R
Nostaako öljynpaineet?.. Vai meneekö kossuissa tietoa moottorinohjaukselle öljynpaineestatimoheikkinen792 kirjoitti:Nyt sen saapi silleen käyntiin et tarttuuttaa monta kerta peräkkäin nopeasti ja sit se käy jonkun aikaa ja sammuu,mutta ei lähde käyntiin vaan yrittää?
Pappamallin Tiisseli Monteo
Audi A4 1,8Tq -01
#858
Audi A4 1,8Tq -01
#858
Ei pitäisi mennäTeemu.R kirjoitti:
onko b-paine mittaria, pysyykö bensanpaineet? sopis kuvaan että startatessa antaa "sykäyksinä" bensaa mutta kun käynnistyy bensa loppuu..
On mittari paikallaan ja kyllä pysyy.kyllä kait se kipinä jonnekkin häviää kun kierroslukumittari putoaa heti nolliin,jos se ei sais pensaa niin se rupeaisi ennen sammumista "hökimään"?Olisko johtosarjassa jotain hämminkiä ja eikö se cossussa ole samanlailla kun muissakin autoissa et jos vetää hyppyjohon akulta puolan+,niin on käytännössä ohitettu virtalukko?
Puuhapetri
- CRSC jäsen 2018
timoheikkinen792 kirjoitti:virranjakajan anturi liian kaukana...Puuhapetri kirjoitti:Kuinkas tässä sitten kävikään? Löytykö selkeetä vikaa?
Mulla oli kohallaan mutta kuitenkin rikki jotenkin, vanhuuttaan...
ff
paperman
Varmaan helpoin on ottaa se jakaja suosiolla pöydälle! On aika vittumaisessa paikassa vaihtaa ja välys helpompi mittailla oikeaksi.
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
Puuhapetri
- CRSC jäsen 2018
ff kirjoitti:Niin vähän aattelinki.Paljonko se välys onpaperman kirjoitti:Varmaan helpoin on ottaa se jakaja suosiolla pöydälle! On aika vittumaisessa paikassa vaihtaa ja välys helpompi mittailla oikeaksi.
0,2-0,3mm. Ise vaihdoin eilen anturin kun eristeet murusina. Aikas väkisin sai alkkiksen kammeta pois ja eristelevyn sen alta palasina.
Viimeksi muokannut Puuhapetri, Ke Tammikuu 3. 21:17:44 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Cosworth 4x4 -90
Jakohihnan suojuksen ja ahtoputken poistaminen on varmaan must tai ainakin helpottaa. Itellä kun ei ollu hihnaakaan, niin homma oli jo melko simppeli ilman jakajan irrotusta.
ja toinen
Noita on aika monelta hajonnut.ff kirjoitti:Kossu tuli narun perässä kotia,kipinä hukassaOtin jakajan auki ja hall-anturin johtojen kuoret on murusina pohjalla.
Motonetista ja RallyRacesta ainakin. Toisaalta ostin RR:stä vikan viikko-pari takaperin, joten voi olla että ei oo tullu uusia vielä.
ja toinen
Puuhapetri
- CRSC jäsen 2018
Voi p..kele, ei auttanut mulla anturin vaihto vaikka eristeet murusina ja johdot hapettuneita karvakasoja(varmaan otti ajoittain kontaktia toisiinsa). Edelleen kevyttä röpötystä ja tyhjäkäynnin ailahtelua.
Toi mietityttää kun kiekka mittari sekoilee käsikädessä käyntihäiriön kanssa, ihan kun ois sama vikakohde. kuiteski virranjakajan anturi ja sytkäpoxsi vaihdettu. Moottorinohjausboxsi on eri, map vaihdettu, imuilmanlämp.anturi uusi ja silti tää vika pysyy(laukaus). Ainoota vanhaa on kampiakselinanturi, vedenlämp.anturi ja kaasuläp.asentoanturi. Kylmäkäynnistysmulkero on avaamatta mutta tuskin ongelmat sieltä löytyy.
Täytyy tänään tarkistaa noi loput anturat ja map letkun tiiveys. Jos ei niistä löydy niin vois siirtyä kalevankankaalle kanttorin säestäessä.
Cosworth 4x4 -90
Racehard
Mulla oli kaasuläpän asentoanturissa pieni kosketus häiriö ja ajossa yli 2000rpm nykimistä ja yläkierroksilla prötäs ja kiekkamittari sekos täysin. Puhistin sen liittimen ja nyt on pelanut 5kk ihan normaalisti.
Sierra cosworth 4x4 Vm. 90
En ole psykiatri, olen muuten vain asiantuntija sekaisin olemisessa.
Kaks ruuvia auki, liitin sisäpuolelta irti läpiviennistä ja sitten pientä nitkuttelua. Se anturin levyn alla oleva mikälielevy tais olla magneettinen ja pistää vähän hanttiin kun koittaa sitä anturin levyä sieltä kammeta pois.
ja toinen
Juusto_Pallero
tosta virranjakajan anturista, hall-anturi?
kävin tänään nummelan varaosassa, myyjä katteli luetteloita, niin ei kuulemma löydy kun virranjakajan kansi ja pyörijä. et ei mitää antureita.
onko se motonetissä just tämä anturi:
2.0RS-Cosworth 86-- Marelli Hall. . . . . . . . . . . . . . 10-9012 18.50 ???
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90
Ford Sierra Rs Cosworth -86
cosworth123
Jep.juusto_pallero kirjoitti:tosta virranjakajan anturista, hall-anturi?
Cossussa on kyllä induktiivianturi.cosworth123 kirjoitti:Jep.juusto_pallero kirjoitti:tosta virranjakajan anturista, hall-anturi?
edit: http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... induktiivi
Edi
Juusto_Pallero
eli kyselen induktiivianturiaHesus kirjoitti:Cossussa on kyllä induktiivianturi.cosworth123 kirjoitti:Jep.juusto_pallero kirjoitti:tosta virranjakajan anturista, hall-anturi?
tuolta nettiluettolosta ei mun silmää tommost anturii kyl pistäny, mut kaipa niit sit motonetis on kun muutkin niitä ostanu.
Juusto_Pallero
Juusto_Pallero
uus pulma.
repäsin anturin irti, näytti ehjältä/ei johdot kärventyny ja sillee.
siinähän on se 2 johtonen liitin. kumminpäin se tulee?
vanhassa oli punanen ja sininen johto.
uudessa musta ja sininen johto.
laitoin uuden anturin silleen kiinni että siniset johdot oli samoissa paikoissa. kipinä hävis. tossa myöhemmin selvis että kipinän hukkuminen johtu flektejen releestä (ei alkuperänen), releelle on otettu heräte puolalta. otin heräte piuhan irti ja laitoin takasin kiinni, niin kipinä alko tulee.
nyt on ongelma että ei enään muista miten päin toi 2-johtonen liitin piti laittaa, kun sen saa kumminkin päin sinne. sitten, pitäisikö tuon anturin olla mahollisimman lähellä/kaukana tota virranjakan akselia?
kiitoksia etukäteen vinkeistä!!!
t5
Juusto_Pallero
mulla ei nykimis ongelmaa oo, mutta tosiaan sammuilu voisi selittyä sillä, ihan pientä klappia löytyyt5 kirjoitti:Kun tuo jakajan akseli tulee väljäksi rupee nykii sammuilemaan välykset heittelee jopa ottaa anturiin kiinni.
nyt on homma niin, oon testaillu laittaa kumminkin päin anturin liittimen kiinni. lähtee käyntiin, vaikka virranjakajan ulkopuolella ei töpseli ole kiinni tai on kiinni. anturin vaihdosta ei tullut kun uutta häikkää. nyt se käy kun rakkori, tulpan piuhat juuri tarkistin että on järjestyksessä. käy juuri silleen että tulpan johdot ois väärin. tossa yks päivä vahingossa laitoin 1 ja 2 pytyn ristiin
t5
