laatikon nopeusanturi
Onko kenelläkään irrallaan B&W T5 laatikon mekaanista nopeus-anturia, rattaiden lukumäärä ja anturin rungon halkaisija tarvitaan. Itsellä on romut eri paikkakunnalla niin en pääse mittaamaan.. tarttis tremeciä varten noita tietoja pikaisesti..
Siihen käy mustangin vastaava osa suoraan. Tai automaatistakin pitäis käydä.
Tuossa hyvä linkki ku arpoo rattaita mittarille. Voi osua lähellekkin.
http://www.hanlonmotorsports.com/t5speedo.asp
no onkos kenelläkään tietoa noista xr4ti:n laatikoista, mikä laatikko niissä on, onko minkälainen laatikon ratas -> vaijeri menis varmaan mittaristoon ok, jos vielä menis sinne laatikon rattaaseenkin (ja ratas tremeciin) niin siinä olisi valmis paketti.
xr4ti.n automaatin (c3) vaijeri pitäisi käydä ainakin. Tuolta kun katselin.
http://www.merkurtech.com/merkurtech/te ... 8.php#cabl
jorecos
Tuolta löytyy adapteri + hammaspyörä Tremeciin http://www.5speedtransmissions.com/5_speed_prices.html (sivun alaosassa, kun rullaa).
Hammaspyörien koot tuolta http://www.maliburacing.com/speedo_correction.html
TKO 600:ssa lienee laatikossa hammasluku 7 (sen näkee siitä aukosta laskea) ja pariksi sille normivälityksillä cossuun pitäisi valita 22 tai 23 hampainen ratas. Näin sitä joskus tutkailin.
no googletin samoja sivuja, mut sit ongelmaks ilmaantui se että GM adaptereita löytyi, mutta FORD ei, ja ilmeisesti GM:llä sitten taas tulee vaijerin kanssa ongelmia..
mutta tilasin us-partsilta mustangin vaijerin mihin kuuluu se ratasosa mukaan, hintaa huimat 36e, eli vaikka ei sopiskaan niin ei aivan mahdottoman kallis kokeilu. Mutta 90% sopii, sen verran auttavainen oli uspartsin myyjä, mittaili ja selvitti kyllä huolella asiaa. hyvä palvelu.
jorecos
Toivotaan, että tuo vaijerin mukana tuleva sopii. Itsellä ollut suunnitteilla tehdä GM:n adapteriin holkki T5:n vaijerin sovitukselle / lukkorengaskiinnitykselle, mutta olis mukava saada kuulla, jos Mustangin vaijeri + ratas sopiikin suoraan.
no niin, -92 5.0 mustangin vaijeri tuli + erillinen muoviratas ja sopi paikalle heittämällä, niin tremec tko600:seen kuin cosan mittaristoon.
kiitokset puuhapetelle hyvistä vinkeistä.
case is closed.
case is closed.
jorecos
Kiitos paljon tiedoista! Parin viikon päästä saan samanlaisen vaijerin ja rattaan.
