TaunusTomi kirjoitti:hatusta tempastuna sanoisin 32mm..Itte jouduin lyömään sen auki.
Joo, sorin en huomannut laittaa et 32mm en saanut siihen meneen...
Sen kokonen avain olis ollut...
Tietty nyt olis helppo mitatakkin kun otin koko pumpun irti, mut aattelin et jos jollakin olis suoraan muistissa et mikä koko niin säästyis vaivalta...
Lyömällä koitin mut ei suostunut aukeen...Rupes vaan mutu hajoon
#1349
Noh, tarvii koittaa sitten vaan vielä...Koitin nytkin kumpaakin suuntaan, mut loppuvaiheessa enenmpi normi suuntaan...Noh, laitan vielä kiinni koneeseen kun saan sen pukkiin ja koittaa sitten "väärään" suuntaan joskos lähtis...
Tosin taitaa kumminkin olla syytä laittaa vp vaihtoon etteipä väliä vaiks ruustukkiin laittais kii ja pamauttais auki...Oli aika moron näköinen meinaan koko pumppu....
#1349
