Ohjaustehostin
Ohjaustehostin
Viesti Kirjoittaja Jake » Su Syyskuu 2. 7:01:11 2007
Ilmeisesti pitkän seisonnan takia tehostin lopetti toimintansa , teki saman ennenkin mutta alkoi toimia itsestään vähän myöhemmin .
Välillä kuuluu voimakas suriseva ääni (vongertaa) , saattaa myös tehostaa hetkellisesti vasempaan käännettäessä .
Onko noissa minkäänlaista ilmaus tms. ruuvia ? Vai onko se jo hajalla koko pumppu ?
Oikeantyyppistä öljyä on
Pusa
Viesti Kirjoittaja Pusa » Ma Syyskuu 3. 8:52:08 2007
Itselleni kävi sama juttu keväällä (siis ääntä ja tärinää, mutta toimi kuitenkin), kun olin talven aikana vaihtanut tehostajan öljyt. Piti outoa ääntä ja tärinää, varsinkin ääriasennoissa.
Syynä oli vaan ilma. Workshop-manuaalista taisi löytyä jonkinlainen ilmausohje, mutta en nyt sitä muista? Pointti oli kuitenkin se, että mitään ilmausruuvia ei ole (ainakaan 4x4 Sierrassa) vaan säiliön korkki auki ja hitaasti rattia laidasta laitaan - pumpun pyöriessä.
En saanut kaikkia tärinää pois tällä keinolla, mutta muutaman päivän ajon jälkeen tärinä loppui kokonaan eikä ole sen koomin ilmennyt.
Ford Escort -79
Viesti Kirjoittaja Jake » Ti Syyskuu 4. 20:18:27 2007
Kiitos paljon Pusalle :D
Täytyy kokeilla
siebro
Viesti Kirjoittaja siebro » Ma Toukokuu 12. 21:57:30 2008
mitäs nestettä 4x4 ohjaustehostimeen pitäs laittaa ?
jotai hydrauliikkaöljyä tai jotain ?
pitäs emäntä laittaa motonettiin huomenna hakeen muita osia ja jos sieltä samalla sais, mutta kun ite en tiä niistä mitää, eli jos joku vois auttaa.
ja eikös moottoriin mene 3,4l ja aattelin castrol tws 10w60 laittaa, onko ihan ok öljyä ?
apu ois tarpeen
ja sitten viä jarrupalat tarvisin, mutta kummat ostan ?
Cosworth 90--93 Eteen jos 158x60mm/"korvat"/ei johtoa. . . 22-1551 27.58 ???
Cosworth 90--93 Eteen jos 158x60mm/"korvat"/johdolla. . . . 22-1533 34.72 ???
autona on siis 4x4 cosworth -92
#1088
Tesla Model Y Performance -23
Tesla Model 3 Performance -22
Ford Sierra Cosworth 4x4 -92
Tunturi Pappa -78 aut.
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Ma Toukokuu 12. 23:11:16 2008
siebro kirjoitti:mitäs nestettä 4x4 ohjaustehostimeen pitäs laittaa ?
apu ois tarpeen
ite laitoin ihan fordin steering fluid:ia.
20w50 ois hyvä,menee 10w60 kin
jos sulla on se palojen varoitusvalo toiminnassa ja haluat että se toimii niin sitten piuhalliset...
Projektit
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » To Toukokuu 15. 11:20:48 2008
tehostettuun ohjaukseen normaalia automaattivaihteistoöljyä.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
