BOA:n venttiilinkopan tiivisteet
Hampe
mistähän mahtaisi löytyä? fordilta kyselty ja yhdet tulikin, mutta oli n.3cm liian lyhyet.
Sierra xr4i 24v
Sierra Cosworth 4x4
Sierra Cosworth 4x4
Saako niitä nyt oikeasti jostain vai saitko BOB:n tiivisteet, jotka on olemassa? Kysyin itsekin joskus asiasta paikalliselta Fordilta ja silloin olisi pitänyt ostaa venttiilikopat ja tiivisteet kuuluvat niiden hintaan, joiden hinta oli jotain 200-300 euron väliltä kappale. Kallista.
Youtubesta löytyvästä Scorpio Cosworth huoltovideossakin sanotaan, että "ole varovainen venttiilikoppia irrottaessasi. Jos tiiviste menee rikki, niin pitää vaihtaa koko koppa" (vapaa suomennos).
Itsekin kiinnostaisi tietää mistä saa nimenomaan BOA:n venttiilikopan tiivisteet, sillä niille olisi tarvetta.
Ne on vulkanoitu koppaan. Ei saa Fordilta kuin koko kopan jos sitäkään enää. Ne on BOB:n tiivisteet ne lyhyemmät. Jos josain Briteissä tai Saksassa tai Gayman saarilla tarvikkeena joku tekee niin sitten eriasia, mutta tuskin, koska olisimme niistä silloin varmasti kuulleet.
paperman
http://cgi.ebay.co.uk/FORD-SCORPIO-V6-C ... dZViewItem
Oiskos tuosta setistä apua? Näyttäisi aika täydelliselle yläpään sarjalle ja BOA:n pitäisi olla.
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
jouni
xrissane
Yeah, they probably are for BOB -engine...
Hyvä ja huolellinen tiivisteaineen käyttö noihin koppiin. Takana Sierralla nyt kymmenisen tuhatta kilsaa, eikä vuoda tippaakaan.
Jussi
Jussi
* # 71 *
Onko niissä tiivisteissä itsessään jotain vikaa? Omassa BOA:ssa tein aikoinaan niin että irroitin, puhdistin ja huolellisesti kumiliimalla liimasin ne kiinni paikoilleen. Ei tarvi olla liiman kanssa niin tarkkana, kunhan pitävät tiivisteen siihen asti kin koppa laitetaan kiinni ja tiiviste puristuu oikeaan kohtaan.
Pappacosworth
sopii, koko asetelmakin sopii mutta 2wd ja 4wd painelaakeri on erilainen ja en muista kumpi oli oikea, mulla vissiin väärä kun kytkimen liikerata on liian lyhyt.
Mikä laatikko? Mikä vauhtipyörä? Jos käytät MT75:sen painelaakeria Type-9 kytkin setillä, käy juurikin niin että kytkimen liike on liian pieni.
xrissane
Tuossa tuntuu olevan sama ongelma, kuin minun Sierrassa. Ja syy siihen, miksi rintapelti alkoi revetä tuosta läpiviennistä... Alkuun, muutaman tuhanne kilometrin ajan kytkin alkoi pitää mukavaa, tosi äänekästä säkätystä, kun sitä hieman aikaa luistatti esim. trailerin kanssa peruutellessa. Ihan kuin kuorma-auto konsanaan...Pappacosworth kirjoitti:sopii, koko asetelmakin sopii mutta 2wd ja 4wd painelaakeri on erilainen ja en muista kumpi oli oikea, mulla vissiin väärä kun kytkimen liikerata on liian lyhyt.
Ja mielestäni kyseessä on nimenomaan tuo takavetocossun versio.
Jussi
* # 71 *
Pappacosworth
ei voimakoneisiin mitään puimakoneen laatikko seataMouTine kirjoitti:Mikä laatikko? Mikä vauhtipyörä? Jos käytät MT75:sen painelaakeria Type-9 kytkin setillä, käy juurikin niin että kytkimen liike on liian pieni.
Scorpio 2.4 v6 vauhtipyörä ja saman mt-75 loota.
Boss429
http://cgi.ebay.co.uk/Cosworth-24-Valve ... dZViewItem
Siinäpä pitäisi olla boan tiivisteet.
"we had these made at great expence as you can not buy these in any of the after market gasket kits and the last time you could buy these from Ford you had to buy the rocker covers to get the gaskets"
´86 Sierra 2.0 Ghia 16V Cosworth
´82 Sierra 2.0 Ghia Automatic
´85 Sierra 2.0 Ghia
´87 Sierra 2.0 GL
´90 Sierra 2.0i GL
´85 Sierra 2.0 Ghia
´87 Sierra 2.0 GL
´90 Sierra 2.0i GL
CosworthPower
xrissane
No onpahan jossain tuollaisetkin älytty tehdä...Boss429 kirjoitti:http://cgi.ebay.co.uk/Cosworth-24-Valve ... dZViewItem
* # 71 *
Onko laahaimetkin todella kuoletettu? Vai meneekö ns. Saksan tilaukseen? Ruotsin varastolla tuskin on. Kysyppä Murrolta eli xr4ti nimimerkiltä.Dokki-90 kirjoitti:Vielkun löytäs laahaimet, nokan kohtaa ketjun ohjurin ja kiristin männän...
