ELi parkkien sulakepohja meni siinä sitten samalla.. Noh, sain laitettua sen erilliselle sulakkeelle kunnolla ja sillain, parkit pelaa hienosti.. Mutta, vilkkujen / pakkivalon sulake palaa jos koittaa pakkia, maadottaa jostain rankalla kädellä mutta ei tunnu löytyvän mitään mistä pääsis maadottamaan.. Onko kukaan törmänny samanlaiseen ongelmaan? Ei maadota ennen vaihetoosan kyljessä olevaa kytkintä, vaan kytkimen jälkeen. Jos jollain olis kytkikset niin helpottas _paljon_
Scorpio sähköt..
VooDoo
Scorpio sähköt..
Joo elikkäs.. Piti lähteä katsastaan tota laitetta niin paskat, kääns avaimesta niin sulakerasian pohjasta tulis sauhua pihalle.. Syyksi paljastu el-halpis-tavaratalo sulakkeet mitkä ei pala poikki vaan muovit sulaa ympäriltä ja sitärataa.
VooDoo
parkkivalot pelaa ookoo nykyään, vilkut pelaa ookoo.. kunnes yrittää pistää pakin sisään että syttyy pakkivalo -> polttaa pakkivalo/vilkku sulakkeen (ovat saman sulakkeen takana)
Noh, täytyy huomenissa tutkia.. ei vaan kiinnostais muummuassa kojelautaa alkaa turhaan purkaan pois.
Ota se pakkivalojen johto irti sieltä laatikosta, ei katsastus niihin kaadu. Tuossahan ei ole muuta vaihtoehtoa kuin etsiä se vikakohta, aloittaen itse pakkivalokytkimestä että lyökö se maihin. Onko tehty mitään remonttia missä on sähköjä rassattu? Takavalojen johtoliittimet oikein päin ettei siellä ole virtanasta maakiskossa tms..
VooDoo
vaikka ottaa takaa liittimet irti niin silti on maissa jostain.. ottanu liittimen irti lootasta.. sillon ei mee maihin, eli ongelma olis kytkimen jälkeisellä puolella vasta, muttakun ei tiedä että mistä se johto kiertää sinne taakse.. kummalta puolelta autoa etc etc, vinkit helpottais aika paljon ettimistä.
VooDoo
Juusto_Pallero
menee taas aika pahasti jutun ohi
mutta mitäs ootte mieltä?
pitäis sähkö penkit laittaa scorppaan. 1-suunnitelma, akulta virta releen kautta, 2-suunnitelma, virtalukolta virta ja nyt päädyin tämmöseen että ottais tupakin sytyttimestä. eihän niitä kaikkia penkkejä yhtä aikaa tuu ruuvattuu ja sillee. t-sytyttimen piuhakin oli aika mukavan paksuu ja olisi kaikista helpoin
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90
Ford Sierra Rs Cosworth -86
Juusto_Pallero
piuhat on vedetty, matto, listat laitettu paikoilleen. takapenkit pelaa hienosti, tökkäsin tänään hantin penkin kiinni ja se liikahti vähänjuusto_pallero kirjoitti:menee taas aika pahasti jutun ohimutta mitäs ootte mieltä?
Juusto_Pallero
asentelen tossa perjantaina vähän poppeja... vahvareille piti laittaa heräte, tökkäsin sen kiinni, kaikki ok. sit räpelsin jotain lisää, hävis mankan jatkuva virta ja sit räpelsin vielä lisää, sit hävis herätekkin.
lopputulos: k.lukko+hälytin ei pelaa, ajotietokoneesta puuttuu jatkuva virta, kaikki sisustan valot on pimeenä, valo ja vaihde summeri ei ala soimaan jos on ovi auki ja valot päällä tai pykälä silmässä. aika tuhoisa asennus oli
voisko toi kasa olla jonkun releen takana? sulakkeet katottu, mitään ei palanu. kyseessä siis toi vm92 cossu scorppi
kiitoksia!!!
kiitoksia!!!
Colognevsa
Yks paikka mulla aikoinaan vittuili,kuskin puolen jalkotilassa oli kahdesta eri boksista liittimet sillai puoliks irti. Teki aika kummia juttuja aina välillä. Revi kaikki räpellykset irti ja aloita siitä ettimään vikaa. Sit kun on kunnossa niin räpellä uudestaanjuusto_pallero kirjoitti:asentelen tossa perjantaina vähän poppeja... vahvareille piti laittaa heräte, tökkäsin sen kiinni, kaikki ok. sit räpelsin jotain lisää, hävis mankan jatkuva virta ja sit räpelsin vielä lisää, sit hävis herätekkin.
lopputulos: k.lukko+hälytin ei pelaa, ajotietokoneesta puuttuu jatkuva virta, kaikki sisustan valot on pimeenä, valo ja vaihde summeri ei ala soimaan jos on ovi auki ja valot päällä tai pykälä silmässä. aika tuhoisa asennus oli![]()
kiitoksia!!!
Juusto_Pallero
VooDoo
Asiaa hieman sivuten, saakos tota efi ruiskua korvattua tuplilla pykälien mukaan, kun kyse on -85 autosta? Ja pystyykö orkkis sytkää silti käyttämään, vaikka poistaa ruiskuhilppeet? Eli tarviiko toi välttämättä ilmamäärämittaria, tps:ssää, imuilman lämpöä etc, että tekee kipinän ja säätää sitä oikein?
jeddah
- CRSC Jäsen 2021
Kaasarisierran jakaja ja ohjauslaatikko... Helpoin ehkäpä 1.6/1.8 induktiivianturillinen jakaja ja sen ohjausboksi, ei tarvitse kytkeä montaa johtoa. Jos siinä on Bosch-jakaja, 2.0 kaasarissa on sama, mutta se boksi siinä on aikamoinen systeemi.VooDoo kirjoitti:No voe prkl, minkäslaista vaihtoehtoa kannattaa laittaa ton jakajan tilalle, jos meinaa tuplia käyttää? Kärjellinen ei oo vaihtoehto
Mertie pub & 3D
