Imusarjan tuki
vesa79
Imusarjan tuki
Huomasin että multa puuttuu cossusta imusarjan tuki. Mulla on 4wd:n kone (myös imusarja) 2wd autossa, niin kumpiko tuki kävis tähän, vai joutuuko tekemään omansa??
Vissiin olis kuitenkin suositeltavaa olla tuo tuki, kerran ovat tehtaalla sen niin ajatelleet. Onko jollain kuvaa tuosta toteutuksesta kun en oo ikinä nähny millanen se alunperin on.
Sierra Cosworth -88
Ei se ole kuin L:n muotoinen rauta joka tulee kaasuläpän alla olevasta ruuvista koneenkorvan kiinnityspultin alle.
Mulla ainakin oli samalla kiinnikkellä vaikka oli 4wd:n painekotelo.
fomoco3
vesa79
Kyllä se alkuperäisenä antaa elää hieman , on jousiprikkoja välissä. Oliko peräti niin että se mutteri ei mene pohjaan asti kun ei ole pohjaan asti jenkaa.fomoco3 kirjoitti:jos se tukemaan laitetaan ni ei se sillo saa elää...vesa79 kirjoitti:Tarviiko tuon raudan kiinnityksen päästä "elämään" vai saako olla ihan yhtä puuta koko roska.
On näin. Sallii pienen lämpölaajenemisen. Eli latassa oleva reikä on ylikokoinen ja se kiristetään kartiomallisten jousilevyjen kanssa (olisko ollut 5-6kpl) kiinni imusarjan pinnapulttiin jossa on stoppari ylikiristämisen estämiseksi.
Hartza
