Mulkkari Cossun abs-valo syttyy liikkeelle lähdön jälkeen
tokor
Apua kaipais...otsikon vika ilmenee tosiaan toisessa abs-testissä (n.25km/h) joka viittais anturi-vikaan! Oskiloskooppia ei ole joten mittaus on tehty yleismittarilla, vastukset joka anturilla ok ja kaikki anturipinnat putsattu ja kaikki muutkin liitokset putsattu! Käsittääkseni pumpputauti jättäis valon palamaan heti kun virrat pistetään päälle!? Onko hyviä ehdotuksia mistä jatkais vian hakemista?
HeKo Performance Parts [Supersport, Spax, H&R, D2, Mequiars, Black Diamond, Lightforce]
TeRoK
tokor
Kaikki on mahdollista ku Foortista on kyse
koodit on tarkoitus mennä ens viikolla luetuttaan merkkiliikkeeseen...kotikonstein koitin katsella vaan ei hirveästi taida enää pystyä tekeen, paitsi pumpun toiminta testataan viel varulta huomenna!
Pusa
sierra friikki kirjoitti:muista sitten mitata yleismittarin AC alueella.
Jännitteenhän ei pitäisi kovin suuri olla? Mittaaminen luulisi onnistuvan myös rengasta pyöritettäessä.
Ensi vikahan voi olla katkennut johto. Eli käyhän Tommi hakeen kolvi lainaan
Ei keltään joutas "rikkinäistä" abs-boksia tutkimuskäyttöön? Ilmeisesti joissain tapauksissa juotoksia murtunut pumpun syöttöjohdoissa.
Onko kukaan onnistunut irroittamaan etupyörän anturia ehyenä?
tokor
Joo, eli Hoopee kertoikin jo mittauksesta, samassa yhteydessä putsattiin vielä kertaalleen boksin liittimet ja tietenki kokeileen! Testilenkillä saatiin todettua että abs:it toimii ennen tuota 25km/h, useamman kerran sammutettiin auto ja uudestaan kiihdytys ja jarrutus, kaikki toimii kuin unelma kunnes nopeus ylittää ton edellämainitun...menee meillä ainakin yli hilseen että mistä se vielä antaa virheellistä tietoa kun ajaa nopeammin..Hoopee jatkakoon jos sillä tulee jotain vielä mieleen
meikä ku ehtii aina puolet unohtaa
tokor
Etsin kunnes löydän sen...niin minkä
Juu, torstaina mennään kiusaan taas viescarin poikia, joten varokoon
Kokeillaan jos ne unohtais sen vanhan koneen (fds2000) tonne korpparin takakonttiin...ei taida muuten onnistua itse tutkiin ku moottoripuolen!
tokor
Toi saattaa kyllä aiheuttaa ja jopa ilmanpaineen heittokin (kuulemma), mutt itsellä rattaat joka nurkassa samat ja paineet kohdallaan!madhand kirjoitti:joskus kaverin autossa oli eri kokoiset renkaat takana mitä edessä, mut siinä sytty valo aina yli 80km/h ajettaessa
No nyt on hienoilla laittella töpselin kautta tutkittu missä mättää.
Kyllähän sieltä muistista löyty vikakoodeja vaikka kuinka...mutta ne tais olla meidän testaamisista ja mittauksista aiheutuneita...paitti tietenki se yks.
vasenetu anturi. Joskos se tuolla tervehtys.
Mitähän maksaa tarvikkeena? Fordilla oli ihan hyvän hintanen
