kansipahvin runsas hikoilu
Hartsa
Viesti Kirjoittaja Hartsa » Ke Elokuu 13. 12:26:10 2008
Kone on 4wd ja vakio tiiviste ja pultit. Vaihdoin nokkien stefat ja puolikuu tiivisteet kun luulin öljyn tulevan sieltä mutta öljyä tuleekin kansipahvin välistä ja jakopää sotkee koko kannen etuosan. Voiko noilla vakio pulteilla olevan kannen jälkikiristää ja jos voi niin mihin momenttiin? Pultit olen kiristänyt aikanaan neljässä vaiheessa jossa 2 viimeistä kiristystä oli 90 ast. ohjeen mukaan. Muita oireita koneessa ei vielä ole kuin todella runsas hikoilu.
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Ke Elokuu 13. 14:00:13 2008
Toi vakiopulttien jälkikiristys on vähän niin ja näin. Se tarkistuskireyshän on 110 Nm, joten voishan sitä kokeilla esim. pultti kerrallaan vaikka 90 astetta ensin auki ja sitten suoraan tohon 110 momenttiin, mutta tossa on se vaara, että pultti rupeaa venymään ja sitä ei saa tohon momenttiin vedettyä.
Itse tässä tapauksessa hommaisin noi LT:n ns. kovat, mutta venyvät pultit ja vaihtaisin noi yksi kerrallaan paikalleen ja kiristäisin tohon 110 Nm:ään ne.
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ke Elokuu 13. 14:39:01 2008
Itsellä kanssa näytti vuotavan pahvin välistä, mutta tulee nokkien stefoista, vaikka on uudet. :icon Pese ja kuivaa vielä öljystä tuo kone huolellisesti ja seuraa sitten, että varmasti tulee kannen välistä. Itse veikkaisin vieläkin noita nokkien stefoja...
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » Ke Elokuu 13. 16:06:20 2008
Kuin myös ääni nokkien stefoille vaikka on uudet. Mullakin vuoti ne heti uudesta lähtien ja se tosiaan valuu siihen kansipahvin kupeeseen ja näyttää että pahvi vuotaa
cosworth123
Viesti Kirjoittaja cosworth123 » Ke Elokuu 13. 16:46:08 2008
Yhden kahteen edelliseen. Itsellä myös tuotti kerran harmia ja luulin myös tulevan kannen välistä, mut huolellinen pesu paljasti vian ja olikin sit helppo korjata.
Hartsa
Viesti Kirjoittaja Hartsa » Ke Elokuu 13. 20:12:28 2008
Vanhat nokkien stefat oli aivan kivikovat ja olin varma että uusilla vuoto loppuu. Täytyy vielä pestä vähän konetta ja tarkistaa ettei uudet stefat päästä öljyä. Noi volkkarin pultit varmaan kokeillaan jos öljy ei tule nokilta. Kiitokset hyvistä vinkeistä.
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Ke Elokuu 13. 22:17:19 2008
Hartsa kirjoitti:Vanhat nokkien stefat oli aivan kivikovat ja olin varma että uusilla vuoto loppuu. Täytyy vielä pestä vähän konetta ja tarkistaa ettei uudet stefat päästä öljyä. Noi volkkarin pultit varmaan kokeillaan jos öljy ei tule nokilta. Kiitokset hyvistä vinkeistä.
Katoitko niitten holkkien kuntoa, jota vasten stefan huuli tulee?
Itellä oli niihin kulunut urat, niin eipä uudetkaan stefat pitänyt.
Ja bonuksena vielä, noita holkkeja ei saa fordilta enää, omaani teetin uudet.
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Ke Elokuu 13. 23:42:40 2008
ps myös ne "holkit" mihin stefat laitetaan on o-renkaat ulkokehällä ne tapaa mennä kovaksi sitte vuotaa nokan ja nokkapukin välistä...olipa vaikeasti kirjoitettu :roll:
Hartsa
Viesti Kirjoittaja Hartsa » To Elokuu 14. 8:09:59 2008
Täytyy katsoa noi holkkien kunto. Vanhasta tiivistesarjasta onkin jäänyt o-renkaita joille ehkä löytyi nyt käyttöä :)
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » To Elokuu 14. 22:42:51 2008
bpasi kirjoitti:ps myös ne "holkit" mihin stefat laitetaan on o-renkaat ulkokehällä ne tapaa mennä kovaksi sitte vuotaa nokan ja nokkapukin välistä...olipa vaikeasti kirjoitettu :roll:
Eikös tää päde takavedon kohdalla? Jos nyt oikein ymmärsin mitä pasi tarkoittaa...
Nelikossa ei tietääkseni kuulu olla noita o-renkaita. Stefa tulee nokkapukkiin ja holkki stefan läpi.
pehkos69
Viesti Kirjoittaja pehkos69 » Pe Elokuu 15. 8:27:41 2008
myös holkin ja nokan viimeisen "olakkeen" väliin kuuluu pieni o-rengas jottei ööli tuu akselinkaulaa pitkin holkin lävitse...
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Pe Elokuu 15. 9:53:31 2008
pehkos69 kirjoitti:myös holkin ja nokan viimeisen "olakkeen" väliin kuuluu pieni o-rengas jottei ööli tuu akselinkaulaa pitkin holkin lävitse...
Jaa, tää onkin uutta tietoa mulle... Microcattikaan ei noita tunne ensinkään... Kaitpa sinne sitten sellaset kuuluu, mulla niitä ei ole, eikä ollut aikanaan konetta purkaessakaan. Enpä taida vaivata noilla päätäni sen enempää, kun ei sieltä vuoda.
Viesti Kirjoittaja Jake » Pe Elokuu 15. 13:07:09 2008
tony the tiger kirjoitti:
Ei ollut täälläkään :roll:
Hartsa
Viesti Kirjoittaja Hartsa » Pe Elokuu 15. 17:44:16 2008
Täytyy ottaa nokat vielä irti ja tutkia homma kun öljy tuleekin kansipahvin yläpuolelta. Muutaman kerran on noi kepit ollut vuosien varrella irti enkä ole vielä edes huomannut mitään o-renkaita mutta ei ole öljyä vielä tuolta aikaisemmin tullutkaan.
Viesti Kirjoittaja AkiS » Pe Elokuu 15. 19:38:06 2008
Eräältä gurulta sain aikanaan vinkin että kannattaa laittaa niiden puolikuitten päihin vähän silikooniliimaa. Laitoin ja ei ole vuotanu.
Hartsa
Viesti Kirjoittaja Hartsa » Pe Elokuu 15. 21:46:46 2008
Toi homma onkin aina tullut tehtyä kun venakoppa on ollut irti. Ensi viikolla täytyy tutkia missä toi vuoto on. Viikonloppu menee rakennusharrastuksissa ja tuli kuukausi sitten vielä hankittua uudeksi harrastekulkineeksi vanha Urquattro.
Fomococars
cosa 2wd kansi
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Ma Elokuu 18. 12:43:10 2008
Tuleekos tuohon 2wd cosa kansi asiaan viellä warmennusta.
koskien tuota o-rengas tiivistettä.
fordiltahan ei varmaan saa enää noita osia.
mites ne on tienny fordilla noita laittaa jos microkätti ei tunne asiaa :roll:
jos jollain on venakoppa imusarja o-rengas pakosarja tiiviste jutut niin YV:tä
Re: cosa 2wd kansi
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ma Elokuu 18. 12:54:28 2008
Fomococars kirjoitti:mites ne on tienny fordilla noita laittaa jos microkätti ei tunne asiaa :roll:
Eipä se microcat täydellinen olekaan. Ei sieltä ihan kaikkia osia löydy. Eri vuosimallin microcateissa on eroja. Uudemmasta saattaa jotain puuttua mikä vielä vanhemmalla löytyy.
Hartsa
Viesti Kirjoittaja Hartsa » To Elokuu 21. 20:42:09 2008
O-renkaat oli kovettuneet mitä bpasi epäili. Nyt näyttäisi öljyt taas pysyvän koneessa kun vaihdoin ne.Holkeissa ei ollut mitään silmin havaittavaa kulumaa. :)
