nelari cossun käynti ongelma..
cossupower
Viesti Kirjoittaja cossupower » Ma Elokuu 18. 12:33:18 2008
Eli sellanen ongelma.. täs männä viikolla nelari rupes tekeen sellasta et kerrran kiihdytykses kierrokset hieman yli viiden tonnin rupes röpöttään.. ja sit muutama kilsa normaalia ajoa.. niin rupes taas röpöttään ja kävi kuin "kolmella" ja sammui kesken ajon kuin saunan lyhty.. siinä pari minuuttia ihmettelyä.. ja avaimesta käyntiin niinkuin ei ois mitään ikinä ollutkaan.. ja taas pari kilsaa toimi moitteetta.. alko jälleen röpötään ja sammu.. ja sit ei enään kirveelläkään käyntiin.. sit auto seiso jonku tunnin verran, kun vaihdoin tulpat ja sen jälkeen taas käyntiin eikä mitään ja koe lenkille ja jokunen kilsa ajoa.. ja pieni kiihdytys ja auto "yskäs" ja taas alko käymään vaivalloisesti eikä enää käyntii.. :twisted: jonku kaltaista sähkö vikaa ilmeisesti..?
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Ma Elokuu 18. 12:53:50 2008
Puolasta lähtisin liikkeelle. Itellä joskus peltoautossa samaa vikaa, pätki ja sammuili ja jäähdyttelyn jälkeen toimi taas vähän aikaa moitteetta.
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Viesti Kirjoittaja Jake » Ma Elokuu 18. 12:54:54 2008
Vaikuttais katkovan signaalia jostain liitoksesta . Ainakin MAP , vedenlämpöanturi ja asentotunnistimet kannattaa tsekata .
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Ma Elokuu 18. 12:55:36 2008
Puola luultavasti jos jäähdyttelyn jälkeen toimii taas. :)
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Ma Elokuu 18. 20:07:23 2008
Tankin ilmaus tukossa?
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ma Elokuu 18. 20:23:20 2008
Kai bensapumppu surahtaa virrat päälle käännettäessä,vian ollessa päällä?
cosworthman
Viesti Kirjoittaja cosworthman » Ti Elokuu 19. 16:59:02 2008
Yksi vahva veikkaus on kans sytytysyksikkö. Sijaitsee kuskin puolen sisälokarissa iskaritolpasta hieman taaksepäin..
#350
tokor
Viesti Kirjoittaja tokor » Ti Elokuu 19. 21:09:39 2008
Toki eri kone (Bob) mutta samankaltaisia vikoja aiheutti kampiakselinasento tunnistin, huono kontakti ainakin minulla!
HeKo Performance Parts [Supersport, Spax, H&R, D2, Mequiars, Black Diamond, Lightforce]
cossupower
nohnii..
Viesti Kirjoittaja cossupower » Ke Elokuu 20. 1:47:08 2008
tossa tuli koiteltua.. puola ok..imuilman lämpötila anturi ok.. hal anturi vaihdettu..eli ok bensapumppu surahtaa oli vika päällä tai ei.. Toimi taas päivällä hetken ihan niinkuin kuuluukin, ja sitten taas "röpöttämistä ja sammuilua".. :evil: Eli vian etsintä jatkuu jäljelle jäi toi Ohjainýksikkö ja "kampiakselin asento tunnistin..
Onko noita kahta viimestä mahdollista, koti konstein testata onko kunnossa..? :shock:
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ke Elokuu 20. 7:49:21 2008
Kampiakselin asentotunnistimesta pitäs ainakin vastuksen pystyä mittaamaan. Joku varmaan osaa kertoa millä välillä arvojen pitäs olla.
cossupower
pikku hiljaa, hyvä tulee
Viesti Kirjoittaja cossupower » Ke Elokuu 20. 11:31:19 2008
Selvä.. sit onks jollain heittää tollai yks kaks yllättäen kuinka, paljon Hal anturin se "kärkien" väli pitäis olla..? ittel on nyt joku tollaset 0.20-0.25mm.. :shock:
fomoco3
Re: pikku hiljaa, hyvä tulee
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Ke Elokuu 20. 12:18:38 2008
cossupower kirjoitti:Selvä.. sit onks jollain heittää tollai yks kaks yllättäen kuinka, paljon Hal anturin se "kärkien" väli pitäis olla..? ittel on nyt joku tollaset 0.20-0.25mm.. :shock:
jakaja anturi 0.2-0.3mm
kampiaks. 0.6-1.0mm
Projektit
topperi
Käyntiongelma
Viesti Kirjoittaja topperi » To Elokuu 21. 10:15:07 2008
Minulla oli aivan presiis sama ongelma 1990 mallin takaveto Cossussa. Paikallisessa autosähköliikkeessä viaksi paljastui viallinen vedenlämpöanturi joka katkoi signaalia! :?:
cossupower
Nyt ois kyl hyvät neuvot kalliita..
Viesti Kirjoittaja cossupower » Ma Syyskuu 1. 0:13:00 2008
Elikkä.. edit..mitä vaihdettu : Paineen säädin, uusi bensa pumppu, suodatin, vedenlämpöanturi,imuilman lämpötila, hal anturi, sytytys yksikkö, tulpat, johdot, pyörijä, vir.jak.kansi)..lähtee huonosti käyntiin.. mutta pienellä kaasun kans "kikkailulla" saa toiminaan normaalisti.. ja sit taas kesken ajon saattaa, jos sille päälle sattuu käymään huonosti.. seos mittari näyttää seoksen aaltoilevan menee laihalle ja taas pian rikkaalle..yms eli tos bensa puoles ongelmia.. Mistäs seuraavaks vikaa alkais etsiskeleen..?
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Ma Syyskuu 1. 7:24:02 2008
Onko MAP ja kaasuläppäanturi vaihdettu? Jos siitä löytyy sähköliitos tavaratilan puolelta rekisterikilven kohdilta, kannattaa se myös tarkistaa. Siitä menee johdot polttoainepumpulle.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Ma Syyskuu 1. 10:14:24 2008
mites tyhjäkäynti säädetty...?ja sieltä boksista ootko hakenu säätöjä hc-ruuvista?
itellä oli tuota seoksen aaltoilua ja sammuilua ja nuo kun sääteli kuntoon niin pelaa
Projektit
Manu
Viesti Kirjoittaja Manu » Ti Syyskuu 2. 15:42:23 2008
Mites bensapumpun rele?Onko bensapumpun jännite tasainen?Akun kunto?
spinneri
Re: nelari cossun käynti ongelma..
Viesti Kirjoittaja spinneri » To Syyskuu 25. 11:26:23 2008
Meitin projekti-Cossussa (nelari-Sierra '92) oli prikuulleen sama ongelma: HALL-anturi sanonut poks. Ei ole kallis (Motonet osa nro 10-9012) eikä vaikea vaihtaa eli MINÄ lähtisin siitä liikkeelle.
- Jari -
Spinneri Magazine
Kun vakio ei riitä – Spinneri Magazine
Sierra Cosworth 4x4 '92 with Hestec
