cossu (rikkaalla)
heka
cossu (rikkaalla)
mitä tekstiä pitäisi löytyä cossun vakio lastusta otin omasta boksista kannen irti ja tälläistä luki sss 88741s m2764a-4f6 pgm12,5 ja sitten oli tarra jossa luki 1,5/c20 6y
lastu oli myös kiinni erillisessä jalassa
epäilykset lastusta tuli kun kävin lauantaina penkissä ja seos käyrä veti pahasti rikkaalle n.9,5 koko ahtoalueella lukuun ottamatta juuri ennen rajoitinta jossa afr nousi n.11,5
penkittäjä epäili mahdollisuutta paskaan softaan tai imu/veden lämpöanturi häikkään
#914
Toyota Corolla dx -81 orginal
Honda cb600f hornet -07
heka
Re: cossu (rikkaalla)
Tänään on tutkintaa jatkettu imulämpöanturi paskana, mietityttää vaan tuon vaikutus tyhjäkäyntiinkin, kun laitoin innovaten paikoilleen niin tyhjäkäynti afr n.12,4 ja kun hieman painaa kaasua paikalla nousee n.13.6. samoin moottorijarrutus niin afr n.12,4
Voiko imulämöanturi vaikuttaa noin rajusti tyhjäkäyntiinkin ja moottorijarruun? ilmeisesti lyö jonkun varaohjelman käyttöön?
Ajossa ennen ahtojen nousua pysyy n.14-15. Kaasu pohjaan 2000rpm 4vaihde ahdon alussa n.13.2 tiputtaa tasaisesti n.5000rpm 11.3 ja 6500 noussut jo laihalle n.13
eli käyrä toistaa liki saman muodon mitä penkissä mutta on hieman "laihemmalla" koko ajan. tuntuis penkissä on silä putkenpäähän tökätyn anturin calibrointi ollut pielessä
innovaten kalibroin ennen kuin lykkäsin anturin putkeen. Toki ei vielä oo pois suljettu että oma laajakaista kusettais piru kun ei ollut penkissä paikoillaan että olis pääsyt vertaamaan.
Pitää ostaa uus anturi ja koittaa korjaantuuko.
#914
heka
imuilman läpöanturin vaihto autto tyhjäkäyntiseokset ok vedossa ok. moottorijarrussa vielä rikkaalla mutta korjaantunee kaasuläpänasentoanturin uudelleen säädöllä joku laittanut asennon päin vittua ei tunnista tyhjäkäyntiä
#914
cosworth123
heka kirjoitti:imuilman läpöanturin vaihto autto tyhjäkäyntiseokset ok vedossa ok. moottorijarrussa vielä rikkaalla mutta korjaantunee kaasuläpänasentoanturin uudelleen säädöllä joku laittanut asennon päin vittua ei tunnista tyhjäkäyntiä
Viri lastut ei yleensä koskaan katkaise bensansyöttöä moottori jarrutuksella. Mulla ei ainakaan ole koskaan yksikään cosa katkaissut jossa ollut joku virilastu.
cosworth123
Ja vakio lastu ei anna ahtaa yli 0.9bar. Sillä on hyvä koittaa onko virilastu. Lisää painetta
