A4LD:stä edelleen...
Colognevsa
Viesti Kirjoittaja Colognevsa » To Toukokuu 8. 22:42:38 2008
Kun nyt jumppailen taas kerran tuon laatikon kanssa niin miten nuo pannat säädetään oikeaoppisesti? Olivat kumpikin aivan löysällä joka vois selittää sen että nelosvaihde lakkas aikoinaan toimimasta. Itse veikkaisin että ensin LÄHES niin kireelle kun saa ja siitä vähän auki??? Vai miten???
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Pe Toukokuu 9. 7:23:34 2008
Yleensä nuo pantojen kiristysruuvit vedetään aika löysälle, 5-20nm jonka jälkeen avataan vielä muutama kierros. Eli kannattaa tosiaan etsiä se ko. laatikon manuaali, josta selviää oikea momentti.
Pappacosworth
Viesti Kirjoittaja Pappacosworth » Pe Toukokuu 9. 7:31:29 2008
Colognevsa
Viesti Kirjoittaja Colognevsa » Pe Toukokuu 9. 17:38:52 2008
Ja sitten en osaa käyttää tuota hakuakaan...Yritin kyllä. Noh eikös noilla taas remppa etene. Tää on sitten tana viimonen kerta ku tuon teen!
Pappacosworth
Viesti Kirjoittaja Pappacosworth » Pe Toukokuu 9. 18:50:15 2008
avk:lla just myytiin alle 500e scorppari 2.9 manuaali, ja olis kuitenkin jääny viä yks autollinen osia loodan rosvoamisen jälkeen.
jnd
Re: A4LD:stä edelleen...
Viesti Kirjoittaja jnd » Su Syyskuu 28. 13:12:04 2008
käykö tuohon boa:n perään joku kestävämpi automaattikaatikko esim aod vai onko se vaan pakko manuaaliin siirtyä?
Pappacosworth
Viesti Kirjoittaja Pappacosworth » Su Syyskuu 28. 18:20:48 2008
Kaikkihan siihen käy kun sovittaa. Turbiini loodan mukaan ja välilevyllä vaan. Ainoa haittapuoli on siinä että esim. chevyn laatikko 4l60e joka olisi kestävämpi ja halpa korjata ja halvimpia vahvistaa kunnon tehoille, vaatii ecun ohjaukseen. Ei-sähköiset laatikot on taas yleensä 3v ja käytössä sivistymättömiä.
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Su Syyskuu 28. 19:50:26 2008
Eli manuaaliks menee:D.. Miten heittämällä se menee muuten, ilmeisesti ruiskua pitää säätää? Entä kaikki lelut cruiserit sun muut? Kun olisi kiva että kaikki muut toimisi? Alkaa tuo vakiolaatikko oireilemaan sen verran, kovemmassa kiihdytyksessä luistaa, n.40-60 vauhdissa voi heittää yhtäkkiä ykkostä d:llä, ja ykkönen ulisee
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » Pe Lokakuu 3. 23:03:32 2008
Pappacosworth kirjoitti: Ei-sähköiset laatikot on taas yleensä 3v ja käytössä sivistymättömiä.
200R4 ja 700 pelaa vähillä sähköillä tai kokonaan ilman jos ei lukkoa tarvi ja on ylivaihteellisia.
Amerikanpepe näkyy markkinoivan valmista settiä millä saa ko. askin ankkuroitua Colognen perään. Oma vetolevy säilyy, siihen tulee TH turbiini adapterilla kiinni.
Tohon omaan viistokeulataunukseen tulee BOA:n perään tohtoroitu 200R4. Loppuu se katkoviivojen piirtely.. :)
Ken Duttweiler:
Viesti Kirjoittaja Sine » La Lokakuu 4. 21:53:21 2008
Googlella selvisi sen verran, että 200R4 on ilmeisesti Corveten laatikko?
Amerikanpepe?
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » Su Lokakuu 5. 0:04:25 2008
700R4 on vetessä. Noita 2 satasia löytyy vaikka ihan normi lankkukylki farmareista. Kiukkusimmat 200R4:set oli Buick GN Type T:ssä.
Amerikanpepe.. Vuosikymmeniä amerikanautoja harrastaneen kaverini kommentti, amerikanpepe ei osaa tehdä kuin pullasta paskaa..
Ken Duttweiler:
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » To Lokakuu 9. 22:32:18 2008
Mitä mitä tohon tulee eteen jos manuaalis aikoo vaihtaa? Ruiskun päivitys, ajotietojone, vakionopeuden säädin ym saa toimimaan..?
Colognevsa
Viesti Kirjoittaja Colognevsa » Pe Lokakuu 10. 20:03:48 2008
jnd kirjoitti:Mitä mitä tohon tulee eteen jos manuaalis aikoo vaihtaa? Ruiskun päivitys, ajotietojone, vakionopeuden säädin ym saa toimimaan..?
Koita privaa Pappacosworthille. Se on ton ainaki laittanu. Ittekki aattelin ja mun ois pitäny laittaa vaan P/N-sinkku eculle että antaa lähtee käyntiin kun joku hurri on vaihtanu ratin joten cruisee en oo ikänä nähny.Ajo"tietokoneesta" en sitten tiedä,jos sen signaalit tulee laatikon johtosarjasta vai pelkästään nopeusanturista mitä kyllä epäilen vahvasti.Tai jos näyttää ees jotain niin sekin on jo plussaa.Mulla sanoi tietokone 100km keskikulutukses 18,5L mutta kun tankkasin 100km jälkeen niin tankkiin meni vain 12,1 litraa. Ja tuon tein aika tarkasti: Tankki täyteen-ajoin 100km gps:n mukaan-tankkasin täyteen.Ja ajo oli 7km työmatka per suunta päivittäin+pari kertaa kahvilla,eli kaupunkiajoa.
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Pe Lokakuu 10. 20:06:39 2008
Colognevsa kirjoitti:
Koita privaa Pappacosworthille. Se on ton ainaki laittanu. Ittekki aattelin ja mun ois pitäny laittaa vaan P/N-sinkku eculle että antaa lähtee käyntiin kun joku hurri on vaihtanu ratin joten cruisee en oo ikänä nähny.Ajo"tietokoneesta" en sitten tiedä,jos sen signaalit tulee laatikon johtosarjasta vai pelkästään nopeusanturista mitä kyllä epäilen vahvasti.Tai jos näyttää ees jotain niin sekin on jo plussaa.Mulla sanoi tietokone 100km keskikulutukses 18,5L mutta kun tankkasin 100km jälkeen niin tankkiin meni vain 12 litraa. Ja tuon tein aika tarkasti: Tankki täyteen-ajoin 100km gps:n mukaan-tankkasin täyteen.
miellyttävää että kusettaa noin päin 8) yleensä taitaa ihan vakiona kusta just toiseen suuntaan.
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90
Ford Sierra Rs Cosworth -86
Pappacosworth
Viesti Kirjoittaja Pappacosworth » Pe Lokakuu 10. 22:46:18 2008
p/n kytkimen johdot yhteen, mt-75 laatikolla on sähköinen nopeusanturi. Peruutusvalon anturi samoin. Tein johtosarjan tomaatin johdoista muokkaamalla että sopii alkuperäiseen liittimeen. Muut johdot jää irti. Laatikko olis hyvä olla sierrasta jos scorpio on 92-94 että olis paikka nopeusmittarin vaijerille. Toki scorpparin laatikkoonkin sen saa mutta pitää ottaa tulppa pois ja hommata ratas ja stefa.
Viesti Kirjoittaja Sine » La Lokakuu 11. 19:34:02 2008
juusto_pallero kirjoitti:
Minulla ainakin Scorpio Cosworthin ajotietokone näyttää just oikein. Vanhemman Scorpio 2.8 EFi:n ajotietokone näytti n. 2-3 L liian vähän, mutta se mittari olikin alun perin 24V mallista peräisin.
