Bensa paine??
NiceMan
Bensa paine??
Kun moottori käy tyhjänkäyntiä niin eikös bensanpaineen pitäisi muuttua kun säätimelle menevän letkun ottaa irti?
Cossussani ei muutu vaan mittari näyttää sen 3Bar painetta...
Testasin 3 kertaa letku kiinni/irti ja paine ei muuttunut kun moottori kävi.
Eli olisiko tyhjänkäynillä rikkaalla käynin syy rikkinäinen säädin??
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Jäsen 629
Re: Bensa paine??
Kyllä sen paineen pitäis kasvaa kun letkun ottaa irti. (n. 0.5bar)NiceMan kirjoitti:Kun moottori käy tyhjänkäyntiä niin eikös bensanpaineen pitäisi muuttua kun säätimelle menevän letkun ottaa irti?
edit. Onko sulla mikä säädin ja onko painemittari missä?
NiceMan
Re: Bensa paine??
Säädin on orginaali, kyseessä sigussa oleva Cossu 2.9i V6 24V, säädin on suutintukin päädyssä 2 ruuvilla.Jasu kirjoitti:Kyllä sen paineen pitäis kasvaa kun letkun ottaa irti. (n. 0.5bar)NiceMan kirjoitti:Kun moottori käy tyhjänkäyntiä niin eikös bensanpaineen pitäisi muuttua kun säätimelle menevän letkun ottaa irti?
Mittarin laitoin letkussa olevaan venttiiliin.
Näytti kokoajan 3Bar painetta vaikka letkun otti irti.
Jäsen 629
Jäsen 629
Re: Bensa paine??
Kokeiles puhaltaa/imeä sitä alipaineletkua ja kato muuttuuko paine. Jos ei, niin säädin vaihtoon.
NiceMan
Re: Bensa paine??
Imuna oli imusarjan alipaine... ei muuttanut... Letku irroitettiin ja laitettiin paikalle moottorin käydessä.Jasu kirjoitti:Kokeiles puhaltaa/imeä sitä alipaineletkua ja kato muuttuuko paine. Jos ei, niin säädin vaihtoon.
En jaksaisi enään pelleillä... pitää varmaan tilaa uusin säädin ja toivoo että alkaa toimii... 105€ hessun kautta, tilaisi saksasta.
Muilta en ole viel kysynyt.
Jäsen 629
Jäsen 629
NiceMan
Re: Bensa paine??
Lisään viel että paine ei muuttunut vaikka koneeseen laittoi kieroksia...
Jäsen 629
Jäsen 629
NiceMan
Re: Bensa paine??
Viikko sitten kun oli pc autossa kiinni niin Short term fuel trim 1&2 ja Long term fuel trim 1&2 pomppi tyhjänkäynillä reilusti miinuksella eli parhaimillaan -20 muistaakseni.
Jäsen 629
Jäsen 629
NiceMan
Re: Bensa paine??
Ostin Biltemasta 5.99€ hintaisen rengaspainemittarin jolla testasin 3 kertaa letku/kiinni ja irti... Paine ei muutunut vaikka moottori kävi kokoajan tyhjänkäyntiä, kokeilin kerran myös nostaa kieroksia mutta sekään ei muuttanut painetta(Letku kiinni).
Uusi tilattu eri asia milloin saa... eipä juuri mistää löydy ja valmistajalta voisi toukokuussa saada...
No Tero Anttila Oy lupasi metsästää sellaisen.
Jäsen 629
Jäsen 629
CosworthPower
Re: Bensa paine??
Joo-o...Mullakin puolikonetta tulossa anttilan kautta, mutta mutta...On ne vaan vaikeita saada näitä cossun osia...NiceMan kirjoitti:No Tero Anttila Oy lupasi metsästää sellaisen.
#1349
#1349
NiceMan
Re: Bensa paine??
http://www.eter-mot.info/?1028,regulato ... 80-160-502
Regulator ciśnienia paliwa 0 280 160 502 3.0 bar
KIA POTENTIA 2.0i 16V
Sportage 2WD 2-Door 2.0i 16V
Sportage 4WD 4 Door 2.0i 16V
Sportage 4WD 4 Door 2.0i 16V /GENERAL/
Sportage 4WD 4 Door Karman 2.0i 16V
Sportage 4WD 5 Door Wagon 2.0i 16V
http://www.eter-mot.info/?1135,regulato ... 80-160-510
Regulator ciśnienia Jetronic Bosch 0 280 160 510 3.0 bar
Wtr. 0 280 155 609 Ford 919F-9C989-AA
Scorpio 2.9i 24V BOA 04.91-01.92
Scorpio 2.9i 24C BOA 02.92-10.94
Regulator jest NOWY
Kuvassa näyttää samalta, mollemmat 3bar vai letku lähtee eri suuntaa, kävisiköhän..
Regulator jest NOWY
Jäsen 629
Jäsen 629
Re: Bensa paine??
Missä tilanteissa se menee laihalle ja mitenkä todettu? Ei kai tuon painesäätimen lisäksi voi muuta mahdollisuutta olla kuin pumppu. Ootko mitannut pumpulle tulevan jännitteen?
Mulle jäi vähän epäselväksi missä tuo mittari on kiinni? Suutintukista sitä painetta pitäs mitata.
NiceMan
Re: Bensa paine??
Ei mene laihalle vaan rikkaalle koska paine ei muutu imusarjan alipaineen mukaan vaan lykkää koko ajan täysiä 3bar painetta.MouTine kirjoitti:Missä tilanteissa se menee laihalle ja mitenkä todettu? Ei kai tuon painesäätimen lisäksi voi muuta mahdollisuutta olla kuin pumppu. Ootko mitannut pumpulle tulevan jännitteen?
Mitattu paine puolen venttiilistä se paine juuri ennen suutintukkia.
Ja vastaavasti ecu yrittää laihentaa seosta mutta säätöraja tulee vastaa.
Jäsen 629
Jäsen 629
NiceMan
Re: Bensa paine??
Vikakin taisi löytyä... toisessa ketjussa lisää...
Jäsen 629
Jäsen 629
